Q
A
问:通电连接器和紧固件的极性术语
在电气和电子领域中,通常会指定配合连接器的极性(公或母)。此外,还包括对连接器样式的描述,例如插头、引脚、插口、插座、插孔等。随着结构类型的多样化,定义你所需的连接器可能有些复杂难懂。本指南将解释连接器极性及样式的常见描述,帮助你识别和查找所需零件。
公 / 母术语
要确定通电连接器上的公/母特性,可以查看通电连接器上包含的是公头引脚还是母头插口。图1和图2分别展示了公头/母头类型的示例。
图1:1003-2967-ND——带公头引脚的9位D-Sub插头
图2:1003-1868-ND——带母头插口的9位D-Sub插座
连接器样式
人们常常会将“插头”和“插孔”弄混。“插孔”可同时适用于母头连接器和公头连接器,通常用于指示连接器对的固定侧或面板安装侧。“插头”通常指配置中的可移动连接器。当两根相连的柔性电缆的关系对等时,每根电缆均可被视为一个插头。IEEE STD 100、IEEE-315-1975和IEEE 200-1975(已替换为ASME Y14.44-2008)是根据位置或移动性(而非极性)来定义“插头”和“插孔”的。相关示例请参见图3和图4。
图3:CP-2523MJCT-ND——母头音频插孔
图4:102-4769-ND——公头音频插头“插头”一词通常用于具有物理突出物的连接器,而插座、插口和插槽则用于具有凹陷特征的连接器,但零件的公/母极性由导体的引脚/插口定义。图5包含了许多不同类型的连接器配置的示例。
图5:各种连接器
同轴连接器的反极性
曾经有客户要求我们说明标准同轴连接器和反极性同轴连接器之间的区别。标准公头同轴连接器具有套筒、外体和中心引脚,其螺纹部分位于连接器内部。标准母头同轴连接器具有套圈、外体和插座( 图 6 )。
图6:标准公头/母头同轴连接器
对于反极性公头和母头连接器,本体和螺纹部分与标准连接器相同,其主要区别在于,公头连接器的中心引脚与母头连接器的插座互换。有关更多细节,请参见图7。
图7:反极性公头/母头同轴连接器
更多连接器的技术信息,请查看以下内容:-
带状电缆引脚间距与连接器引脚间距
高密度D-sub连接器的后壳或绝缘罩
常见的同轴连接器说明
连接器能承载多大电流,哪些因素说说吧
矩形连接器如何找配套产品?
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇!
如有任何问题,欢迎联系
得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:想接上头?那得知道这些暗号!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
原文标题:想接上头?那得知道这些暗号!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力 最近,DeepSeek-R1 可是火遍了全网,号称“超越人类专家”,数学竞赛夺冠、代码能力碾压人类开发者……听起来是不是很厉害?但别急着被这些光环迷了眼
发表于 03-11 17:19
•30次阅读
我有一个传感器,内阻非常大,和另一个80兆电阻串联接入10V电压,当输出那个80兆电阻两端的电压时想接成差分方式,来消除共模噪声,可是ADS1256怎么接法,是选两个AIN接上,然后把R14悬空呢还是怎么接?
发表于 01-06 07:21
据手册上头找不到对应说明。有什么特殊含义吗?
当改变位时钟频率时,这些数据会发生变化。并且位时钟频率越低,错误率越大。。。有谁知道吗
发表于 01-03 07:51
你好,我使用了你们的DAC8760芯片,我看数据手册上写着的AVDD电压最高可达36V,但是我接上了24V以后,芯片表面就有啪的一声,芯片坏了,我试了两个芯片都是这样,不知道这块芯片AVDD是否真的可以使用24V供电,下面是我的原理图:
不
发表于 12-30 07:16
TXB0108 连接 mcu。 那mcu端是否需要连接 上拉电阻呢?
发表于 12-18 08:05
如题,ADS1251U是差分输入型ADC,我现在想接成单端使用,可以吗?如可以,AINN引脚应该做什么处理?
发表于 12-06 07:07
I2C为什么要接上拉电阻?因为它是开漏输出。 为什么是开漏输出? I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。所以总线一般会使用开漏
发表于 11-20 10:07
•677次阅读
因为电源部件是消耗品,导致电源有一定的使用寿命。因此,使用一定时间后,我们或多或少会出现一些异常现象。一些简单的学生可以简单地自己解决。然而,许多情况下,涉及技术问题的人无法开始。这时,我们需要知道
发表于 09-26 13:58
•370次阅读
电压就会拉低。这是刚开始的现象。
2:现在是接上输入信号118没有输出。
现在真不知道是什么原因了,是不是118前端电路没处理好,还是什么原因,求大神指点。谢谢!
发表于 09-13 06:21
填报电子专业,这些问题最好提前知道:1、首先,兴趣很重要,如果你不感兴趣,你就做不好。电子专业可能以后经常会跟各种仪器工具打交道,如果你不感兴趣,就会觉得很枯燥,
发表于 06-22 08:11
•378次阅读
是扫描出来的大key,此处只放置了有效关键信息。 图1 大key介绍: 想要解决大key,首先我们得知道什么定义为大key。 什么是大KEY: 大key 并不是指 key 的值很大,而是
发表于 06-19 09:38
•880次阅读
SMT贴片加工作为现代电子制造中的关键技术,在实践过程中可能遭遇各种挑战。本文将探讨这些问题,并提供有效的解决策略,以帮助读者更有效地应对SMT贴片加工中的困难,下面由深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下
发表于 05-09 16:51
•807次阅读
这些你不知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下卧式共模电感
发表于 04-29 22:42
•440次阅读
第一次使用SPC584B70E7,目标板无法连接上仿真器,通过测试电压,VDD-HD电压为5V,VDD-LV电压为1.9V。不知道什么原因。请大神指点。
发表于 03-12 08:01
如图所示,F429想接隔离运算放大器,但是不知道mcu能直接接这个差分放大器信号吗?还是要用运放转成单端模拟信号?如果可以直接差分接是怎么接呢?求指教!
发表于 03-11 07:06
