Openwrt开发指南 第12章 添加OpenWrt软件包
嵌入式大杂烩 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2023-06-29 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 简介
OpenWrt是一个比较完善的嵌入式Linux开发平台,在无线路由器应用上已有4000多个软件包。我们可以在其基础上增加软件包,以扩大其应用范围。在OpenWrt中增加软件包极其方便,按照OpenWrt的约定就可以很简单的完成。加入的软件包可以是网上可下载的开源软件或自行开发的软件。为加入软件包需要在package目录下创建一个目录,以包含该软件包的各种信息和与OpenWrt建立联系的文件。然后创建一个Makefile与OpenWrt建立联系,Makefile需要遵循OpenWrt的约定。另外可以创建一個patchs目录保存patch文件,对下载的源代码进行适量修改。
2 Makefile语法
下面来介绍Makefile的基本约定。
2.1 引入文件
OpenWrt使用三个makefile的子文件,分别为:
include$(TOPDIR)/rules.mk
include$(INCLUDE_DIR)/kernel.mk
include$(INCLUDE_DIR)/package.mk
由这些makefile子文件确立软件包加入OpenWrt的方式和方法。(TOPDIR)/rules.mk一般在Makefile的开头,(INCLUDE_DIR)/kernel.mk文件对于软件包为内核时是不可缺少,$(INCLUDE_DIR)/package.mk一般在软件包的基本信息完成后再引入。
2.2 编写软件包的基本信息
软件包的信息均以PKG_开头,其意思和作用如下:PKG_NAME表示软件包名称,将在menuconfig和ipkg可以看到。PKG_VERSION表示软件包版本号。
PKG_RELEASE表示Makefile的版本号。
PKG_SOURCE表示源代码的文件名。
PKG_SOURCE_URL表示源代码的下载网站位置。@SF表示在sourceforge网站,@GNU表示在GNU网站,還有@GNOME、@KERNEL。
PKG_MD5SUM表示源代码文件的效验码。用于核对软件包是否正确下载。
PKG_CAT表示源代码文件的解压方法。包括zcat,bzcat,unzip等。
PKG_BUILD_DIR表示软件包编译目录。它的父目录为**(BUILD_DIR)。如果不指定,默认为**(BUILD_DIR)/(PKG_NAME)/(PKG_VERSION)。
2.3 编译包定义
应用程序和内核驱动模块的定义不一样。应用程序软件包使用Package,內核驱动模块使用KernelPackage。
1)应用程序编译包定义
应用程序的编译包以Package/开头,然后接着软件名,在Package定义中的软件名可以与软件包名不一样,而且可以多个定义。下面使用**(PKG_NAME)只是做一个标示,并非真正使用**(PKG_NAME),如Package/$(PKG_NAME)。
SECTION表示包的类型,预留。
CATEGORY表示分类,在make menuconfig的菜单下将可以找到。
TITLE用于软件包的简短描述。
DESCRIPTION用于软件包的详细描述,已放弃使用。如果使用DESCRIPTION將會提示“errorDESCRIPTION:=isobsolete,usePackage/PKG_NAME/description”。
URL表示软件包的下载位置。
MAINTAINER表示维护者,选项。
DEPENDS表示与其他软件的依赖。即如编译或安装需要其他软件时需要说明。如果存在多個依赖,则每个依赖需要用空格分开。依赖前使用+号表示默认为显示,即对象沒有选中时也会显示,使用@则默认为不显示,即当依赖对象选中后才显示。
在用户空间的应用程序软件包中沒有內核驱动模块的AUTOLOAD参数。如果应用软件需要在boot时自动运行,则需要在/etc/init.d中增加相应的脚本文件。脚本文件需要START参数,说明在boot时的优先级,如果在boot过程启动后再关闭,则需要进一步设置STOP参数。
如果STOP参数存在,其值必须大于START。脚本文件需要start()和stop()两个函数,start()是执行程序,stop()是关闭程序。关闭程序一般需要執行killall命令。由/etc/rc.d/S10boot知道,装载內核驱动模块的优先级为10,需要使用自己设计的內核驱动模块的程序其START的值必须大于10。同样由/etc/rc.d/S40network知道,使用网络通信的程序其START的值必须大于40。
Package/$(PKG_NAME)/conffiles
本包安裝的配置文件,一行一个。如果文件结尾使用/,则表示为目录。用于备份配置文件说明,在sysupgrade命令执行时将会用到。
Package/$(PKG_NAME)/description
软件包的详细描述,取代前面提到的DESCRIPTION详细描述。
Build/Prepare
编译准备方法,对于网上下载的软件包不需要再描述。对于非网上下载或自行开发的软件包必须说明编译准备方法。一般的准备方法为:
defineBuild/Prepare
mkdir-p$(PKG_BUILD_DIR)
(CP)./src/*(PKG_BUILD_DIR)/
Endef
按OpenWrt的习惯,一般把自己设计的程序全部放在src目录下。
Build/Configure
在Automake中需要进行./configure,所以本配置方法主要针对需要配置的软件包而设计,一般自行开发的软件包可以不在这里说明。需要使用本定义的情况,可参考dropbear。
Build/Compile
编译方法,没有特别说明的可以不予以定义。如果不定义将使用默认的编译方法
Build/Compile/Default。
自行开发的软件包可以考虑使用下面的定义。
define Build/Compile
(MAKE)-C(PKG_BUILD_DIR)\\
(TARGET_CONFIGURE_OPTS)CFLAGS="(TARGET_CFLAGS)
-I$(LINUX_DIR)/include"
endef
Package/$(PKG_NAME)/install
软件包的安装方法,包括一系列拷贝编译好的文件到指定位置。调用时会带一个参数,就是嵌入系統的镜像文件系统目录,因此$(1)表示嵌入系统的镜像目录。一般可以采用下面的方法:
definePackage/$(PKG_NAME)/install
(INSTALL_DIR)(1)/usr/bin
(INSTALL_BIN)(PKG_BUILD_DIR)/(PKG_NAME)(1)/usr/bin/
endef
INSTALL_DIR、INSTALL_BIN在$(TOPDIR)/rules.mk文件定义,所以本Makefile必须引
入$(TOPDIR)/rules.mk文件。
INSTALL_DIR:=install-d-m0755意思是创建所属用戶可读写和执行,其他用戶可读可执行的目录。
INSTALL_BIN:=install-m0755意思编译好的文件存放到镜像文件目录。
如果用戶空间的应用软件在boot时要自动运行,则需要在安装方法说明中增加自动运行的脚本文件安装和配置文件安裝方法。
例如:
definePackage/mountd/install
(INSTALL_DIR)(1)/sbin/(1)/etc/config/(1)/etc/init.d/
(INSTALL_BIN)(PKG_BUILD_DIR)/mountd$(1)/sbin/
(INSTALL_DATA)./files/mountd.config(1)/etc/config/mountd
(INSTALL_BIN)./files/mountd.init(1)/etc/init.d/mountd
endef
安装文件放在files子目录下,不要与源代码文件目录src混在一起,以提高可读性。使用清晰的文件扩展名,更方便安装识別文件。
Package/$(PKG_NAME)/preinst
软件包安装前处理方法,使用脚本语言,因此定义的第一行需要下面的格式
#!/bin/sh //调用时带入的参数为嵌入式系統的镜像目录。
Package/$(PKG_NAME)/postinst//软件包安装后处理方法,使用脚本语言。
Package/$(PKG_NAME)/prerm//软件包删除前处理方法,使用脚本语言。
Package/$(PKG_NAME)/postrm//软件包删除后处理方法,使用脚本语言。
2)内核驱动模块包定义
Linux分为内核空间和用户空间。开发者开发的内核部分可以直接加入Linux的Kernel程序,也可以生成内核模块以便需要时装入内核。OpenWrt一般希望开发者生成内核模块,在Linux启动后自动装载或手工使用insmod命令装载。内核模块使用KernelPackage开头,其他与一般应用软件包基本相同。
在内核驱动模块定义中增加了:
SUBMENU表示子菜单位置,在**(INCLUDE)/kernel.mk对内核模块定义了CATEGORY为kernelmodules,所以内核模块在menuconfig中的主菜单为kernelmodules,然后有下一级子菜单**(SUBMENU)。在子菜单下可以看到以kmod-$(PKG_NAME)项目。
DEFAULT表示直接编入内核或产生内核模块,y表示直接编入内核,m表示产生内核模块。
AUTOLOAD表示自动装入内核,一般表示方法为:
AUTOLOAD:=(callAutoLoad,(PRIORITY),$(AUTOLOAD_MODS))
AutoLoad的第一个参数**(PRIORITY)为优先级,01为最优先,99为最后装载。有关自动装载可以在/etc/modules.d目录下看到,第二个参数**(AUTOLOAD_MODS)模块名,每个模块名以空格符分隔。即可同时装载多个内核模块。
在开发过程最好不要使用自动装载,经过严格调试后再使用,可以减轻调试的工作量。
2.4 使用定义
完成前面定义后,必须使用eval函数实现各种定义。其格式为:对于一般应用软件包
(eval(callPackage,$(PKG_NAME)))
或对于内核驱动模块
(eval(callKernelPackage,$(PKG_NAME)))
如果一个软件包有多个程序,例如:一个应用程序有自己的內核驱动模块,上面使用的PKG_NAME需要灵活变通。eval函数可以设计多个。也可以当成多个软件包处理。
如果看到这里,觉得一头雾水,还是不知道怎么使用。没有关系,请继续看后面的章节,我们会举大量的例子,来告诉大家如何使用这些语法。
审核编辑:汤梓红
  • 嵌入式
  • Linux
  • 源代码
  • 软件包
  • OpenWrt
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Openwrt开发指南 25 配置OpenWrt支持网络摄像头
    的头像 发表于 07-13 08:56 4680次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>25<b class='flag-5'>章</b> 配置<b class='flag-5'>OpenWrt</b>支持网络摄像头
    Openwrt开发指南 1 OpenWrt入门
    如果要学习openwrt的话,买些列表中二手的路由器来实践下更容易学习,大部分要升级一下rom芯片和内存芯片,典型配置都是4M、64M。
    的头像 发表于 06-27 09:09 6873次阅读
    Openwrt开发指南 2 OpenWrt开发环境搭建
    开发PC机上的软件时,可以直接在PC机上编辑、编译、调试软件,最终发布的软件也是在PC机上运行。对于物联网OpenWrt
    的头像 发表于 06-27 09:09 9689次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>2<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b><b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    Openwrt开发指南 3 OpenWrt下载及配置
    编译OpenWrt首先需要下载源码,OpenWrt的源码是通过git下载,OpenWrt目前已经很好的支持了MT7620、MT7821等芯片,因此OpenWrt系统完全可以用于MT76
    的头像 发表于 06-27 09:10 9863次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>3<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b>下载及配置
    Openwrt开发指南 7 添加Web界面
    LuCI作为“FFLuCI”诞生于2008年3月份,目的是为OpenWrt固件从Whiterussian到Kamikaze实现快速配置接口。Lua是一个小巧的脚本语言,很容易嵌入其它语言。轻量级
    的头像 发表于 06-29 09:04 6547次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>7<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>添加</b>Web界面
    Openwrt开发指南 13 OpenWrt启动流程
    任何系统的启动都是开发人员首要关注的问题,因为只有了解了系统的启动流程和启动机制,才能真正掌握一个系统,如果对启动的启动不熟悉的话,是不可能真正用好一个系统,openwrt系统也不例外,他的启动和一般的嵌入式系统启动还有所区别,现在咱们就分析一下
    的头像 发表于 06-29 09:09 5553次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>13<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b>启动流程
    Openwrt开发指南 17 驱动开发之字符设备驱动程序
    首先将 RT5350_drv 文件夹传到 OpenWrt 源码的chaos_calmer/package/kernel 目录下。然后进入 OpenWrt 源码的顶层目录,执行 make menuconfig。
    的头像 发表于 07-02 09:20 5266次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>17<b class='flag-5'>章</b> 驱动<b class='flag-5'>开发</b>之字符设备驱动程序
    Openwrt开发指南 22 Openwrt串口的使用2
    在上一中,我们成功的让驱动程序支持了串口 2,并且做了简单的测试。接下来,我们就为串口 2 添加一个应用程序,从而实现 Wi-Fi 串口。实现过程非常简单,首先进入 OpenWrt 系统源码,然后运行 make menucon
    的头像 发表于 07-05 09:09 6881次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>22<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>Openwrt</b>串口的使用2
    Openwrt开发指南 24 配置开发板支持U盘
    的头像 发表于 07-13 08:55 7649次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>24<b class='flag-5'>章</b> 配置<b class='flag-5'>开发</b>板支持U盘
    Openwrt开发指南 29 OpenWrt 防火墙介绍
    Openwrt 是一个 GNU/Linux 的发行版, 和其他大多数的发行版一样,Openwrt 的防火墙同样也是基于 iptables。 在 OpenWRT 下防火墙的默认行为已经可以满足路由器的需要,一般情况下也无需修改。
    的头像 发表于 07-15 16:24 7761次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>29<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b> 防火墙介绍
    RT5350 Wi-Fi 模块开发指导_物联网 openwrt 开发概述
    物联网的资料 物联网openwrt开发概述 物联网openwrt开发概述 物联网openwrt开发
    发表于 11-16 14:52 0次下载
    openwrt页面升级整理
    开发速度。 你会发现无论是 ARM PowerPC 或 MIPS 的处理器,都有很好的支持。 并且附带3000左右的软件包,用户可以方便的自定义功能来制作固件。 也可以方便的移植功能到openwrt
    发表于 11-30 11:03 25次下载
    openwrt开发教程1~6
    openwrt开发教程1~6
    发表于 03-17 14:23 56次下载
    openwrt都有什么功能_openwrt详细功能介绍_openwrt刷机教程
    penWrt作为一个嵌入式的Linux发行版已经得到广泛的运用,本文主要介绍了openWRT开发背景、OpenWrt功能、openWRT特点以及op
    发表于 12-27 10:21 16.9w次阅读
    <b class='flag-5'>openwrt</b>都有什么功能_<b class='flag-5'>openwrt</b>详细功能介绍_<b class='flag-5'>openwrt</b>刷机教程
    UM2285_STM32Cube扩展软件包开发指南
    发表于 11-22 19:17 1次下载
    UM2285_STM32Cube扩展<b class='flag-5'>软件包</b><b class='flag-5'>开发指南</b>
