USB 是一种四线接口,用于将上游主机/充电器连接到下游设备(图 1)。VBUS (+5 VDC) 和 GND (0V) 是电源引脚,而 D+ 和 D- 用于差分或单端数据传输。数据被组织成数据帧或数据包。每个帧可以包含用于时钟同步、数据类型标识符、设备地址、数据有效负载和数据包结束序列的位。数据传输以 1.5Mbps(低速)、12Mbps(全速)或 480Mbps(高速)的速度使用一系列具有不同外形规格的连接器进行。A、B、迷你 B 和微型 B 型是最常见的连接器类型。
图1.USB 接口框图。
传统的 USB 保护选项的效果如何?
USB 数据结构的控制由串行接口引擎 (SIE) 在电缆的每一端处理。此专用控制器或较大控制器的子集通常包括处理 USB 协议的 USB 收发器硬件。当外围设备首次连接到电缆时,SIE 会向主机提供配置信息和电源要求。在操作过程中,SIE根据所需的传输速度格式化所有数据,并提供错误检查和故障处理。SIE 处理总线流量控制,并根据需要启用或禁用线路驱动器和接收器。主机启动所有事务,然后遵循主机和外围设备之间的一系列数据交换。这包括有关数据何时损坏或可能发生的其他故障的规定。
用于USB数据通道保护的常见IC解决方案使用过程隔离技术,以确保高压设备和低压设备之间不存在电流路径。这涉及在控制器之间的某个位置使用隔离 IC(图 2)。
图2.隔离放置在 USB 控制器之间。
虽然这确保了USB端口即使在高达5kV的电压下也能继续正常工作,但这种方法只允许高达12Mbps的数据传输速率。
一些IC解决方案的局限性在于它们仅提供上游保护(即,主机端受到保护,而下游器件不受保护)。此外,一些隔离IC保护数据传输引脚(D+/D),但不保护电源引脚(VBUS/GND)。可以使用分立元件构建更小的定制USB保护电路。但是,由于需要许多组件,因此该解决方案非常复杂,同时仍仅允许以12Mbps的速度传输数据。
显然,这些都不是您问题的理想解决方案。
无需隔离
即可实现所需的保护 幸运的是,我们可以为商业和工业设备推荐一种替代USB端口保护的集成解决方案,如图3所示。
图3.MAX22505 USB保护方案
MAX22505 USB保护方案可保护USB端口免受故障影响,同时允许高达480Mbps的数据传输速率。该器件可确保 USB 端口在暴露于工业和商业环境中通常遇到的电压电平(±24V AC 或 ±40V DC)时得到充分保护。在接线故障导致USB端口与高压接触的情况下,该IC通过有效地“开路”与端口的连接来响应,从而保护上游主机和任何连接的下游设备。在故障解决之前,无法进行数据传输。另一个好处是节省电路板空间。该解决方案只需要120mm的面积2,可节省 20% 到 50%(与其他解决方案相比)。此外,所有 USB 端口引脚在发生故障时均受到保护(电源为 ±50V DC,数据为 ±40.7V),无需配置。您可以通过评估套件评估IC。MAX22505EVKIT具有大功率外设部分、低功耗外设部分和高功率主机部分,每部分均提供USB总线过压保护。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
16781浏览量
246220 -
充电器
100文章
3928浏览量
112758 -
usb
59文章
7616浏览量
260650
