PCB电路板焊盘不容易上锡的4点原因
jf_14065468 来源:jf_14065468 作者:jf_14065468 2023-06-29 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有几个可能的原因会导致某些PCB电路板的焊盘不容易上锡:
1.表面处理不当:PCB焊盘的表面处理对于焊接质量非常重要。如果焊盘的表面处理不充分或不正确,如表面氧化、油污、污垢或其他杂质的存在,将会阻碍焊锡的润湿和扩展。良好的表面处理,如使用焊前清洁剂或化学处理方法,可以提高焊盘的可锡性。
2.锡层老化或受损:如果PCB焊盘上的锡层老化、氧化或受损,将会影响焊锡的附着力和润湿性。锡层老化可能是由于存储时间过长、环境暴露或不当的焊接条件等原因引起的。在这种情况下,焊盘可能需要进行重新处理或重新镀锡。
3.材料选择不当:有些PCB材料的表面特性可能导致焊盘不容易上锡。例如,某些特殊材料或特殊表面涂层可能具有较高的表面张力,使焊锡难以润湿和附着。在设计和选择PCB材料时,应考虑焊接性能和可锡性。
4.设计问题:PCB焊盘的设计也可能影响焊锡的润湿性。例如,焊盘形状、尺寸和布局可能会导致焊锡流动不畅或不均匀。合理的焊盘设计,如使用适当的焊盘形状和尺寸,并遵循焊接规范和标准,可以改善焊锡的质量。
如果遇到焊盘不容易上锡的问题,可以考虑以下解决方法:
进行适当的表面处理和清洁,确保焊盘表面没有污垢和氧化。
检查焊盘材料和处理方法,确保其焊接性能和可锡性。
检查焊盘设计,确保其符合焊接规范和标准。
如果问题持续存在,可以咨询专业的PCB制造商或焊接工程师,以获取进一步的建议和解决方案。
审核编辑黄宇
  • 电路板
  • 焊盘
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文将PCB Mark说的明明白白
    mark 需要用电路板其余部分使用的金属完成。(记住,是用来反射光的。)因此,不要用
    发表于 04-24 13:40
    SMT贴片加工对PCB的基本要求
    参考IPc-a-610c 国际通用电子行业组装标准,下面是一些SMT贴片加工对PCB的基本要求。 外观与平整度 表面平整光滑:PCB应无翘曲、高低不平,否则在膏印刷和贴片时可能出
    发表于 04-07 09:38
    PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
    印刷过厚、元件贴装高度设置过低将膏挤压、回炉升温过快、元件贴装偏移、钢网开孔不佳等,都可能造成连. 盘剥离:
    发表于 04-03 09:40
    高速PCB谐振威力,不容小觑
    高速先生成员--姜杰 如果大家对平面谐振腔的印象还停留在方方正正的铜皮,这篇文章可能会颠覆你的认知…… 高速先生最近在做SMA测试的仿真时,遇到一个奇怪的现象:同一块PCB,某些层面走线的高速
    发表于 02-03 14:36
    浅谈各类焊工艺对PCB的影响
    不同焊工艺对 PCB  电路板的实际影响,主要取决于其能量传递方式、作用范围与控制精度,这些因素直接决定了电路板的性能、结构完整性及长期可靠性。激光
    的头像 发表于 11-13 11:41 2129次阅读
    浅谈各类<b class='flag-5'>锡</b>焊工艺对<b class='flag-5'>PCB</b>的影响
    PCB不良的“元凶”分析:从材料到工艺的全链路拆解
    耦合,可从以下六个核心维度进行系统分析:   PCB盘上不良的原因 一、PCB
    的头像 发表于 11-06 09:13 2186次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>锡</b>不良的“元凶”分析:从材料到工艺的全链路拆解
    Mark的防呆设计
    合理的设计和布局,确保Mark点在实际生产和使用中不容易被误识别或安装错误,从而提高精确性和可靠性。在设计标准方面,Mark需要对角线布置形成非对称图案,M
    的头像 发表于 08-01 18:32 1759次阅读
    Mark<b class='flag-5'>点</b>的防呆设计
    如何从PCB移除阻层和膏层
    使用属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致顶层 / 底层的
    的头像 发表于 07-22 18:07 5573次阅读
    如何从<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>移除阻<b class='flag-5'>焊</b>层和<b class='flag-5'>锡</b>膏层
    PCB设计中过孔为什么要错开位置?
    PCB设计中,过孔(Via)错开位置(即避免过孔直接放置在盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1
    的头像 发表于 07-08 15:16 1338次阅读
    合金陶瓷电路板的优劣和劣势
    合金陶瓷电路板的优势 1金合金熔点更低,钎焊温度适中 大大大大缩短整个钎焊过程。 金合金陶瓷电路板,采用了金
    的头像 发表于 07-01 12:12 763次阅读
    电路板助焊剂残留的处理方法
    焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,在pcb线路的工艺中有浸,印刷过回
    的头像 发表于 06-19 15:36 2429次阅读
    PCB桥脱落与LDI工艺
    本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连问题、PCB电路板)的阻桥脱落有一定意义,特
    的头像 发表于 05-29 12:58 1635次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>阻<b class='flag-5'>焊</b>桥脱落与LDI工艺
    PCB表面处理丨沉工艺深度解读
    ×100mm(长边<100mm或短边<50mm),流程如下: 1、如果 上有≥2mm且<7mm的非金属化孔 ,并且距离该孔孔壁4mm范围内无设计时(防止穿套绳制作时套环碰到需要沉
    发表于 05-28 10:57
    开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
    缺损。当与连接的走线较细时,要将与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是
    发表于 05-27 15:29
    PCB激光防烧基板全攻略:5大核心技术与实战方案
    在电子制造领域,PCB(印制电路板)作为电子产品的关键载体,其焊接质量直接决定了产品的性能和可靠性。激光作为一种高效精密的焊接技术,在PCB
    的头像 发表于 05-16 10:38 1014次阅读
