【LPC55S69】使用FAL分区管理与easyflash变量管理(下集)
恩智浦MCU加油站 来源:未知 2023-06-29 09:05 次阅读
上期带大家了解了FAL组件和DFS文件系统的功能特点和使用方法,本期将继续解读如何将EasyFlsh移植到FAL分区。
简述EasyFlash
关于EasyFlash的来源我们已经讲过,EasyFlash是一款开源的轻量级嵌入式Flash存储器库,方便开发者更加轻松的实现基于Flash存储器的常见应用开发。非常适合智能家居、可穿戴、工控、医疗、物联网等需要断电存储功能的产品,资源占用极低,支持各种 MCU 片上存储器。
EasyFlash不仅能够实现对产品的设定参数或运行日志等信息的掉电保存功能,还封装了简洁的增加、删除、修改及查询方法,降低了开发者对产品参数的处理难度,也保证了产品在后期升级时拥有更好的扩展性。让Flash变为NoSQL(非关系型数据库)模型的小型键值(Key-Value)存储数据库。
EasyFlash软件包使用
打开ENV进入路径:RT-Thread online packages → tools packages → EasyFlash: Lightweight embedded flash memory library.,选择软件包版本为最新版配置后退出ENV,同时使用pkgs --update下载软件包,然后再使用scons-target=mdk5重新生成MDK5文件。
移植EasyFlash
下载完easyflash软件包后,我们复制. t-threadsplpc55sxxlpc55s69_nxp_evkpackagesEasyFlash-latestportsef_fal_port.c到目录. t-threadsplpc55sxxlpc55s69_nxp_evkoardportseasyflashef_fal_port.c,双击打开该文件,完成以下修改:
// 修改 FAL_EF_PART_NAME 为 easyflash
#define FAL_EF_PART_NAME               "easyflash"
编写EasyFlash测试用例
  * Copyright (c) 2006-2023, RT-Thread Development Team
  * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
  * Change Logs:
  * Date           Author       Notes
  * 2023-04-21     Wangyuqiang  the first version
#include "rtthread.h"
#include "rtdevice.h"
#include "board.h"
#include "fal.h"
#include
#include "easyflash.h"
#include
#define FS_PARTITION_NAME  "filesystem"
#define BUF_SIZE 1024
static int fal_test(const char *partiton_name)
int ret;
int i, j, len;
uint8_t buf[BUF_SIZE];
const struct fal_flash_dev *flash_dev = RT_NULL;
const struct fal_partition *partition = RT_NULL;
if (!partiton_name)
         rt_kprintf("Input param partition name is null!
return -1;
     partition = fal_partition_find(partiton_name);
if (partition == RT_NULL)
         rt_kprintf("Find partition (%s) failed!
", partiton_name);
         ret = -1;
return ret;
     flash_dev = fal_flash_device_find(partition->flash_name);
if (flash_dev == RT_NULL)
         rt_kprintf("Find flash device (%s) failed!
", partition->flash_name);
         ret = -1;
return ret;
     rt_kprintf("Flash device : %s   "
"Flash size : %dK
"Partition : %s   "
"Partition size: %dK
                 partition->flash_name,
                 flash_dev->len/1024,
                 partition->name,
                 partition->len/1024);
/* erase all partition */
     ret = fal_partition_erase_all(partition);
if (ret < 0)
         rt_kprintf("Partition (%s) erase failed!
", partition->name);
         ret = -1;
return ret;
     rt_kprintf("Erase (%s) partition finish!
", partiton_name);
/* read the specified partition and check data */
for (i = 0; i < partition->len;)
         rt_memset(buf, 0x00, BUF_SIZE);
         len = (partition->len - i) > BUF_SIZE ? BUF_SIZE : (partition->len - i);
         ret = fal_partition_read(partition, i, buf, len);
if (ret < 0)
             rt_kprintf("Partition (%s) read failed!
             ret = -1;
return ret;
for(j = 0; j < len; j++)
if (buf[j] != 0xFF)
                 rt_kprintf("The erase operation did not really succeed!
                 ret = -1;
return ret;
         i += len;
/* write 0x00 to the specified partition */
         ret = fal_partition_write(partition, i, buf, len);
if (ret < 0)
             rt_kprintf("Partition (%s) write failed!
             ret = -1;
return ret;
         i += len;
     rt_kprintf("Write (%s) partition finish! Write size %d(%dK).
", partiton_name, i, i/1024);
         rt_memset(buf, 0xFF, BUF_SIZE);
if (ret < 0)
             ret = -1;
return ret;
if (buf[j] != 0x00)
                 rt_kprintf("The write operation did not really succeed!
                 ret = -1;
return ret;
         i += len;
     ret = 0;
return ret;
static void fal_sample(void)
/* 1- init */
     fal_init();
if (fal_test("font") == 0)
         rt_kprintf("Fal partition (%s) test success!
", "font");
else
         rt_kprintf("Fal partition (%s) test failed!
", "font");
if (fal_test("download") == 0)
", "download");
else
", "download");
MSH_CMD_EXPORT(fal_sample, fal sample);
static void fal_elmfat_sample(void)
int fd, size;
struct statfs elm_stat;
struct fal_blk_device *blk_dev;
char str[] = "elmfat mount to W25Q flash.", buf[80];
/* fal init */
     fal_init();
/* create block device */
     blk_dev = (struct fal_blk_device *)fal_blk_device_create(FS_PARTITION_NAME);
if(blk_dev == RT_NULL)
         rt_kprintf("Can't create a block device on '%s' partition.
", FS_PARTITION_NAME);
else
         rt_kprintf("Create a block device on the %s partition of flash successful.
/* make a elmfat format filesystem */
if(dfs_mkfs("elm", FS_PARTITION_NAME) == 0)
         rt_kprintf("make elmfat filesystem success.
/* mount elmfat file system to FS_PARTITION_NAME */
if(dfs_mount(FS_PARTITION_NAME, "/", "elm", 0, 0) == 0)
         rt_kprintf("elmfat filesystem mount success.
/* Get elmfat file system statistics */
if(statfs("/", &elm_stat) == 0)
         rt_kprintf("elmfat filesystem block size: %d, total blocks: %d, free blocks: %d.
                     elm_stat.f_bsize, elm_stat.f_blocks, elm_stat.f_bfree);
if(mkdir("/user", 0x777) == 0)
         rt_kprintf("make a directory: '/user'.
     rt_kprintf("Write string '%s' to /user/test.txt.
", str);
/* Open the file in create and read-write mode, create the file if it does not exist*/
     fd = open("/user/test.txt", O_WRONLY | O_CREAT);
if (fd >= 0)
if(write(fd, str, sizeof(str)) == sizeof(str))
             rt_kprintf("Write data done.
         close(fd);
/* Open file in read-only mode */
     fd = open("/user/test.txt", O_RDONLY);
if (fd >= 0)
         size = read(fd, buf, sizeof(buf));
         close(fd);
if(size == sizeof(str))
             rt_kprintf("Read data from file test.txt(size: %d): %s
", size, buf);
MSH_CMD_EXPORT_ALIAS(fal_elmfat_sample, fal_elmfat,fal elmfat sample);
static void easyflash_sample(void)
/* fal init */
     fal_init();
/* easyflash init */
if(easyflash_init() == EF_NO_ERR)
uint32_t i_boot_times = NULL;
char *c_old_boot_times, c_new_boot_times[11] = {0};
/* get the boot count number from Env */
         c_old_boot_times = ef_get_env("boot_times");
/* get the boot count number failed */
if (c_old_boot_times == RT_NULL)
             c_old_boot_times[0] = '0';
         i_boot_times = atol(c_old_boot_times);
/* boot count +1 */
         i_boot_times ++;
         rt_kprintf("===============================================
         rt_kprintf("The system now boot %d times
", i_boot_times);
/* interger to string */
sprintf(c_new_boot_times, "%d", i_boot_times);
/* set and store the boot count number to Env */
         ef_set_env("boot_times", c_new_boot_times);
         ef_save_env();
MSH_CMD_EXPORT(easyflash_sample, easyflash sample);
EasyFlash测试结果
打开串口助手,输入命令:
  1. msh />easyflash_sample
复制代码
第一次命令调用:49613442-1615-11ee-962d-dac502259ad0.png第二次RESET开发板后调用:
结语
至此,FAL分区管理EasyFlash变量管理已经全部介绍完毕了,经历从移植软件模拟SPI框架到LPC55S69,到移植过程中不断遇到的问题,解决问题并提供应用示例,并完成开发日记、开发笔记及应用教学,作者坦言整个过程还是受益良多的。希望大家怀揣着一颗求知及授学之心,共同建设好这个领域!
参考资料
  • IOT-OS之RT-Thread(十一)--- FAL分区管理与easyflash变量管理
  • RT-Thread文档中心:FAL组件
本文转载自:
END
更多恩智浦AI-IoT市场和产品信息,邀您同时关注“NXP客栈”微信公众号
NXP客栈
恩智浦致力于打造安全的连接和基础设施解决方案,为智慧生活保驾护航。
长按二维码,关注我们
恩智浦MCU加油站
这是由恩智浦官方运营的公众号,着重为您推荐恩智浦MCU的产品信息、开发技巧、教程文档、培训课程等内容。
长按二维码,关注我们
原文标题:【LPC55S69】使用FAL分区管理与easyflash变量管理(下集)
文章出处:【微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • mcu
    mcu
  • 恩智浦
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    消防物证管理系统 DW-S404实现消防物证智能化管理
    一、系统概述 智慧消防物证管理系统DW-S404系统旨在借助现代信息技术,达成消防物证管理的高效化、安全化及智能化管理目标。该系统运用物联网、大数据、云计算等先进技术,实现对消防物证从
    的头像 发表于 12-07 17:45 203次阅读
    消防物证<b class='flag-5'>管理</b>系统 DW-<b class='flag-5'>S</b>404实现消防物证智能化<b class='flag-5'>管理</b>
    迅为RK3568开发板传统分区和定制扩展分区镜像对比
    的系统,如物联网和智能设备,减少了镜像管理和维护的复杂性。 通过上述对比,开发者可以根据项目需求选择合适的镜像管理方式,从而确保系统的高效运行与便捷维护,如果想要使用传统的 rk 传统分区镜像,只需
    发表于 11-19 10:50
    使用FAL分区管理easyflash变量管理
    1.FAL组件1.1什么是FALFAL(FlashAbstractionLayer)Flash抽象层,是对Flash及基于Flash的分区进行管理、操作的抽象层,对上层统一了Flash及分区
    的头像 发表于 10-01 08:10 1279次阅读
    使用<b class='flag-5'>FAL</b><b class='flag-5'>分区</b><b class='flag-5'>管理</b>与<b class='flag-5'>easyflash</b><b class='flag-5'>变量</b><b class='flag-5'>管理</b>
    东识民兵档案管理系统
    管理系统
    jf_72884372
    发布于 :2024年08月16日 09:44:10
    武装部战备器材管理系统实现装备仓库管理“四化”新模式
    管理系统
    jf_72884372
    发布于 :2024年08月14日 15:44:09
    鸿蒙开发文件管理:【@ohos.volumeManager (卷管理)】
    该模块提供卷、磁盘查询和管理的相关功能:包括查询卷信息,对卷的挂载卸载、对磁盘分区以及卷的格式化等功能。
    的头像 发表于 06-14 10:12 533次阅读
    鸿蒙开发文件<b class='flag-5'>管理</b>:【@ohos.volumeManager (卷<b class='flag-5'>管理</b>)】
    涉案财物管理系统DW-S405|基于物联网技术的管理模式
    涉案财物管理系统(DW-S405)是针对公安机关、法院、海关等部门对涉案财物的管理需求而设计的系统。通过对涉案财物的信息化管理,可以提高案件处理的效率和质量,同时也能够有效地防止涉案财
    的头像 发表于 05-14 18:30 564次阅读
    涉案财物<b class='flag-5'>管理</b>系统DW-<b class='flag-5'>S</b>405|基于物联网技术的<b class='flag-5'>管理</b>模式
    警用物资装备管理系统
    管理系统
    jf_72884372
    发布于 :2024年05月06日 10:11:27
    【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board 实现 FAL 同时调用片上以及外挂 Flash
    /board/ports/fal_cfg.h 文件中定义设备表与分区表,我这里将 BootLoader 和 APP 放在片上 Flash,外挂 Flash 单独分区: #ifndef
    发表于 04-24 17:31
    请问CherryUSB使用msc类如何挂载到fal分区
    。 主板上采用16MB的nor flash,其中fal有两个分区,能够正常格式化和读写。 现在打算把fal中的一个分区模拟成u盘,分区
    发表于 02-26 08:17
