如何在时钟应用中最大限度地降低功耗
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-28 15:40 次阅读
时间是技术行业所有行动的驱动力。当今的技术依赖于实时时钟(RTC)对时间的极其精确的测量来执行某些操作,无论此操作是像发送通信信号一样复杂,还是像在电话或计算机上告诉日期和时间一样简单。
在RTC中进行设计时需要考虑的三个方面是应用尺寸限制、计时精度和功耗预算要求。在这三者之间找到完美的平衡可能具有挑战性。然而,对RTC来说最重要的一个考虑因素是其功耗。
让我们重点介绍一个涉及两个系统的示例。一个系统使用微控制器内的集成RTC,另一个系统使用外部RTC。集成RTC的问题是RTC的功耗较高,典型值为400nA,而典型外部RTC为200nA。这是由于微控制器在低功耗模式下的开销漏电流与关断模式下的开销漏电流。另一个影响是可靠性:微控制器的任何问题都会直接影响RTC。这就是为什么外部RTC对于需要高度可靠性和延长电池寿命的电池供电应用更具市场吸引力的原因。
电源管理在RTC中至关重要,因为高功耗会缩短电池寿命,导致设计人员增加电池容量。另一方面,低功耗将允许更小的电池(从而降低成本并实现更小的设计),并且还有助于延长电池寿命。
最大限度降低功耗和提高可靠性的方法
现在,让我们看一下在时钟应用中最小化功耗的几种技术。
方法1:将晶体放置在尽可能靠近RTC的位置,并使用接地层以避免来自其他线路的干扰。通过这样做,您可以节省电路板面积并降低性能下降的风险。使用外部晶体,您可以使用各种低成本晶体选项,以及理想的性能,而不会损失电路板空间。
方法2:您也可以选择在较低的电压范围内工作。在较低的电压范围内工作需要RTC从输入吸收较低的电流。因此,使用的功率更少。虽然许多RTC的主电源工作范围很宽,但设计人员也应考虑使用优化功耗的电源轨。给定工作电压范围为1.6V至3.6V的RTC,1.6V时的功耗典型值为130nA,而150V时的功耗为3nA。这在较低电压下可提供 20nA 或 13% 的节能效果。
小型多功能 RTC
市场上的许多RTC迫使客户从列表中选择一个特性,包括小尺寸、电源管理和低电压范围。然而,Maxim提供的解决方案不折不扣:MAX31341B RTC的尺寸为2.0mm x 1.5mm,占用电路板空间非常小;包括具有备用电池、涓流充电器和电源故障阈值的电源管理功能;工作在 1.6V 至 3.6V 的低电压范围,以最大限度地降低功耗。
除这些特性外,MAX31341B还包括一个外部32.768kHz晶体振荡器。集成容性负载为6pF晶体,增加了可以使用的晶体数量,并且无需任何外部电阻器电容器。100kΩ的阻性负载和容性负载都有助于实现最小的电流消耗和最小的功耗。
随着人们对连接和同步所有设备的愿望不断增长,对 RTC 的需求也在不断上升。MAX31341B能够提供高效的电源管理、小尺寸和低电压工作特性,使其能够应对时钟应用中功耗最小化的挑战。
审核编辑:郭婷
  • 电源管理
  • RTC
    RTC
  • 电池
    如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
    一些方法,例如睡眠模式和低功耗设置,但我不确定是否有任何其他方法或技巧可以进一步降低功耗。有人有经验可以分享吗?我需要知道如何在保持通信稳定的同时最大限度
    发表于 03-01 07:38
    【单片机开发300问】单片机开发怎样最大限度降低功耗
    单片机开发怎样最大限度低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步
    发表于 11-24 09:41
    怎样降低msp430的功耗
    降低功耗的最重要的途径是使用MSP430的时钟系统来最大限度地提高MSP430处于低功耗模式的时间。怎样降低msp430的
    发表于 11-09 23:10
    最大限度降低应用软件功耗的方法
    双ISP camera 芯片Android的应用软件一般情况下会用到其中的一种或者几种硬件,功耗主要来源于硬件,通过以下几种方式说明如何最大限度降低应用软件的功耗。应用软件与可穿戴
    发表于 09-19 18:11
    何在密集PCB布局中最大限度降低多个isoPower器件的辐射
    何在密集PCB布局中,最大限度降低多个isoPower器件的辐射?请参考以下几个要点:*最大程度降低每个通道的电源要求*在多个PCB层上构
    发表于 10-11 10:40
    怎么才能在嵌入式设计中降低CPLD的功耗
    从事便携式或手持产品设计的工程师都明白对于如今的设计,最大限度降低功耗是必不可少的要求。但是,只有经验丰富的工程师理解尽可能地延长系统的电池寿命的那些微妙但又重要的细节。本文中我们的重点是,如何使用超低功耗的复杂可编程逻辑器件
    发表于 08-01 08:19
    布局电源板以最大限度降低EMI
    布局电源板以最大限度降低EMI:第3部分
    发表于 08-16 06:13
    在数字无线通信产品测试中最大限度降低电源瞬态电压
    在数字无线通信产品测试中最大限度降低电源瞬态电压......
    发表于 08-19 07:42
    反激式拓扑中最大限度降低空载待机功耗的参考设计
    描述 此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。
    发表于 09-23 06:11
    人工智能处理器如何降低功耗
    “对于边缘技术来说,关键在于如何优化所需性能,同时最大限度降低功耗。”
    发表于 01-22 16:41 1309次阅读
    在密集PCB布局中最大限度降低多个 isoPower器件的辐射资料下载
    电子发烧友网为你提供在密集PCB布局中最大限度降低多个 isoPower器件的辐射资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-29 08:53 13次下载
    在密集PCB布局<b class='flag-5'>中最大限度</b><b class='flag-5'>降低</b>多个 isoPower器件的辐射资料下载
    蓄能电池管理系统中最大限度提高电池监测精度和数据完整性
    发表于 05-18 11:08 4次下载
    蓄能电池管理系统<b class='flag-5'>中最大限度</b>提高电池监测精度和数据完整性
    时钟采样系统最大限度减少抖动
    时钟采样系统最大限度减少抖动
    发表于 11-04 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>时钟</b>采样系统<b class='flag-5'>最大限度</b>减少抖动
    自振荡接触器驱动器最大限度降低了保持功率
    该接触器电路自振荡,以在接通时最大限度降低功耗。比较器根据需要进行切换,以在迟滞限值之间上下斜坡调整线圈电流。随着电源电压的增加,电路开始自振荡。
    的头像 发表于 01-16 15:56 918次阅读
    自振荡接触器驱动器<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>降低</b>了保持功率
    何在C2000设备中最大限度地利用GPIO
    电子发烧友网站提供《如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:40 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>C2000设备<b class='flag-5'>中最大限度</b>地利用GPIO
