一种有趣的自旋输运调控机制--自旋分离器
鸿之微 来源:鸿之微 2023-06-28 17:39 次阅读
0 1引言
自旋输运的调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯自旋流的预测,前者实现了100%自旋极化的单自旋输运,后者表征为两个自旋通道非零均等概率、流向相反的零净电荷电流,两者均在自旋电子器件领域中引起了极大的关注。相比之下,如何将材料中空间重叠路径上的两个自旋通道分离成两个孤立的分支,在终端同时获得两种自旋极化电流,在概念上要复杂得多,也更具有挑战性。在这项工作中,我们基于铁磁锯齿型石墨烯纳米带右半部分的中心嵌入一个 h-BN 构建的双界面异质结构器件中实现了这一想法。
0 2成果简介 本项目基于基于密度泛函理论结合非平衡格林函数方法,利用鸿之微Nanodcal软件包,研究了基于铁磁 11链宽锯齿型石墨烯纳米带,以及一条 5链宽锯齿型硼氮纳米带嵌入到其中心区右半部分所构成的 h-BN/graphene横向异构器件的量子输运特性。散射态结果表明,h-BN的嵌入类似于一个完美的自旋分离器,即电子经过中心区散射后,两个空间路径混合的自旋电流被分成两个分支,每个分支承载一个自旋电子通道。通过对异质结构原子磁矩及电子特性的计算分析,揭示了界面效应和边缘效应对纳米带的作用机制。考虑界面空位和界面无序的存在对本研究中所提出自旋分离器量子输运性质的影响,发现其仅对器件电子透射谱产生了些微的干扰,而两个量子自旋通道始终稳定存在。在上述基础上,进一步讨论了自旋分离机制的普适性,在具有相似几何结构和电子结构的锯齿型铝磷/硅烯纳米带双边横向异质结构中,类似于 h-BN,铝、磷的存在打破了锯齿型硅烯纳米带对称性势场,电子通过这一中心区时,同样实现了稳定的自旋分离和 100%自旋极化输运。
0 3图文导读
图 1 (a) h-BN/graphene 自旋分离器件模型图; (b) 器件中心区的俯视图; (c)和(d) 分别为器件自旋向上和自旋向下的透射函数以及相应的电子散射态分布。
图 2 (a) 双探针器件模型(M0),中心区域的上边缘有一个长为 12 条碳二聚体,宽为 8 条锯齿碳链的矩形缺陷;(b)-(d) B-C 界面器件模型(M1),N-C 界面器件模型(M2)和双界面C3(BN)5C3 器件模型(M3)中心区俯视图;(e)-(f) M0-M3 自旋相关透射函数
图 3 M0-M3 自旋相关的电子散射态分布
图 4 (a) 和 (b) B-C 界面和 N-C 界面异质结单胞原子旋磁矩分布曲线;(c) 以 B-C 为例, 11-(NB)mCn 以及 11-ZGNR 电子能带结构;(d) 内建电场作用模型;(e) 异质结价带和导带边沿态分布;(f) 考虑 h-BN 作用前后边沿态导带和价带位置示意图
图 5 界面空位和界面无序对自旋分离效应的影响
图 6自旋分离效应的应用拓展--以锯齿型 ZAlPNR/ZSiNR 横向异质结为例
0 4小结 本项目通过鸿之微Nanodcal软件计算h-BN/graphene 横向异质结的电子结构和量子输运特性,提出了一种有趣的自旋输运调控机制--自旋分离器。有别于仅能实现单自旋输运的传统自旋过滤器件,该方案通过 B-C 与 N-C 界面调控,不仅保留了单一界面异构器件所具有的 100%自旋极化输运特性,而且能够在空间上产生两种自旋通道,同时获得两束自旋取向相反的完全自旋极化电流。这源于 B-C 和N-C界面极化效应形成的方向相反的极化场,同时作用于被 h-BN纳米带隔开两侧窄 n-ZGNRs,使其具有不同自旋极性的半金属丰度。此外,在异质界面处存在空位缺陷或紊乱情况下,也能够实现稳定的自旋分离,为其在实际应用中的稳定性提供了一定的理论依据。该自旋分离器的设计理念不仅限于锯齿型石墨烯纳米带,它可以推广至其他具有相似几何结构和电子结构的类石墨烯体系中。这一研究结果为低维自旋电子学器件中的自旋输运调控提供重要的借鉴意义。
  • 电流
  • 分离器
  • 石墨烯
原文标题:文献赏析|h-BN 作为铁磁锯齿型石墨烯纳米带中的完美自旋分离器(宋玲玲)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深度解析自旋锁及自旋锁的实现方案
    入场券自旋锁和MCS自旋锁都属于排队自旋锁(queued spinlock),进程按照申请锁的顺序排队,先申请的进程先获得锁。
    发表于 09-19 11:39 4491次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>自旋</b>锁及<b class='flag-5'>自旋</b>锁的实现方案
    信号量、互斥锁、自旋
    区)信号量:是用来解决进程/线程之间的同步和互斥问题的一种通信机制,是用来保证两个或多个关键代码不被并发调用。信号量(Saphore)由个值和个指针组成,指针指向等待该信号量的进程
    发表于 08-29 09:48
    什么是“量子自旋霍尔效应”?
    可以与电场发生作用并最终出现量子自旋霍尔效应,也就是说,我们可以获得一种旋转驱动版且几乎没有能量损失的导电性。值得提的是,这种材料也无需满足强磁场和低温这两个条件。量子自旋霍尔态是
    发表于 12-13 16:40
    Linux内核同步机制自旋锁原理是什么?
    自旋锁是专为防止多处理并发而引入的一种锁,它在内核中大量应用于中断处理等部分(对于单处理来说,防止中断处理中的并发可简单采用关闭中断的方式,即在标志寄存
    发表于 03-31 08:06
    everspin自旋转矩MRAM技术解析
    everspin自旋转矩MRAM技术
    发表于 12-25 07:53
    Linux内核同步机制自旋锁原理
    自旋自旋锁是专为防止多处理并发而引入的一种锁,它在内核中大量应用于中断处理等部分(对于单处理
    发表于 06-08 14:50 1319次阅读
    石墨烯掺杂载流子诱导RKKY的物理机制 实现对原子间自旋交换作用及其调制
    该项工作首次在实验上直接在原子尺度实现了对磁性原子间自旋相互作用的调制,验证了石墨烯掺杂载流子诱导 RKKY 的物理机制,提供了条在原子尺度上调控磁性原子间
    的头像 发表于 01-04 13:39 1w次阅读
    石墨烯掺杂载流子诱导RKKY的物理<b class='flag-5'>机制</b> 实现对原子间<b class='flag-5'>自旋</b>交换作用及其调制
    信号量和自旋
    着重介绍下这两机制自旋锁------------------------------------------------------
    发表于 04-02 14:43 826次阅读
    Linux 自旋锁spinlock
    ,所以同时刻只能有个任务获取到锁。 内核当发生访问资源冲突的时候,通常有两处理方式: 个是原地等待 个是挂起当前进程,调度其他进程
    的头像 发表于 09-11 14:36 2133次阅读
    半导体所为揭示量子自旋液体的自旋子激发提供充分证据
    量子自旋液体是一种新的物质形态,可以用拓扑序的长程多体纠缠来描述。量子自旋液体在近年来备受关注,这不仅由于它在高温超导机制和量子计算中的广大应用背景,更源于其背后深刻的物理
    的头像 发表于 06-03 10:26 1969次阅读
    光子自旋霍尔效果(SHE)的研究
    当光束在光学界面被反射(或折射)或在非均匀介质中传播时,具有相反自旋角动量的光子将相互分离,导致光的自旋相关分裂,这种现象称为光子自旋霍尔效果(SHE)。
    的头像 发表于 09-19 11:21 2771次阅读
    什么是量子自旋霍尔效应?
    量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。
    的头像 发表于 05-23 11:38 2151次阅读
    什么是量子<b class='flag-5'>自旋</b>霍尔效应?
    氯吸附单层黑磷烯的自旋输运性质研究
    本项目通过密度泛函理论结合非平衡格林函数方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋输运性质,拓展了卤素原子吸附黑磷的研究。研究结果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的带隙从1.3 eV的直接带隙变为0.26 eV的间接带隙。
    的头像 发表于 06-02 15:10 781次阅读
    氯吸附单层黑磷烯的<b class='flag-5'>自旋</b><b class='flag-5'>输运</b>性质研究
    什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器
    什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器? PoE分离器(Power over Ethernet Splitter),顾名思义,是
    的头像 发表于 11-28 15:33 6454次阅读
    自旋锁和互斥锁的使用场景是什么
    自旋锁和互斥锁是两常见的同步机制,它们在多线程编程中被广泛使用。在本文中,我们将介绍自旋锁和互斥锁的使用场景,以及它们在不同场景下的优势和劣势。
    的头像 发表于 07-10 10:05 1131次阅读
