脑脊液磷酸tau T181和T217生物标志物在阿尔茨海默病诊断的临床表现
上海生物芯片 来源:上海生物芯片 2023-06-28 16:40 次阅读
介绍
阿尔茨海默病(AD)有两个病理标志:β淀粉样蛋白(Aβ)斑块和tau神经原纤维缠结。在活的个体中,这些病理可以通过正电子发射断层扫描(PET)成像或脑脊液(CSF)分析检测到,使用免疫测定法测量Aβ42(或Aβ42/Aβ40比率)、总tau和磷酸化tau - 181 (p - tau181)。这些生物标志物作为AD的生物学证据被纳入诊断标准。然而,脑脊液Aβ42的异常减少也存在于约30%的认知未受损(CU)老年人和高达50%的路易体痴呆(DLB)患者中。此外,脑脊液总tau蛋白是神经元损伤的标志,在其他神经系统疾病中也会增加。相反,CSF p - tau181对AD病理具有高度特异性,并且在包括tau相关额颞叶变性在内的纯tau病变中保持不变。血液中的这些生物标记物也有类似的结果。
Aβ病理是AD中最早可检测到的变化,而p - tau181在轻度认知障碍(MCI)晚期和痴呆阶段变得异常。然而,动物模型研究表明,其他形式的p - tau可能在与新出现的Aβ病理相关的疾病过程中早期增加。在人脑脊液中,p - tau199、p - tau212/p - tau214、p - tau231和p - tau231/p - tau235与p - tau181具有相似的诊断性能。免疫沉淀-质谱法(IP - MS)定量的p - tau217在AD CSF中与对照组的最低水平相比显著升高。P - tau217与Aβ病理的相关性优于p - tau181,并能更好地区分AD和非AD疾病。在临床前家族性AD中,脑脊液p - tau217几乎与初始Aβ变化同时增加。另一项研究表明,p - tau217与tau - PET和Aβ - PET的相关性优于p - tau181。p - tau217可能是阿尔茨海默病早期Aβ病理生理的标志。然而,需要进一步的研究,包括与新的和已建立的p - tau181生物标志物进行头对头比较。
在这项研究中,我们对不同的p - tau生物标志物在MCI - AD和AD痴呆中的表现进行了头部对头部的比较。我们在三个前瞻性队列中评估了:(1)MCI - AD和AD痴呆中p - tau生物标志物的变化模式,(2)区分早期MCI - AD与非AD型MCI的准确性,以及(3)p - tau生物标志物与Aβ病理生理的相关性。
2
方法
在三个队列(n = 503)中评估CSF中N端定向p-tau217 (n -p-tau217)、N端定向p-tau181 (n -p-tau181)和标准中部p-tau181 (Mid-p-tau181)生物标志物,以评估诊断性能、一致性以及与β淀粉样蛋白(Aβ)的相关性。
3
结果
3.1. N - p - tau217和N - p - tau181测定法的分析性能
将稀释2倍或4倍的样品与未稀释的相同样品进行线性稀释的脑脊液样品比较。外源添加的磷酸化重组tau具有高回收率(N‐p‐tau217 = 91.9-102.8%;N‐p‐tau181 = 98.6% ~ 111.4%)。使用IP‐MS验证了检测特异性,表明抗体特异性识别预期的表位(图1B-C)。每次检测都是针对所使用的抗体对的:目标分析物的免疫耗竭去除94%至98%的可测量信号(图1D-E)。此外,这些分析在临床研究中显示了强大的可重复性。
62adb4ac-158e-11ee-962d-dac502259ad0.png62c4e1f4-158e-11ee-962d-dac502259ad0.png62e13228-158e-11ee-962d-dac502259ad0.png
图1 所研究的p - tau测定的描述和验证
3.2. 群体特征
我们在一个发现队列(n = 33)和两个独立验证队列(n = 266和n = 199)中研究了p - tau生物标志物的表现;表1)。发现队列包括16名脑脊液核心生物标志物异常的AD痴呆参与者和17名生物标志物水平正常的Aβ-老年人对照组(P < 0.0001)。AD痴呆参与者年龄较大(P < 0.0001)。Ljubljana队列包括Aβ- CU (n = 25),非AD-MCI (n = 72),MCI - AD (n = 55)和AD痴呆(n = 114)。Paris队列包括Aβ- CU (n = 25)、非AD-MCI (n = 41)、MCI‐AD (n = 15)、AD痴呆(n = 94)和非AD痴呆(FTD [n = 11]、DLB [n = 10]、VaD [n = 3])。在两个验证队列中,MCI‐AD个体的Aβ42水平均降低。Aβ- CU、非AD-MCI和非AD痴呆参与者的核心生物标志物正常。在两个队列中,通过MMSE评估的认知障碍随着疾病严重程度的增加而增加。在Paris队列中,AD痴呆和MCI-AD参与者比Aβ- CU年龄大(P≤0.0023)。各组间无性别差异(χ2检验;P≥0.930)。
表1 发现和验证队列的人口学特征和脑脊液p-tau浓度
3.3. AD病理过程中 p-tau生物标志物的增加
与Aβ- CU相比,AD痴呆(p < 0.0001;图2A-I) 和非AD MCI(P < 0.0001;图2D - I)中所有p - tau生物标志物均升高。在两个验证队列中,与Aβ - CU相比,N‐p‐tau217在MCI‐AD中显著升高(p≤0.0124,图2G,D)。N‐p‐tau181在两个队列中均显示轻度但显著的MCI‐AD升高(p≤0.0254,图2E,H)。在两个验证队列中,Mid - p - tau181显示MCI - AD的轻微非显著变化(图2F,I)。与非AD-MCI相比,MCI- AD中N‐p‐tau217升高(p≤0.0217,图2D,G), N‐p‐tau181升高(p≤0.0380;图2 E、H)。在两个队列中,Mid - p - tau181在MCI - AD和非AD MCI之间没有差异。在Paris队列中,与非AD痴呆相比,AD痴呆患者的所有p - tau生物标志物均升高(p < 0.0001,图2G-I)。在各自的Aβ-组中,p‐tau浓度相似(图2A-I)。
图2 三个队列中p-tau生物标志物的浓度
N‐p‐tau217在所有队列和组间的平均倍数增加最高,其次是N‐p‐tau181和Mid‐p‐tau181。对于AD痴呆,N - p - tau217倍变化为9.2至11.5倍,而N - p - tau181为3.2至6.0倍,Mid - p - tau181为2.2至3.6倍。在验证队列中,N‐p‐tau217组MCI‐AD的倍数变化为3.5 - 3.7,N‐p‐tau181组为1.8 - 2.2,Mid‐p‐tau181组为1.3 - 1.6。对于AD痴呆和MCI‐AD, N‐p‐tau217倍的变化高于N‐p‐tau181和Mid‐p‐tau181。
3.4. p-tau变异与淀粉样蛋白生物标志物的关联
验证队列中的p‐tau生物标志物与Aβ42/ Aβ40呈负相关,发现队列中的Aβ42。然而,在Ljubljana和Paris队列中,N‐p‐tau217与Aβ42/ Aβ40的相关性最强。相比之下,N‐p‐tau181与Aβ42/ Aβ40的相关性为r = -0.783 ~ r = -0.819 (p < 0.0001),Mid‐p‐tau181的相关性为r = -0.736 ~ r = -0.802 (p < 0.0001)。在AD痴呆中,在两个验证队列中,N‐p‐tau217与Aβ42/ Aβ40相关(Ljubljana:r = -0.420;Paris: r = -0.375, P < 0.001),而N‐P‐tau181的r = -0.321至r = -0.450 (P≤0.0019),Mid‐P‐tau181的r = -0.170至r = -0.372 (P≤0.0003)。在MCI - AD中,所有的p - tau形式都与Aβ42/ Aβ40呈弱相关性,但在Ljubljana队列中,只有Mid - p - tau181达到显著性(r = -0.353, p = 0.0088)。在Aβ-组中,p - tau与Aβ42/Aβ40无相关性。
3.5. p - tau变异识别Aβ病理和区分MCI - AD与非AD MCI的准确性
在Ljubljana队列中,N‐p‐tau217与N‐p‐tau181 (AUC = 94.8%[95%置信区间[CI] = 92.4%-97.4%],p = 0.1567)同样准确地鉴定出Aβ42/Aβ40降低的个体(AUC = 97.1%[95%置信区间[CI] = 92.4%-97.4%],强于Mid‐p‐tau181 (AUC = 91.2% [95%CI = 88.0%-94.4%], p = 0.0029;图3A)。N‐p‐tau217从Aβ- CU中分离MCI‐AD的准确度(AUC = 93.0% [95%CI = 87.7% ~ 98.1%])高于Mid‐p‐tau181 (AUC = 79.8% [95%CI = 67.8% ~ 91.7%], p = 0.0194),但低于N‐p‐tau181 (AUC = 89.1% [95%CI = 82.0% ~ 96.1%],p = .3840;图3 B)。N‐p‐tau217比Mid‐p‐tau181 (AUC = 70.6% [95%CI = 61.6%-79.7%] p = 0.0004)更准确地区分MCI‐AD和非AD-MCI (AUC = 90.5% [95%CI = 81% - 95.8%]),但不及N‐p‐tau181 (AUC = 82.6% [95%CI = 75.3%-90.0%]);图3C)。
图三
3.6. 从Aβ- CU和非AD痴呆中分离AD痴呆的准确性
在Paris队列中,N‐p‐tau217区分AD痴呆与非AD痴呆患者(AUC = 99.7% [95%CI = 99.2%-100%])的准确率与N‐p‐tau181 (AUC = 99.5% [95%CI = 98.6%-100%], p = 0.2787)和Mid‐ptau181 (AUC = 99.9% [95%CI = 99.6%-100%], p = 0.5560;图3 D)相似。当非AD痴呆病例按痴呆类型分层时,结果没有变化(数据未显示)。
3.7. p - tau生物标志物与总tau的相关性
在所有队列中,N‐p‐tau217与N‐p‐tau181高度相关(r = 0.913 ~ r = 0.935, p < 0.0001;表2)。这些相关性在Aβ+病例中强于Aβ-病例,在MCI中也有类似的观察结果(表2)。
在所有队列中,N‐p‐tau217与Mid‐p‐tau181相关(r = 0.847 ~ r = 0.930, p < 0.0001;表2),与Aβ+病例的相关性更强(表2)。在诊断方面,AD病例的相关性最高(r = 0.700至r = 0.835, P < 0.0001,表2)。
在所有队列中,N - p - tau217与总tau蛋白(r = 0.823至r = 0.857, p < 0.0001)以及在Aβ+亚组中(r = 0.533至r = 0.857, p < 0.0001)有很强的相关性。N‐p‐tau181和Mid‐p‐tau181与total-tau之间也记录了类似的相关性。
表2 N-p-tau217与其他p-tau形式和总tau的Spearman相关性
3.8.p - tau生物标志物之间的一致性
N‐p‐tau217和N‐p‐tau181的总体一致性为88.2%(阴性一致性(- / -):N = 81/262 [30.9%];阳性一致性(+/+):n = 150/262 [57.3%],κ = 0.746;图4A)。N‐p‐tau217与Mid‐p‐tau181的总体一致性相对较低,为79.7%(负一致性(- / -):N = 91/262 [34.7%];阳性一致性(+/+):n = 118/262 [45.0%],κ = 0.606;图4 B)。N‐p‐tau181与Mid‐p‐tau181的一致性为82.7%(阴性一致性:N = 103/266 [38.7%];阳性一致性:n = 117/266 [44.0%],κ = 0.662;图4 C)。N‐p‐tau217阳性、Mid‐p‐tau181阴性(N = 52/262, 19.8%)和N‐p‐tau181阴性(N = 20/262, 7.6%)的病例比例高于N‐p‐tau217阴性、N‐p‐tau181阳性(N = 11/262, 4.2%)和Mid‐p‐tau181阳性(N = 1/262, 0.4%)的病例比例。根据诊断组,N‐p‐tau217阳性但N‐p‐tau181或Mid‐p‐tau181阴性的病例大多为MCI‐AD (N‐p‐tau181阴性:20名不一致的参与者中有13名MCI‐AD;Mid - p - tau181阴性:52个不一致个体中有40个MCI - AD)。
3.9. p - tau与认知能力下降和神经退行性变的关系
在Ljubljana和Paris队列中,N‐p‐tau217与MMSE呈负相关(r = -0.490和r = -0.419, p < 0.0001)。N‐p‐tau181和Mid‐p‐tau181表现出相似的相关性(Ljubljana:r = -0.481和r = -0.357;Paris: r = -0.428和r = -0.405, P < 0.0001)。在Ljubljana队列中,Aβ+病例中N - p - tau217和N - p - tau181的相关性显著(r = -0.222, p = 0.0215和r = -0.279, p = 0.0040)。在Paris队列中,N‐p‐tau217、N‐p‐tau181和Mid‐p‐tau181分别与内侧颞叶萎缩相关(r = 0.334、r = 0.335和r = 0.305, p < 0.001)。
4
讨论
在这项研究中,我们比较了脑脊液p - tau生物标志物在临床环境中的诊断性能。与N端检测抗体配对的p- tau217和p- tau181在MCI - AD中升高,而传统的中部p- tau181检测保持在正常范围内。与此一致,N - p - tau217和N - p - tau181鉴定出Aβ病理生理增加,MCI - AD与非AD-MCI分离,MCI - AD与Aβ- CU的区分明显优于Mid - p - tau181。N - p - tau217和N - p - tau181的相似性能表明,N - p - tau217的优势依赖于与之比较的p - tau181生物标志物。N - p - tau217和N - p - tau181似乎是阿尔茨海默病病理生理的早期标志物,可以帮助确定前驱认知能力下降是否由阿尔茨海默病引起。所有的p - tau变体都显示出接近完美的区分AD和Aβ-非AD的能力,表明AD的特异性相当。
我们将一种新型N - p - tau217生物标志物与三种p - tau181检测方法进行了头对头的比较:两种商用Mid - p - tau181检测方法(INNOTEST和Lumipulse),以及一种基于Simoa的超灵敏N - p - tau181生物标志物,该生物标志物与N - p - tau217具有相同的分析特征(即相同的检测抗体、检测缓冲液和平台)。我们证实了先前的研究结果,即p - tau217与p - tau181和total - tau高度相关,比p - tau181显示出更大的倍数变化,并且具有更高的识别Aβ+病例的能力。然而,N - p - tau217和N - p - tau181比Mid - p - tau181更早出现异常,这表明两者都与Aβ病理生理相关,特别是在疾病过程的初始阶段。N - p - tau217和N - p - tau181几乎与Aβ变化同时开始增加,而Mid - p - tau181随后出现异常。一项临床前AD研究中发现,与Mid - p - tau181相比,N - p - tau217和N - p - tau181与Aβ- PET和CSF Aβ42/ Aβ40 (Elecsys)的变化相关性更好。
总之,我们比较了p - tau生物标志物,发现N - p - tau217和N - p - tau181在早期MCI - AD中都增加,识别出Aβ病理个体,并且比Mid - p - tau181更准确地区分早期MCI - AD和非AD-MCI。N - p - tau217和N - p - tau181的不可分割的准确性表明,它们都可以从前驱阶段开始支持AD的诊断。这些结果表明,不同的p - tau生物标志物在AD病理过程的不同阶段发生变化,并支持在特定阶段靶向治疗特定p - tau的想法。这些新型生物标志物的其他重要临床意义包括它们在预后、进展监测和治疗试验结果测量方面的潜在用途。
  • AD
    AD
  • 成像
  • 测量信号
原文标题:文献解读 | 脑脊液磷酸tau T181和T217生物标志物在阿尔茨海默病诊断中的临床表现的头对头比较
文章出处:【微信号:SBCNECB,微信公众号:上海生物芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于多模态特征数据的多标记迁移学习方法的早期诊断
    针对当前基于机器学习的早期(AD)诊断
    发表于 12-14 11:22 3次下载
    用于检测并筛选疾病生物标志物的液滴微流控技术
    据麦姆斯咨询报道,生物标志物能够反映人体内与疾病相关的细胞或分子变化,生物标志物的可靠检测对临床诊断
    的头像 发表于 06-12 14:21 4955次阅读
    用于检测并筛选疾病<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>标志物</b>的液滴微流控技术
    病危害严重,利用血液早期筛查能及早诊断及早治疗
    澳大利亚和日本研究人员日前联合研发出利用血液样本检测(即老年性痴呆)患病风险的方法
    发表于 07-12 12:31 1862次阅读
    IBM通过机器学习诊断
    3月12日消息,据美国IT网站ZDNet报道,IBM已将机器学习(ML)引入诊断领域,希望有一天这些技术可以对早发性
    的头像 发表于 04-07 15:18 2447次阅读
    IBM提出首个用机器学习开发关键生物标记的血液检测方法
    创建模型将来可帮助医生预测,准确率可高达77%。
    的头像 发表于 04-24 15:54 2520次阅读
    世界首例!血液检测即可诊断
    一种用于诊断氏症的新型血液检测方法有望
    的头像 发表于 06-28 15:23 4404次阅读
    利用新脑成像技术预测相关疾病进展
    据外媒New Atlas报道,利用最新开发的脑成像技术,新研究表明,测量称为tau的蛋白质的累积水平可以预测与
    的头像 发表于 01-03 11:44 2451次阅读
    Unlearn机器学习平台可加快氏症药物开发
    查尔斯·费舍(Charles K. Fisher)博士说:“我们今天发布的结果令我们感到兴奋,因为它们进一步验证了我们的平台及其潜在的潜力,可大大减少
    发表于 01-11 10:50 1021次阅读
    聚焦超声技术可为的治疗带来帮助
    根据北美放射学会(RSNA)年会上发表的初步研究结果,聚焦超声是靶向和开放血脑屏障区域的一种安全有效的方法,有可能为
    发表于 03-13 09:21 701次阅读
    超声技术治疗的应用
    据外媒报道,由澳大利亚研究人员领导的一项新研究让人们进一步了解了一种新型的超声技术如何帮助治疗
    的头像 发表于 04-13 14:59 1628次阅读
    人工智能可诊断前六年预测
    研究人员11月6日的《放射学》杂志上报道说,使用来自1,000多名
    发表于 05-20 11:04 501次阅读
    实时多巴胺生物传感助力下一代神经诊断
    多巴胺是一种广为人知的生物标志物,对了解帕金森和
    发表于 06-30 09:56 515次阅读
    一种免疫分析耦合的纳米等离子体红外超构表面传感器
    由于缺乏检测临床前期生物标志物的工具,包括帕金森综合征(PD)和
    发表于 07-25 09:17 360次阅读
    高光谱成像和人工智能如何改变诊断
    学相干断层扫描允许评估视网膜神经纤维层的厚度。专门的图像预处理和机器学习有助于区分病患者和健康受试者。将高光谱数据和OCT数据相结
    的头像 发表于 02-29 11:04 473次阅读
    高光谱成像和人工智能如何改变<b class='flag-5'>阿</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>茨</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>默</b><b class='flag-5'>病</b>的<b class='flag-5'>诊断</b>
    Quanterix宣布Tau217血液检测被美国FDA授予 &quot;突破性器械 &quot;认证
    3月4日,Quanterix宣布其Simoa磷酸Tau217(p-Tau 217)血液检测已被美国FDA授予 "突破性器械 "认证,可用于
    的头像 发表于 03-12 17:23 2237次阅读
