一、仪器用途:
塑料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。
符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度计测量系统、辐射锥、燃烧系统、点火器、试验盒、支架、测温仪表以及烟密度测试软件组成;电路采用PLC控制系统,技术含量高、性能稳定。此仪器适合于所有的塑料,也可适用于其他材料的评估(如橡胶、纺织品覆盖物、涂漆面、木材和其他材料),被塑料行业、固体材料行业之生产工厂以及科研试验单位广泛使用。
塑料烟密度测试仪主要技术参数:
二、试验箱:
前门安装有视窗和可挡住视窗的活动的不透明遮光板,方形箱体底面安装有防止超压的爆破铝箔片,顶部安装有箱体内部压力调节装置。
内尺寸:高914±3mm,宽914±3mm,深610±3mm;外尺寸:高1680mm,宽1450mm,深850mm(此尺寸仅作参考)
材质:1.5mm钢板制作,外烤米白色静电漆,内烤黑色漆。
三、光电测量系统:
1、光源:为6.5V的白炽灯,光波长400~750nm
2、接受器:为硅光电池 ,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。
四、辐射锥:
1、辐射锥:由额定功率为2600W的加热元件组成,能在样品表面中心提供10KW/m2~50KW/m2辐射强度。
2、辐射锥加热器:由独立的电源供电变压器功率3000W,为单相隔离变压器温度控制器,可控硅控制。
3、热流计:量程为50 kw/m2,接收辐射面积直径为10mm的平坦区域,采用水冷降温。
4、点火器:点火器喷嘴由Φ4.0mm孔径铜管制成,火焰长度、水平测量时为30mm。
五、燃烧系统:由稳压阀、过滤器、调节阀流量计、燃烧器组成。
1、燃气为纯度95%以上的丙烷
2、燃烧器:由点火器和喷嘴组成,喷嘴高于试样上表面10mm的水平位置,并置于试样中心位置
六、整机性能:
1、测量范围:0.0001—100%;(烟密度)0—924六档自动换挡
2、测量范围:0-100%;
3、测量精度:±3%;
4、工作电压:200-240V 50Hz;
5、环境湿度:室温-40℃
6、相对温度:≤85%;
7、工作环境:仪器运行时,应避免强光直射、并无强制空气流动现象。
七、测量软件:基于WINDOWS XP操作界面、LabVIEW风格。显示透过率与时间曲线。
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
3804浏览量
55214 -
电线电缆
2文章
281浏览量
20748
除了电线电缆,还在哪些领域会用到电弱点测试仪
导体电阻测试仪导体电阻测试仪
低烟无卤电缆执行标准
万界星空科技电线电缆行业MES系统功能
智能电缆故障测试仪的测试程序——每日了解电力知识
电线电缆异物分析报告
