数字仪表盘:为什么功能安全很重要
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-29 09:12 次阅读
当今的先进车辆的旋钮和按钮更少,而是依靠触摸屏上的点击和滑动来控制各种功能。您可以调整后视镜和灯光,打开挡风玻璃雨刷器,设置路线,显示屏的更多内容正在变大,分辨率也越来越高。现代车辆内部可以有多达 10 个显示屏,提供安全关键信息。数字仪表盘、中央信息显示屏 (CID)、智能后视镜、后视镜更换和平视显示器就是其中的几个例子。这就是为什么这些显示器符合功能安全标准至关重要的原因。
ISO 26262是一项国际标准,规定了汽车电子/电气系统的功能安全。该标准的一个组成部分是汽车安全完整性等级(ASIL),它对汽车系统中的固有安全风险进行分类。在四个ASIL级别中,ASIL D根据严重程度(伤害)、暴露(概率)和可控性规定了最安全的关键过程和测试。挡风玻璃刮水器、电动助力转向、侧视摄像头(后视镜更换)、安全气囊展开、制动和发动机管理是通常需要符合 ASIL D 标准的汽车系统示例。
汽车显示器通常属于ASIL B的参数,具体来说,在仪表盘显示器中,有几个模块应该符合ASIL B标准。其中两个模块是用于电源管理的薄膜晶体管TFT)偏置和发光二极管LED)背光驱动器。TFT 偏置通常由 TFT 源极驱动器的 AVDD 和 NAVDD 电压、TFT 栅极驱动器的 VGON 和 VGOFF 电压以及在某些情况下液晶显示器 (LCD) 背板的 VCOM 电压组成。我2C 和故障引脚提供与主机微控制器单元 (MCU) 的通信机制。符合ASIL B规范的TFT偏置模块应具有以下特性:
I2C(数据信号时钟信号)和故障引脚,用于在每个电源轨上执行设置调整和诊断。
每个电源轨上的欠压和过压。
通过 I 具有固定或可调电压的内部电阻器2C(外部电阻不是受欢迎的选择,因为它们可能会出现更多的故障点)。
冗余引用。
打开启用以提供额外的冗余。当使能断开时,芯片将查看另一个引脚以确定它是打开还是关闭。
至于故障场景,对于TFT偏置,请记住以下三个:1)当VCOM电压超出范围时;2)当VGON电压处于过压状态时;3) 在故障安全操作期间,使能引脚开路。在VCOM和VGON电压的前两种情况下,故障引脚将向MCU发出警报。然后,MCU将读取寄存器以验证故障场景并使用I2C 以相应地调整电压。在故障安全操作场景中,当使能引脚开路而FEN仍然很高时,输出电压将回落到默认设置。MCU可以通过I调节电压2C.
符合上述标准的TFT偏置IC是MAX20067 TFT-LCD偏置IC,带有VCOM缓冲器、电平转换器和I。2C 接口。该PMIC为TFT-LCD提供了业界首个集成电源解决方案,具有同步升压、栅极着色和I功能。2C. 我2C 接口提供设置控制、诊断和监视。该 IC 还在 AVDD 升压转换器中具有扩频调制功能,可降低峰值干扰并增强电磁干扰 (EMI) 性能。
现在,让我们考虑LED背光驱动器的ASIL B功能。在这里,输入通常直接连接到汽车电池,当输出短路时,汽车电池具有电压保护功能。根据每串LED的数量,输出可以是升压或单端初级电感转换器(SEPIC)。我2需要C和故障引脚才能与MCU通信。
符合 ASIL B 标准的 LED 驱动器需要具备以下特性:
我2C(数据信号和时钟信号)和故障引脚,用于对每个电源轨执行设置调整和诊断
每串 LED 开路或短路检测
输出电压测量
每串 LED 电流测量
具有固定输出或通过 I 可调输出的内部电阻器2C
打开启用
用于监视输出的冗余参考
涉及LED驱动器的故障场景包括:
如果字符串 1 的 LED 打开。在这种情况下,故障引脚将向MCU发出警报,MCU将读取I2C 寄存器以了解哪个 LED 串有开路。然后,MCU将向其他串泵送更多电流,以实现相同的亮度。
如果字符串 2 的 LED 短路。与字符串 1 场景一样,在这种情况下,故障引脚将向 MCU 发出警报,MCU 将读取 I2C 寄存器以了解哪个 LED 串短路。为了节省功耗,LED驱动器将关闭短路的灯串。然后,MCU将向其他串泵送更多电流以产生相同的亮度。
如果升压输出电压低。故障引脚再次向MCU发出警报,MCU读取I2C 寄存器知道升压电压很低。通常,输出电容对地短路,或者LED接地短路。正面保护装置(如PGATE)将打开。如果出现这种情况,仪表板仅显示速度或发动机温度等重要消息。
具有使能引脚开路的故障安全操作。当使能引脚开路而FEN仍为高电平时,LED驱动器电流回落到默认设置。MCU 可通过 I 调节电流2C.
MAX20446为6通道、I2C LED驱动器,具有高压DC-DC控制器和电池断接,提供了符合上述标准的LED驱动器示例。该 IC 具有集成电流模式开关 DC-DC 控制器,支持升压或 SEPIC 拓扑,为多串高亮度 (HB) LED 提供所需的电压。我2C 提供设置控制以及诊断和监控,以支持 ASIL B 要求。具有相移和混合调光功能的扩频增强了 EMI 性能。该 IC 还提供非常高的调光比,这使得显示器在非常明亮的阳光和漆黑的环境中更易于阅读。
随着汽车显示器在现代车辆中变得越来越突出,它们遵守功能安全标准的能力至关重要。符合ASIL B规范的汽车级IC有助于更轻松地创建可靠、高性能的车载显示器。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 汽车电子
  • 摄像头
  • DC-DC
    伟世通推首款显示物体全息影像的全数字仪表盘
    全球领先的数字仪表盘供应商伟世通公司,已经在全新标致208上推出行业首款显示物体全息影像的全数字仪表盘。标致独一无二的3D i-Cockpit®仪表
    发表于 05-19 10:26 2028次阅读
    虚拟仪表盘是未来的趋势吗?
    `昨天听了一场富士通半导体的虚拟仪表盘解决方案,曾经高大上的虚拟仪表盘正在低成本、低设计难度地走入国产汽车的design in日程,据富士通的Speaker说捷豹XJL和路虎揽胜就用很早用了他们
    发表于 09-25 09:43
    汽车仪表盘电源设计
    。所有这些增强功能都需要更多的处理能力。对于低端和中级车内的仪表盘来说,不使用电池的转换器的最佳功率平衡点在15W的范围内 (5VOUT x 3A)。具有超大屏幕的高端仪表板的功率会超过25W。在输入
    发表于 09-04 11:48
    汽车仪表盘MCU背后的故事
    随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集
    发表于 07-09 06:27
    汽车仪表盘MCU背后的故事
    发表于 07-16 07:56
    【课程笔记】仪表盘数字图的应用
    这期我们的主要任务是学习OurwayBI数据可视化工具上的仪表盘数字图。从作用上来说,这两个可视化图表都是用于分析展示关键指标或异常指标,且通常放在报表前端,便于浏览者一眼掌握关键指标。废话不多
    发表于 05-14 14:59
    电动汽车数字仪表盘介绍
    电动汽车数字仪表盘背后的秘密
    发表于 12-17 07:27
    开发汽车obd数字仪表盘的过程记录
    各位客官老爷们大家好,这是我第一次申请公众号,也是第一次发文章,本着分享与求知的心态,记录一下自己开发汽车obd数字仪表盘的过程,能对别人有一丝的帮助,那是最好不过的,如果没有,也求拍砖与批评指导
    发表于 12-20 08:00
    仪表盘和车身控制设计应用
    仪表盘和车身控制设计应用 近年来,在汽车性能方面,除了要求对诸如驾驶、转向和停车等驾驶功能加以改进外,还要求对安全性、舒适性和环保
    发表于 05-25 10:42 956次阅读
    <b class='flag-5'>仪表盘</b>和车身控制设计应用
    集成TPMS功能仪表盘设计方案解析
    本文为某电动汽车的一款集成TPMS功能仪表盘设计方案,该设计将TPMS接收器以子板的形式在仪表盘上实现,降低了独立安装的成本和不便,同时可方便安装和拆卸,以满足不同电动汽车配置的要求。根据TPMS
    发表于 11-20 15:34 0次下载
    集成TPMS<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>仪表盘</b>设计方案解析
    集成TPMS功能的电动汽车仪表盘设计解析
    笔者为某电动汽车设计了一款集成TPMS功能仪表盘,将TPMS接收器以子板的形式在仪表盘上实现,降低了独立安装的成本和不便,同时可方便安装和拆卸,以满足不同电动汽车配置的要求。根据TPMS、
    发表于 11-21 10:57 2次下载
    集成TPMS<b class='flag-5'>功能</b>的电动汽车<b class='flag-5'>仪表盘</b>设计解析
    浅谈​电动汽车数字仪表盘背后的秘密
    近年来,从数字燃油表到LCD里程计数器,各种显示方式陆续出现在汽车中。今天,数字渲染仪表盘成为了汽车的标配,不仅提供了更先进更优异的体验,也为汽车制造商带来了巨大好处。机械仪表盘在安装
    的头像 发表于 01-20 18:01 722次阅读
    ​电动汽车数字仪表盘背后的秘密
    发表于 01-25 07:01 10次下载
    ​电动汽车<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>仪表盘</b>背后的秘密
    克服汽车仪表盘电源设计难题
    克服汽车仪表盘电源设计难题
    发表于 11-03 08:04 3次下载
    克服汽车<b class='flag-5'>仪表盘</b>电源设计难题
    集成TPMS功能的电动汽车仪表盘设计
    电子发烧友网站提供《集成TPMS功能的电动汽车仪表盘设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:51 1次下载
