如何更改可靠性预测的置信水平
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-28 17:06 次阅读
通过输入器件名称,可以 看到ADI公司任何已发布产品芯片的可靠性预测。同样,可以对过程节点进行可靠性预测,例如0.18u。这些预测基于您可以输入的平均工作温度,以 60% 和 90% 的置信水平给出。
以上数据来自实验室的高温工作寿命测试(HTOL)。加速度系数可以通过使用Arrhenius公式来测量,该公式基于应用的预期平均工作温度与HTOL测试期间使用的温度。HTOL 测试的典型条件是在 1'c 下进行 000,2 或 000,125 小时。HTOL是ADI公司为备份晶圆厂工艺认证而对每款新产品进行的一套测试之一。套件中的其他测试针对早期寿命故障(ELF),但HTOL旨在估计可靠性浴盆曲线底部的故障率,并显示设计过程中没有引入任何愚蠢的事情。例如,HTOL 测试可以检测系统误差,例如在 1.8V 域或类似域中使用 3.3V 电容器。无论如何,我离题了,所以让我们回到主题。
根据数据的用途,IEC 61508的某些条款要求数据具有70%的置信水平或90%的置信水平。
例如,见下文描述路线7H和4.4.3.3的子条款2.7.4.9.5。
图 2 - 根据 IEC 2-61508:2 子条款 2010.7.4.4 的现场经验要求 3H
IEC 61508-2:2010 子条款 7.4.9.5,标题为“E/E/PE 系统实施要求”和 7.4.5 子条款,标题为“量化随机硬件故障影响的要求”,适用于安全功能级别,包括架构、人为错误、诊断、诊断测试间隔等。考虑。
图 3 - 基于 IEC 61508-2:2010 子条款 7.4.9.5 的可靠性预测
有趣的是,数据现在只需要在70%的置信水平下可用。由于ADI工具仅生成60%和90%置信水平的数据,因此您可以保守使用90%置信度数据,也可以按照标准规定将数据转换为70%置信水平。就个人而言,我不赞成将保证金放在保证金之上,所以我会说转换它。如果标准的作者想要90%的置信度,他们应该写这个。我相信有些人会说这些数字都只是近似值,试图太高的准确性是愚蠢的;但指标的要点再次在于它是量化。如果要这样做,则应按照标准中的规定进行操作,或者应更改标准以消除需求。再一次,我跑题了,回到数学。
一些来源指出,SN29500 和类似来源中的数据置信水平实际上处于 99% 置信水平。如果您觉得自己有挑战性,可以与您的外部评估员争论,并尝试使用下面描述的公式将其降低到 70% 的置信水平。
无论如何,回到数学,它可以很容易地在工作表中捕获,让你自由地做出自己的决定,并玩弄数字,看看额外的努力是否值得争论。
图4 - 工作表中从一个置信水平转换为另一个置信水平的示例
在单元格 A2 中输入总运行小时数。
在单元格 B2 中输入在这些操作时间内观察到的故障数。
然后使用公式“=2*B2+2”计算单元格 C2,该公式表示时间截断测试中的自由度
在单元格 D2 中输入您需要的置信水平,例如 70 或 90,以表示 70% 或 90%。
然后计算单元格 E2 为“=1-D2/100”
然后将单元格 F2 计算为“==CHISQ。INV(D2/100,C2)”
然后计算单元格 G2 为“=2*A2/F2”
然后将单元格 H2 计算为“=F2/(2*A2)*1e9”
创建自己的电子表格时,您可以使用ADI数据库中产品的70%和90%数据检查是否正确实现了该电子表格。
所需置信水平(60%、90% 或 99%)的影响随着观察到的故障数量的增加而迅速减弱。可靠性数据库(例如ADI公司)的数据库,由于持续改进活动(包括客户退货分析),观察到的故障数量非常低,因此对于所需置信水平的敏感性而言,这是最糟糕的情况。例如,假设您现在已经使用上面显示的值构建了自己的电子表格,当您从 70% 置信度更改为 90% 置信度时,FIT 应从 1204 增加到 2303,这是增加 1.9 的系数。如果对 10 次失败进行相同的测试,则从 1% 增加到 2% 时仅增加 70.90 倍。
该工具还可用于显示,由于样本量小,没有多少产品合格的新过程将给出非常大的FIT预测。
审核编辑:郭婷
  • 测试
  • ADI
    ADI
  • 数据
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-1
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:09:31
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-2
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:05
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-3
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:30
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-4
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:55
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:21
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:46
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-7
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:12:14
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-8
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:12:40
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-9
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:13:05
    可靠性设计分析系统
    多,试用后感觉还比较顺手,基本上我们平时用到的可靠性设计分析功能,都包括了,可以免费下载试用。这个系统分设计分析、仿真、试验、数据应用4大子系统,功能涵盖 可靠性预计(预测)、可靠性
    发表于 12-08 10:47
    单片机应用系统的可靠性可靠性设计
    单片机应用系统中,CPU 运行的是事先固化在单片机的程序存储器的软件.用户无法更改和输入新的程序。这就避免 r 外来计算机病毒的侵袭,其可靠性表现在固化软件本身的可靠性和程序存储器数据保护的
    发表于 01-11 09:34
    网络可靠性预测模型
    网络可靠性作为系统安全的最基于要求之一,是所有网络信息系统的建设和运行目标。针对采用BP神经网络对网络可靠性建立预测模型,其算法存在收敛速度慢、网络泛化能力差,影响预测精度等缺点。提出
    发表于 11-15 15:22 8次下载
    网络<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>预测</b>模型
    电子设备可靠性预测程序
    电子设备可靠性预测程序规则免费下载。
    发表于 05-09 09:33 7次下载
    可靠性预测的不确定性是否证明强制要求双通道安全是合理的
    此外,SN29500等标准通常用作可靠性数据的来源,没有引用置信水平,但我看到声称它们处于99%的水平。此外,它们混合了系统和随机故障,这意味着如果您只分析随机硬件故障(应使用严格的开发过程解决系统故障),它们可能会悲观 2 倍
    的头像 发表于 02-03 14:28 949次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>预测</b>的不确定性是否证明强制要求双通道安全是合理的
    集成电路可靠性预测
    具有良好的可靠性是功能安全的 3 大支柱之一,因此可靠性预测非常重要,如果没有其他方法可以允许在不同架构之间进行比较,但 IEC 61508 确实对每小时危险故障概率有强制值,为了满
    的头像 发表于 02-07 11:29 1648次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>预测</b>
