本案例为远创智控YC-EIP-RTU协议网关在西门子 S7-1200 PLC通过 Modbus转 EtherNet/IP网关连接 AB PLC的配置案例。
1、远创智控YC-EIP-RTU网关操作步骤,打开 RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加 Modbus转 EtherNet/IP网关YC-EIP-RTU的 EDS文件;
2、安装完成后添加模块,选择 New Module;
3、选择要添加的设备,点击“Create”:
4.在“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的IP地址,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。
5,下图举例设置了20字节的输入数据和20字节的输出数据:
6,下载配置到 PLC;
7,打开GW Config软件,选择“Modbus配置”,点击确定后进入设置界面。
8,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
9,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:
10,多次双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加多个从站。
11,双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出Modbus主站参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置Modbus总线的运行参数和网关做为Modbus主站工作时的特性,如下图:
12,双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,设置该从站的报文。
13,如下图所示,用户给1号从站添加了1条写线圈、1条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。
14,配置完成后,用户点击“工具——下载”,Modbus转 EtherNet/IP网关YC-EIP-RTU重新上电后即可正常使用;
15,设置西门子 S7-200PLC,打开 S7-200plc编程软件,选择菜单栏中触点建立【常开触点】;
16,将常开触点命名为【SM0.1】,在项目树中找到【库】点击打开;
17,然后在【库】文件中找到【modbus Slave Port0】点击打开;
18.然后选择【MBUS-INIT】创建到程序块中;
19,参数“地址”(Addr)将地址设置为 10;
20,然后选择【MBUS-SLAVE】创建到程序块 2中,然后设置参数值;
21,然后在程序块中选择【库存储区】点击进入;
22,在弹出的【库存储区分配】窗口中选择【建议地址】。点击确定后就创建完成了。
将Modbus转 EtherNet/IP网关YC-EIP-RTU重新上电后即可正常工作,读取 200PLC的数据;
以上为远创智控YC-EIP-RTU Modbus转EtherNet/IP网关连接西门子S7-1200 PLC和AB PLC(1769-L32E)的配置案例
plc
5016文章
13385浏览量
465149 -
MODBUS
28文章
1820浏览量
77283 -
网关
9文章
4585浏览量
51456 -
Ethernet
3文章
323浏览量
56026
