光伏发电系统防雷设计
RG15206629988 来源:行业学习与研究 2023-06-28 16:06 次阅读
一、光伏发电系统防雷设计基本原则
光伏发电系统应避免建设于易遭受雷击的位置。一般,光伏发电系统采用安装避雷针和等电位接地方式防护直击雷,避雷针的投影不应落在光伏阵列上。
光伏发电系统防护感应雷和雷电波的措施包括:等电位连接、屏蔽、加装防雷器。
当光伏发电系统安装于已建设完成的建筑物楼顶时,若原有的防雷系统可保护光伏发电系统,则光伏发电系统可不设置防雷装置。
二、光伏发电系统的防雷设计方法
(1)直击雷的防护
将光伏组件的铝合金框架与支架连接,并将所有支架等电位接地。该防护方式的原理如图一所示,R1为光伏组件铝合金框架的电阻,R1=0Ω,R2为太阳能电池板的电阻,R2远大于100MΩ(因为太阳能电池板由抽真空的钢化玻璃和其他夹层组成,所以太阳能电池板属于绝缘体),RG为接地电阻,RG≤10Ω,因为R2远大于R1,所以当直击雷发生时,过电压和过电流只会产生于铝合金框架的闭合回路上,且通过R1和RG进入大地。
因为铝合金框架具有镀层,所以只有当光伏组件的接地孔与支架连接时,光伏组件才有效接地。一般,光伏阵列中间的光伏组件接地孔用于光伏组件相互间的连接,光伏阵列两端的光伏组件接地孔与支架连接。
图一,图片来源:中国慕课大学《光伏发电工程技术》
(2)静电感应过电压防护设计
当太阳能电池板附近发生直击雷或云间雷击时,且光伏组件未接地时,太阳能电池板将出现感应电压,并产生过电压和过电流的现象。
当光伏组件铝合金框架接地时,因感应电压产生的过电压和过电流仅产生于铝合金框架闭合回路上,且通过支架进入大地。
(3)直流输入、输出电缆的防雷设计
太阳能电池板背面引出的导线采用BV-1×6mm2型(根据网络资料:BV代表铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,1代表1芯线缆,6mm2代表截面积)电缆线,该导线的脉冲绝缘耐压大于30kV,同时,太阳能电池板的汇流箱内装有防雷器。 光伏阵列至机房控制机的直流线缆采用铠装线缆(根据百度百科理解:在线缆外部增加机械保护层即为铠装线缆),该线缆金属外皮均与光伏阵列组件连接,并可靠接地。
(4)机房内设备的防雷设计
机房内设备的防雷设计主要为感应雷和雷电波的防护。控制器的保护是在光伏阵列的汇流箱内和控制器的输入端加装过防雷器。逆变器的保护是在逆变器的输出端(即火线与地之间、零线与地之间、火线与零线之间)安装防雷器。交流配电柜的输出端与输出线路相连,交流配电柜的保护是在交流配电柜的输出端(即火线与地之间、零线与地之间、火线与零线之间)安装防雷器。(含个人理解)
同时,机房内各设备均需可靠接地,并与光伏阵列、外架线路的接地体保持同一电位。
(5)输出线路的防雷设计
输电线路的防雷设计是在输出线路的火线与零线之间安装防雷器件,此防雷器件安装于防尘防雨的避雷箱内,避雷箱固定于输出线路的线杆上,以防止雷电波通过输出线路进入机房。
(6)接地装置设计
目前,接地装置设计是最为有效且最广泛的方法,接地装置包括:接地设备、接地体、引入线、大地。
接地电阻要求不大于4Ω,当接地电阻大于4Ω时,通常采用向接地处添加降阻剂或选择土壤率(个人理解:土壤电阻率)较低的地方设置接地装置。(含个人理解)
审核编辑:刘清
  • 太阳能电池
  • 控制器
  • 光伏发电系统
  • 感应电压
原文标题:光伏发电工程相关介绍(37)——光伏发电系统防雷设计
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 发电技术:发电系统防雷设计微课
    防雷发电
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月24日 01:12:33
    新能源发电 汇流箱简介
    并网发电直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。直流汇流箱内配置有
    发表于 01-17 09:36
    系统防雷及电涌保护
    系统防雷及电涌保护
    发表于 04-27 12:58
    防雷太阳能发电汇流箱的作用原理资料
    发电系统中,交流防雷汇流箱的作用是减少并网
    发表于 05-23 13:25
    发电与储能系统
    想、频率不协调的问题,给电网造成极大的压力;而储能可以极大程度上解决这些要命的问题。然而储能技术五花八门,到底什么样的储能才是发电所需要的?学界和业界此前并无系统的归纳总结,让人摸
    发表于 07-26 11:22
    1500V发电系统的电源应用方案
    针对当前1500V发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为
    发表于 10-09 14:38
    发电系统的特点是什么
    发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统,是利用半导体界面的
    发表于 11-16 08:03
    发电系统相关资料推荐
    发电是目前太阳能发电应用最广泛且技术相对成熟的一种方式,太阳能不仅仅是一种清洁能源,其对于人类整体命运来说还是一种无限能源。
    发表于 11-16 07:27
    防雷器特点
    防雷器是用于太阳能发电防雷保护的一种装置,对感应雷和直击雷影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于
    的头像 发表于 02-23 11:20 3587次阅读
    并网发电系统介绍
    并网发电系统的组成主要包括:阵列、
    的头像 发表于 04-04 16:12 8873次阅读
    发电系统是什么?
    发电系统分为独立系统和并网
    发表于 04-06 15:27 3338次阅读
    发电系统防雷接地
    对光组件的危害。组件是发电系统中的核心部分
    的头像 发表于 11-15 16:44 2740次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>发电</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>防雷</b>接地
    太阳能防雷器,浪涌保护器的解决方案
    发电系统作为一种清洁能源,在全球范围内得到广泛应用。然而,
    的头像 发表于 03-26 09:31 713次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防雷</b>器,<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>浪涌保护器的解决方案
    防雷接地施工综合方案
    等严重事故。因此,系统防雷接地施工成为确保发电
    的头像 发表于 09-04 11:26 482次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防雷</b>接地施工综合方案
