看下怎么构建CPU这个非0即1的开关世界
单片机与嵌入式 来源:STM32嵌入式开发 2023-06-28 17:10 次阅读
几乎每天都会开灯关灯,但这简单的开关却是组成CPU的基本单元。
分享本文,来看下怎么构建CPU这个非0即1的开关世界。
晶体管到门电路
上世纪出现了晶体管这个小而伟大的发明。
有了晶体管,也就是开关,在此基础之上就可以搭建与、或、非门电路。
任何一个逻辑函数最终都可以通过与、或、非表达出来。也就是说,计算机最终可以通过简单的与、或、非门构造出来。
与或非门实现计算、存储电路 计算
以加法为例。
由于CPU只认知 0 和 1,也就是二进制,那么二进制的加法有哪些组合呢:
0 + 0,结果为0,进位为0
0 + 1,结果为1,进位为0
1 + 0,结果为1,进位为0
1 + 1,结果为0,进位为1
注意进位这一列,只有当两路输入的值都是 1 时,进位才是 1 ,这就是与门啊!
再看下结果一列,当两路输入的值不同时结果为1,输入结果相同时结果为0,这就是异或啊!
如下图,用一个与门和一个异或门就可以实现二进制加法:
上述电路就是一个简单的加法器,加法可以用与或非门实现。
除了加法,我们也可以根据需要将不同的算数运算设计出来,负责计算的电路有一个统称,这就是所谓的算术逻辑单元ALU(arithmetic/logic unit),是CPU 中专门负责运算的模块,本质上和上面的简单电路没什么区别,就是更加复杂而已。
现在,通过与或非门的组合我们获得了计算能力,计算能力就是这么来的。
但,只有计算能力是不够的,电路需要能记得住信息
存储
到目前为止,你设计的组合电路比如加法器天生是没有办法存储信息的,它们只是简单的根据输入得出输出,但输入输出总的有个地方能够保存起来,这就是需要电路能保存信息。
电路怎么能保存信息呢?有一天一位英国物理学家,给出了这样一个神奇电路:
这是两个与非门的组合。
比较独特的是该电路的组合方式,一个与非门的输出是另一个与非门的输入。该电路的组合方式会自带一种很有趣的特性,只要给S和R端输入1,那么这个电路只会有两种状态:
a端为1,此时B=0、A=1、b=0;
a端为0,此时B=1、A=0、b=1;
不会再有其他可能了,我们把a端的值作为电路的输出。
此后,你把S端置为0的话(R保持为1),那么电路的输出也就是a端永远为1,这时就可以说我们把1存到电路中了;而如果你把R段置为0的话(S保持为1),那么此时电路的输出也就是a端永远为0,此时我们可以说把0存到电路中了。
就这样,电路具备存储信息的能力了。
现在为保存信息你需要同时设置S端和R端,但你的输入是有一个(存储一个bit位嘛),为此你对电路进行了改造:
这样,当D为0时,整个电路保存的就是0,否则就是1。
寄存器与内存
现在你的电路能存储一个比特位了,想存储多个比特位还不简单,复制粘贴就可以了:
我们管这个组合电路就叫寄存器。
如果继续搭建更加复杂的电路以存储更多信息,同时提供寻址功能,就这样内存也诞生了。
寄存器及内存都离不开上文那个简单电路,只要通电,这个电路中就保存信息,但是断电后很显然保存的信息就丢掉了,现在你应该明白为什么内存在断电后就不能保存数据了吧。
构建CPU 硬件平台
通过上文讲解知道,电路可以实现数据计算、信息存储的通用功能。但现在还有一个问题,真的有必要把所有的逻辑运算都用与或非门实现出来吗?这显然是不现实的。
没有必要为所有的计算逻辑实现出对应的硬件,硬件只需要提供最通用的功能。
接下来看下硬件是怎么提供所谓的通用功能。
让我们来思考一个问题,CPU怎么能知道自己要去对两个数进行加法计算,以及哪两个数进行加法计算呢?
很显然,你得告诉CPU,该怎么告诉呢?
CPU也需要机器指令告诉自己该接下来该干什么,而指令通过我们上述实现的组合电路来执行。
指令集
指令集告诉我们 CPU 可以执行什么指令,每种指令需要提供什么样的操作数。不同类型的CPU会有不同的指令集。
指令集中的指令其实都非常简单,画风大体上是这样的:
从内存中读一个数,地址是abc
对两个数加和
检查一个数是不是大于6
把这数存储到内存,地址是abc
等等
看上去很像碎碎念有没有,这就是机器指令,我们用高级语言编写的程序,比如对一个数组进行排序,最终都会等价转换为上面的碎碎念指令,然后 CPU 一条一条的去执行。
接下来看一条可能的机器指令:
这条指令占据16比特,其中前四个比特告诉CPU这是加法指令,这意味着该CPU的指令集中可以包含2^4也就是16个机器指令,这四个比特位告诉CPU该做什么,剩下的bit告诉CPU该怎么做,也就是把寄存器R6和寄存器R2中的值相加然后写到寄存器R6中。 可以看到,机器指令是非常繁琐的,现代程序员都使用高级语言来编写程序。
时钟信号
现在我们的电路有了计算功能、存储功能,还可以通过指令告诉该电路执行什么操作,还有一个问题没有解决。
靠什么来协调或者说靠什么来同步电路各个部分让它们协同工作呢?
时钟信号就像指挥家手里拿的指挥棒,指挥棒挥动一下整个乐队会整齐划一的有个相应动作,同样的,时钟信号每一次电压改变,整个电路中的各个寄存器(也就是整个电路的状态)会更新一下,这样我们就能确保整个电路协同工作不会这里提到的问题。
现在你应该知道CPU的主频是什么意思了吧,主频是说一秒钟指挥棒挥动了多少次,显然主频越高CPU在一秒内完成的操作也就越多。
大功告成
现在我们有了可以完成各种计算的ALU、可以存储信息的寄存器以及控制它们协同工作的时钟信号,这些统称 Central Processing Unit,简称就是 CPU。
一个小小的开关竟然能构造出功能强大的 CPU ,这背后理论和制造工艺的突破是人类史上的里程碑时刻,说 CPU 是智慧的结晶简直再正确不过。
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • 晶体管
  • 存储电路
  • 门电路
原文标题:一个个开关竟能构造出功能强大的CPU
文章出处:【微信号:单片机与嵌入式,微信公众号:单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源开关01哪个是开
    电源开关01哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母
    的头像 发表于 09-13 15:04 2.4w次阅读
    求前辈看下这个电路有什么问题1
    x6f};//共阴数码管***it OE=P1^0;***it EOC=P1^1;***it ST=P1^2;***it CLK=P
    发表于 01-05 22:42
    FPGA入门:01——精彩世界由此开始
    FPGA入门:01——精彩世界由此开始本文节选自特权同学的图书《FPGA/CPLD边练边学——快速入门Verilog/VHDL》书中代码请访问网盘:http://pan.baidu.com/s
    发表于 01-19 21:07
    站在CPU角度 你才能发现这个世界有多慢
    ,性子好的话就会耐着性子等待,性子不好的话,免不了抓狂。嗯,今天我们换个角度看一下,站在CPU的角度,看我们这个世界,究竟会是怎样的?经常听到有人说磁盘很慢、网络很卡,这都是站在人类的感知维度去表述
    发表于 03-28 11:47
    勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载23:01——精彩世界由此开始
    `勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载23:01——精彩世界由此开始特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
    发表于 11-20 21:22
    接触CPU卡加密系统与逻辑加密系统比较
      接触CPU卡与逻辑加密卡   1、 逻辑加密
    发表于 11-24 12:26 1853次阅读
    24V+电源方案1:如何利用开关调节器构建隔离电源
    讨论开关调节器的概念和原理,以及如何利用其构建隔离电源。
    的头像 发表于 10-08 05:20 4812次阅读
    逻辑电平01世界
    逻辑电平01世界
    的头像 发表于 02-05 11:46 5368次阅读
    逻辑电平<b class='flag-5'>0</b>与<b class='flag-5'>1</b>的<b class='flag-5'>世界</b>
    51单片机EA=0 这个中断总开关不能真正屏蔽中断
    EA作为MCU的中断总开关,可以控制单片机是否响应所有的外部中断,但是这个强大的开关可不是随便用的,当要屏蔽某一确定的中断源时,一定要专门屏蔽这一确定中断源的中断响应开关,而不能使用E
    发表于 11-20 14:21 8次下载
    51单片机EA=<b class='flag-5'>0</b>  <b class='flag-5'>这个</b>中断总<b class='flag-5'>开关</b>不能真正屏蔽中断
    怎么构建CPU这个01开关世界
    的头像 发表于 03-15 09:49 1059次阅读
    如何用继电器构建计算机的CPU
    这个迷你系列文章描述了如何用继电器构建计算机的 CPU(中央处理单元)。
    的头像 发表于 07-28 10:41 2670次阅读
    如何用继电器<b class='flag-5'>构建</b>计算机的<b class='flag-5'>CPU</b>
    使用6809 CPU构建计算机
    电子发烧友网站提供《使用6809 CPU构建计算机.zip》资料免费下载
    发表于 10-28 15:08 0次下载
    使用6809 <b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>构建</b>计算机
    CPU的计算能力是怎么来的?开关如何变成的CPU
    几乎每天都会开灯关灯,但这简单的开关却是组成CPU的基本单元。  特意分享本文,来看下怎么构建CPU这个
    的头像 发表于 11-14 16:07 1303次阅读
    如何用01开关构建CPU
    任何一个逻辑函数最终都可以通过与、或、表达出来。也就是说,计算机最终可以通过简单的与、或、非门构造出来。
    发表于 01-16 15:21 378次阅读
    RK3588 VDD_CPU_BIG0/1 电源PCB设计注意事项
    RK3588 VDD_CPU_BIG0/1 电源PCB设计 1、如图1所示的滤波电容,原理图上靠近 RK3588的VDD_CPU_BIG电源
    的头像 发表于 09-24 07:40 850次阅读
    RK3588 VDD_<b class='flag-5'>CPU_BIG0</b>/<b class='flag-5'>1</b> 电源PCB设计注意事项
