几乎所有的MLCC 电容在PCB上采用回流焊工艺进行安装。然而,面对一些苛刻的环境以及汽车级的应用,可以使用另一种PCB安装方法:环氧树脂胶,而不是焊接“粘合”上去。
用于这种环氧树脂安装方法的电容器与普通焊接工艺不兼容。如果使用错误的焊接方法来焊接它们,会导致无法正确安装到电路板上。在零件组装时, 如果这错误的焊接方式没有被发现,可能会错误判断故障或坏料。
并非所有的MLCC电容供应商都提供这种环氧树脂安装选项。DigiKey代理了有该选项的原厂:TDK,Murata,Vishay和Knowles .
不幸的是,这些环氧树脂安装的电容器没有独特的零件编号形式,这使得它们难从焊接型电容器中挑选出来。相反,制造商通常将环氧树脂安装选项集成到他们的正常零件编号方案中,也就是说零件编号中通常只有一个字母表示这个重要的区别。如果不仔细看,可能会找到错误的替代品。
1.对于TDK 的汽车级CGA 系列的电容来说,环氧树脂安装的电容只在后缀上以一个字母"D"表示,这一般定义为“TDK内部代码”,并可以有其他字母如“A”、“B”、“C”、“E”等。
2.对于Murata(村田)的汽车级GCx 系列的电容来说,环氧树脂安装的电容以零件编号中的第三个字母"G"表示,但这个选项没有提到"环氧树脂"一词。
他们的新零件编号方案将环氧树脂的选项指定为“E”或“F”。
4. 于Knowles Novacap 来说,它们的环氧树脂安装代码由“P”(非 RoHS )和“PR”( RoHS )指定为“钯银”端子。
对于TDK,Murata 和 Vishay 产品,DigiKey正在为这些环氧树脂安装的电容图片做特别的红色标记:
此外,有两种选择这些环氧树脂安装电容,或者过滤掉它们。若只选择环氧树脂安装选项,请在"特性"选项中选择环氧树脂,如下图所示:
这些特性标注表示环氧树脂可安装元件。
另外,也可以在搜索栏里直接搜索 ”环氧树脂 “,如下面所示。
更多电容的技术信息,请查看以下内容:
测试技巧 | 超级电容的电容值应该如何测量?
为何电容标记为 mFd 或 MFD ,但我只能找到μF电容值?
各类陶瓷电容的温度系数额定值
电容公差样本分析
常见的电阻和电容值
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199服务支持 > 联系客服 > 微信客服service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:电容编号里的这个字 有特殊意义
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
255浏览量
8851
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
