eMMC芯片的PCB可制造性设计问题
华秋DFM 来源:华秋DFM 作者:华秋DFM 2023-06-29 08:44 807次阅读
了解eMMC芯片
eMMC芯片是一种集成了闪存存储器和控制器嵌入式多媒体卡(Embedded MultiMediaCard)芯片,其主要应用于移动设备,如手机、平板电脑,可以用于存储操作系统、应用程序、数据和图像等,eMMC芯片是否支持某种特定功能,取决于控制器和闪存芯片的规格和设计。
eMMC芯片的主要特点
集成度高
eMMC芯片集成了一个控制器,用于管理闪存芯片,简化了产品设计过程,并加速了产品的推出。
统一接口
eMMC采用了MMC标准接口,可以与多种存储设备匹配,包括NAND存储设备和MMC设备。
较大容量
eMMC常见的容量为2~256GB,可以满足用户对大容量存储的需求。
高速传输
eMMC芯片支持较高的数据传输速率,且取决于其版本和规格,最高可达到400MB/s或更高。
兼容性强
eMMC芯片可以与多种移动设备和计算机系统兼容,包括Windows、Mac、Android等。
eMMC芯片的引脚
eMMC芯片是一种固态闪存卡,其引脚定义与一般的SIM卡或SD卡略有不同,因此在使用时,需要根据具体的硬件设备和芯片规格进行适当的修改。同时,由于eMMC芯片在移动设备中的广泛应用,因此了解其引脚定义和工作原理,也有助于更好地进行数据通信和操作。下面以KLM8G1GETF为例,简单介绍一下其引脚:
VCC/VCCQ
VCC是给闪存电源供电的引脚,一般是3.3V;VCCQ是给存储器控制器供电的引脚。
CLK
时钟输入引脚,由主处理器发出,进入eMMC芯片。
DATAStrobe
数据选通引脚,由eMMC发出给主处理器的选通信号,在HS400模式中,读取数据和CRC响应与数据选通同步。
DATA0-DATA7
数据总线,双向数据传输模式“上拉”,eMMC默认是1位模式,也可以使用4位或8位。
RSTN
复位引脚,低电平有效,因此一般会为引脚拉上一个电阻,保持默认高电平不复位。
CMD
用于设备初始化和命令传输的双向信号,命令在两种模式下运行,开漏用于初始化,推挽用于快速命令传输。
eMMC芯片的PCB设计
eMMC芯片的PCB设计需要考虑到多个方面,包括电源和接口、布局和走线、防护、散热、测试和调试等,以确保eMMC的性能和可靠性,满足设备的要求。
电源和地线
确保为eMMC芯片提供稳定的电源和地线,电源线应该足够宽以承受芯片的功耗需求,并且应该尽量减小电源线的长度和阻抗。
信号线长度匹配
eMMC芯片的信号线长度应该尽量匹配,以减小信号传输的延迟和失真,可以使用差分对来提高信号的抗干扰能力。
信号线走线
尽量避免信号线与高功率线或高频线交叉走线,以减小干扰,可以使用地层和电源层来隔离信号线。
电容和电感
在eMMC芯片的电源和地线上添加适当的电容和电感,以提供稳定的电源和地线,电容和电感的选择应该符合芯片厂商的推荐
PCB布局
将eMMC芯片放置在离其他高功率或高频部件较远的位置,以减小干扰,同时尽量减小信号线的长度,以提高信号的稳定性。
pin距出线方法
因eMMC器件的pin脚间距比较小,遇到里面的引脚无法出线时,可采取以下方法:
① 在按照常规走线无法出线时,可以采取紧缩走线,就是焊盘以焊盘中间采取最小线宽走线;
② 如果无法按照最小线宽走线,也可以修改焊盘,把焊盘改成椭圆形的满足最小线宽走线的间距;
③ 实在无法走线时,可以采取在焊盘上打盲孔,换层走线。
eMMC芯片的可制造性设计
线宽线距
最小线宽线距一般为3mil,最小线宽线距设计需满足工艺要求,如最小线宽线距超出制成能力会导致PCB板无法生产,或者生产出来的板子良率很低,成本非常高。
焊盘大小
焊盘的大小影响焊接质量,焊盘太小甚至不可焊,最小焊盘一般为0.2mm,小于0.2mm的焊盘生产可能会导致焊盘蚀刻没有了,造成板子报废。
盘中孔
盘中孔是指SMT贴片焊盘上面的孔,盘中孔一般需要树脂塞孔,孔上再镀铜来满足焊接要求,如果盘中孔没有树脂塞孔,焊接面积少会导致焊接不良。
这里推荐一款简单易上手,且专为PCB+PCBA检测而自主研发的国产免费工具:华秋DFM软件,这是一款可制造性检查的工艺软件,对于eMMC芯片封装位置的PCB可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小、阻焊桥等,还可以提前预防eMMC芯片封装位置的PCB是否存在可制造性问题。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • emmc
    LVDS连接器PCB设计与制造
    设计。 三、LVDS连接器PCB制造设计 在PCB设计中,
    发表于 02-18 18:18
    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 芯片制造过程和生产工艺
    今天阅读了最感兴趣的部分——芯片制造过程章节,可以用下图概括: 芯片制造工序可分为前道工序和后道工序。前道工序占整个芯片
    发表于 12-30 18:15
    EMMC存储模块的安装与配置
    随着技术的发展,EMMC(嵌入式多媒体卡)因其高速、高可靠和紧凑的尺寸而成为许多设备的首选存储解决方案。 EMMC存储模块概述 EMMC是一种基于NAND闪存的存储技术,它提供了一种
    的头像 发表于 12-25 09:49 873次阅读
    EMMC与UFS的技术对比
    与UFS的技术对比: 一、基本概述 技术 eMMC UFS 定义 嵌入式多媒体卡,将存储器芯片和控制器集成在一起 通用闪存存储,一种新兴的存储技术 发展背景 基于MMC(多媒体卡)标准规范发展而来 旨在提供
    的头像 发表于 12-25 09:44 2130次阅读
    EMMC存储在手机中的应用
    随着智能手机和移动设备的普及,用户对设备的存储需求也在不断增长。EMMC(嵌入式多媒体卡)作为一种高效的存储解决方案,已经成为许多手机制造商的首选。 EMMC技术概述 EMMC是一种基
    的头像 发表于 12-25 09:36 920次阅读
    EMMC存储速度如何提升
    ,通过修改设备树文件或相关配置来启用8线模式,可以提高eMMC的传输速度。 升级硬件 : 如果条件允许,可以考虑更换为更高版本的eMMC芯片,因为新版本通常具有更快的读写速度。 二、软件与配置优化 驱动程序更新 : 确保
    的头像 发表于 12-25 09:31 849次阅读
    EMMC存储器应用场景分析
    EMMC存储器概述 EMMC存储器是一种基于NAND闪存技术的存储卡,它集成了闪存芯片和控制器,提供了一种即插即用的存储解决方案。与传统的NAND闪存相比,EMMC具有更快的数据传输速
    的头像 发表于 12-25 09:26 1393次阅读
    EMMC与SSD存储的比较
    的存储方式。 优点 体积小 :EMMC设计紧凑,适合集成在移动设备中。 功耗低 :与机械硬盘相比,EMMC的功耗更低,适合电池供电的设备。 抗震动 :由于没有移动部件,EMMC对震动和冲击有更好的抵抗力。 缺点 性能限制 :
    的头像 发表于 12-25 09:24 1695次阅读
    eMMC主控的定义和主要功能
    eMMC的全称为“embedded Multi Media Card”,即嵌入式的多媒体存储卡。eMMC采用统一标准的接口,把高容量NAND Flash以及eMMC Controller封装在一颗BGA
    的头像 发表于 11-09 11:17 911次阅读
    <b class='flag-5'>eMMC</b>主控的定义和主要功能
    PCB制造设计:开启高效生产的钥匙
    PCB制造设计(DFM)是指在 PCB 设计阶段就充分考虑制造过程的各种因素,以确保设计能够
    的头像 发表于 11-05 13:49 306次阅读
    RK3568修改eMMC分区大小
    我司IAC-RK3568-CM根据eMMC大小的不同,有着不同规格的产品,不论eMMC大小如何改变,其分区的配置大同小异,除了eMMC厂商所使用的区域无法变更外,留给用户的区域自由写
    的头像 发表于 09-13 08:00 848次阅读
    RK3568修改<b class='flag-5'>eMMC</b>分区大小
    光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
    PCB制造设计 光口的PCB制造
    发表于 06-25 17:57
    如何通过视觉检测确保eMMC存储芯片质量?
    eMMC(嵌入式多媒体卡)存储芯片是一种集成式的存储解决方案,通常用于嵌入式系统、智能手机、平板电脑、相机和其他便携式设备中。eMMC存储芯片将闪存存储器、控制器和接口集成在一个封装中
    的头像 发表于 05-22 17:33 923次阅读
    如何通过视觉检测确保<b class='flag-5'>eMMC</b>存储<b class='flag-5'>芯片</b>质量?
    Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
      前言   在数字化时代的今天,数据的存储和管理变得越来越重要。各种各样的存储技术应运而生,以满足不同的使用场景和需求。其中,Flash存储芯片以其非易失擦写和可编程
    发表于 04-03 12:05
    CPCI设计与制造:提高制造的关键要素
    。 8、CPCI插座 插座位置要严格按照CPCI 标准规范(3U, 6U)进行。 9、防静电拉手条 保护CPCI系统中的电子元件不受静电放电的影响。 四、CPCI总线的制造设计 1、减少
    发表于 03-26 18:34
