什么是调制呢?什么是载波调制呢?
射频微波研究院 来源:射频学堂 2023-06-28 18:20 次阅读
最近在做一期电磁波是怎么传递信号的文章,发现越来越多的基础知识需要去挖掘。在前面几期的文章中,我们学习了电磁波的基础知识,也复习了最基础的三种调制方式。但是这边还有两路I/Q信号,怎么解释射频收发系统中的这个I/Q信号呢?这就要继续介绍今天的这种调试方案——QAM调制。
什么是调制呢?
调制就是把信号形式转换成适合在信道中传输的一个过程。可分为基带调制和载波调制。我们这里所说的调制都是载波调制。
什么是载波调制呢?
就是把调制信号骑到载波上,方法就是用调制信号去控制载波的参数,使载波的一个参数或者几个参数按照调制信号的规律变化。
载波调制根据调制信号的类型,又可以分为模拟调制和数字调制。
如果调制信号是连续的模拟信号的话,这样的调制就是模拟调制,我们在文章《信号调制,这样是不是就懂了?》介绍的三种最基本的调制方式:AM,FM和PM都是模拟调制的一类。
通过这一个操作,就可以让信号搭上载波的快速列车,然后传输出去。经过调制的信号,称为已调信号,在接收端可以通过解调的方式把信号恢复出来。
调幅和调频都比较容易理解,一个是幅度的变化,一个是频率的变化。那怎么又多出来一个QAM呢?
AM既然是调幅,前面的那个Q是什么呢?Quadrature,正交的意思,QAM就是正交幅度调制。在通信这个学科里面,正交是指这两个信号有90°的相位差。也就是在QAM里面,既有相位调制,又有幅度调制。这一改还不得了,不仅有4QAM,8QAM,16QAM..... 甚至还有1024QAM。一下子就把调制的信息翻了好多倍,牛x的不得了了。
QAM的原理是什么呢?
我们从一个最简单的信号说起。
按照三角函数公式展开就是
这样就把信号s(t)展开成了两个相位相差90°的正交信号的和,这个两个正交信号分量就是In-phase 信号和Quadrature信号,
这两个正交分量如下图所示,相位相差90°。
这两路正交信号呢,经过DA变换器之后,就来到了我们模拟通道,我们需要对这两个信号分别进行调制,让这两个信号都搭上射频载波的高速列车。模拟部分对QAM的处理并不复杂,I /Q 信号可以共用一个频率源LO,然后通过混频器直接上变频即可,只是在Q通道,本振信号需要90°的相移,以匹配Q(t)正交特性。
所以呢,对于QAM载波调制,从原理图上可以看出,我们仅需要分别对I(t)和Q(t)进行混频即可,然后合路成一路信号S(t)进入到射频通道的另一个环节。所以对于模拟信号的QAM调制,也就是这么个回事。
数字信号QAM调制
既然说到数字调制,那我们就简单复习一下数字调制的三种基本方式:振幅键控ASK,频移键控FSK和相移键控PSK。
振幅键控ASK,类似于模拟调制中的AM,即用01 高低电平来调制载波信号的振幅。
频移键控FSK,类似于模拟调制中的FM,即用01电平去调制载波信号的频率;
相移键控PSK,也就是用01电平去调制载波信号的相位。
下图给出了数字调制的三种基本调制的已调信号波形。
QAM正交幅度调制来到数字调制这里就活跃起来了,既然主信号分成了 I 、Q 两路信号,每个信号分量都有其各自的幅度和相位。那变化的花样可就多了。什么16QAM,64QAM,256QAM,wifi7 现在玩到了4kQAM,即4096-QAM,牛叉的不要不要的。
为什么m-QAM这个m越大越牛叉呢?
在数字信号中,我们引入了一个比特 bit 的概念,这个比特就是比特币的比特,代号是B,好贵啊,1 比特币现在值15万元, OMG。
数字信号的BIT就是二进制数字中0和1的位,信息量的度量单位,为信息量的最小单位。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。一个比特位里面可以含2个信息(0或者1),4比特就可以包含2^4 个信息。所以比特位越多,所能传输的信息量就越大。所以从理论上来说,m-QAM中的m越大,所能传输的信息量就越大,传输速率也就越快。所以呢最新的wifi7标准直接干到了4k-QAM,一个信号包含12个bit位。
QAM是怎么实现的呢?
我们回到上文QAM的原理部分,继续刷数学公式。
上式中的I(t)和Q(t)信号的幅度提出来玩一下:
这两个正交分量的幅度AI 和AQ 又是一组正交的函数。我们可以取多个不同的A和Φ,来得到多组不同的I(t)和Q(t)信号,也就是可以完成主信号 S(t)的多种调制。
若A值取±A,Φ值取±90°,这就有四组不同的组合,也就是4-QAM调制,也就是QPSK。同理,通过A和Φ的不同组合,就可以得到16-QAM,甚至64-QAM,甚至更多。
为了更好的理解,我们引入了星座图的概念,下面这个动图,生动的展示了16-QAM调制的幅度和相位选值以及其对应的二进制码元:Amp 就是A的选值,Phase 就是上式中的相位Φ的选值。
每个点对应的波形图可以参考下图所示。
星座图比较直观地展示了m-QAM的信号矢量信息。更大的m,只需要更多的点来表示即可。下图给出了Wifi5 的256-QAM和wifi6的1024-QAM 星座图。
QAM信号是怎么产生的呢?
常用的方法有两种:正交调幅法和复合相移法
以16-QAM调制为例,正交调幅法就是用两路独立的正交4ASK信号叠加,形成16QAM信号。
而复合相移法就是用两路独立的QPSK信号叠加,形成16QAM信号。下图中红圈上的四个点表示第一个QPSK的信号矢量的位置,在这四个位置上,可以叠加第二个QPSK矢量,下图蓝色圈上的四个点。
到这,对于QAM调制的基本原理,相信大家都有了一个初印象。那是不是就可以直接搞更大的QAM,不仅上4k,还有8k,不是QAM的m越大,无线通信系统的数据速率和频谱效率会越高吗?但是事情往往有两面性,QAM调制的m越大,对噪声和干扰的要求也就越高。
Wifi这种室内短距应用,噪声条件比较理想,更高阶的QAM还有发挥的空间,但是对于移动无线通信,室外噪声环境极其恶劣,更高阶的QAM,挑战极其大。所以现在的5G通信,256QAM是一个比较折中的调制方式。
审核编辑:刘清
  • 变换器
  • 混频器
  • ASK
    ASK
  • QAM
    QAM
  • QPSK调制
原文标题:终于把 QAM 搞清楚了!!!
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    载波调制电路
    载波调制(AM.DSB.SSB)
    发表于 12-29 12:39
    请问在labview里面两个信号对载波的幅度调制该怎样设计
    请问我要在labview里面设计两个信号分别对载波的幅度调制该怎样设计?比如,我要设计100Hz和200Hz的基带信号分别对射频载波120MHz的幅度调制(AM),是应该分别
    发表于 04-02 15:50
    FPGA+DA怎么实现调相,不是数字调制
    FPGA+DA怎么实现调相,不是数字调制。就是用一个正弦波的峰值来控制载波的相位,这个要怎么在FPGA中实现?希望大神能给个思路,我开始是想调制
    发表于 06-29 16:00
    想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,基带用FPGA产生,建议用什么DDS芯片
    想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,基带用FPGA产生,建议用什么DDS芯片?有没有好的推荐电路
    发表于 11-09 09:15
    请问想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,建议用什么DDS芯片
    发表于 11-13 09:19
    载波调制、调幅、解调
    载波调制、调幅、解调:用载波信号将目标信号调制成需要的波形,再发送出去,接收设备接收到信号再进行解调,这样做的目的是什么?发送距离更远?抗干扰性更强?发射功率更大?不能直接将目标信号
    发表于 03-24 17:41
    基于FPGA的载波调制系统
    本文将介绍线路调制的FPGA 实现,包括:线路调制单元数字化实现的总体设计,CIC 和FIR 滤波器的FPGA 实现以及载波发生器单元的设计。
    发表于 11-30 14:08 18次下载
    数字信号的载波调制
    1 数字信号载波调制的目的 ? 信源编码的目
    发表于 10-15 17:40 5134次阅读
    数字信号的<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>调制</b>
    调制信号和载波的关系介绍
    本文开始阐述了信号调制的目的与信号调制方式,其次介绍了幅度调制与频率调制的原理及信号调制的应用,最后阐述了
    发表于 03-13 10:18 7w次阅读
    <b class='flag-5'>调制</b>信号和<b class='flag-5'>载波</b>的关系介绍
    什么是载波?什么是调制
    载波是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。
    的头像 发表于 02-02 16:11 4.5w次阅读
    5G又是怎么调制?
    众所周知,调制和解调是通信基本业务流程中的重要组成部分。没有它们,我们的移动通信根本无法实现。那么,究竟什么是调制?为什么要调制?5G又是怎么调制
    的头像 发表于 11-10 10:22 3827次阅读
    什么是调制?QAM的原理是什么
    调制就是把信号形式转换成适合在信道中传输的一个过程。可分为基带调制载波调制。我们这里所说的调制都是载波
    的头像 发表于 04-07 09:12 6201次阅读
    SVPWM调制波的数学表达究竟是怎样的
    SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变
    发表于 07-10 17:16 2044次阅读
    SVPWM<b class='flag-5'>调制</b>波的数学表达究竟是怎样的<b class='flag-5'>呢</b>?
    双边带抑制载波调制器电路图
    当我们用幅度调制调制载波信号时,会产生四个频率分量。第一个是调制信号本身,第二个是频率载波,最后两个是
    的头像 发表于 12-26 16:34 1139次阅读
    双边带抑制<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>调制</b>器电路图
    在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么?
    在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的
    的头像 发表于 02-05 16:48 6741次阅读
