为基于位置的应用选择精确、高能效的GNSS接收机的技巧
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-29 09:13 次阅读
个人导航只是依赖美国全球定位系统(GPS)的众多应用之一,该系统为GPS接收器提供地理位置和时间信息。从绘制森林和海底地图到帮助农民收割田地,这些技术正在使各行各业受益。鉴于基于位置的产品可以像珠宝一样小,也可以像航空航天导航系统一样大,因此选择具有正确特性的全球导航卫星系统(GNSS)RF接收器IC需要仔细考虑。
GPS 由三个部分组成:
空间,由24颗运行卫星组成的标称星座组成,这些卫星传输单向信号,提供当前的GPS卫星位置和时间
控制,全球监测和控制站确保卫星保持在适当的轨道上
用户,由GPS接收设备组成1
在GPS系统中,无线电信号从卫星传输到地球上或附近的接收器。在任何给定时刻,卫星的位置都是已知的。从接收器到每颗卫星的距离或“范围”可以根据来自该卫星的无线电信号的传播延迟来计算。一旦知道到几个参考点(即卫星)中的每一个的距离,就可以计算接收器的空间坐标。
GNSS 接收器处理卫星广播的信号,然后确定用户位置、速度和精确时间 (PVT)。典型的 GNSS 接收器包括:
天线
可选的外部低噪声放大器 (LNA),可在天线附近提供低噪声放大
可选 SAW 滤波器,用于抑制干扰器
温控晶体振荡器
射频前端 IC,用于对 GNSS 信号进行放大、下变频、滤波和采样
基带数字信号处理器DSP)。该DSP通常在FPGA中实现,用于实时接收器,输出导航消息(NAV)位和载波相位和代码相位等信息。
基带处理器子系统,用于执行所有数学计算,以计算导航解决方案、解释 NAV 消息并应用校正2
当然,要使GNSS提供精度,即使卫星信号受到某种干扰或其他直接视线误差的影响,接收器也必须能够获得“良好的位置读取”。导致误差的因素包括从卫星时钟到电离层和接收器噪声的所有内容3.目标应用及其性能、精度和功耗的影响应决定GNSS接收机的选择。例如,需要高精度定位的应用将受益于支持多个频率和多个星座的接收器。通过访问来自多个星座的信号,多星座接收器可以减少采集时间,提高位置和时间精度,并最大限度地减少反射信号的多路径误差。对于智能珠宝等可穿戴设备,向佩戴者的紧急联系人发送带有位置数据的警报,GPS接收器前端底层IC的重要特性包括低噪声、低功耗和小尺寸。可靠性也至关重要,因为GPS坐标中的任何类型的误读或突然断电都可能导致潜在的严重后果4.智能珠宝通常由电压可高达1.5V(氧化银和碱性电池)的微型电池供电。底层电子设备应在这些电池电压限制内工作,同时耗散很少的功率。让我们考虑一下这些微型设备的接收电子设备中的低功耗LNA。LNA获得非常低电平的信号,不会对信噪比(SNR)造成任何实质性下降,也不会引入失真。其功耗等于电源电压乘以静态电源电流。由于GPS调谐器没有输出负载,当信号从天线传输到GPS调谐器时,LNA的功耗保持一致。功耗越低,智能珠宝的电池寿命越好5.
满足多种需求的
GNSS接收机IC MAX2771是多星座、多频段GNSS接收机,用于需要高精度定位的应用。在单个芯片中,该接收器覆盖E5 / L5,L2,E6和E1 / L1频段以及GPS,GLONASS,伽利略,QZSS,IRNSS和北斗导航卫星系统。该芯片集成了完整的接收器链(包括双输入LNA和混频器)、滤波器、可编程增益放大器(PGA)、多位模数转换器ADC)、小数N分频频率合成器和晶体振荡器。其总级联噪声系数低至1.4dB。由于它具有片内单芯片滤波器,因此无需外部IF滤波器。该接收器非常适合便携式电子设备,例如笔记本电脑数码相机、远程信息处理以及车辆跟踪和车队管理系统。
对于智能珠宝、可穿戴设备和其他小型便携式电子产品,可以使用MAX2679和MAX2679B GPS/GNSS 超低电流LNA。该 IC 支持 GPS L1、Galileo 和 GLONASS,可实现高增益和低噪声系数,同时最大限度地提高折合到输入端的 1dB 压缩点和 3RD-订单截点。MAX2679仅消耗1mA电源电流,噪声系数为0.95dB,而MAX2679B仅消耗650μA电流,噪声系数为1.03dB。
谁能想到,像一件珠宝这样小的东西可以用来通知指定的联系人紧急情况——佩戴者的位置?导航、地图和位置跟踪在个人层面上使我们受益,也为各行各业带来福音。借助正确的 GNSS 接收器技术,您的 GPS 应用可以走很长的路。
审核编辑:郭婷
    基于SoC的星载微型GNSS接收机设计
    针对皮纳型卫星对星载GNSS接收机小型化、低功耗以及低成本的要求,提出采用片上系统(SoC)技术完成星载微型GNSS接收机的设计。在该设计中,基带信号的捕获、跟踪与定位解算等全部在So
    发表于 01-04 14:51 0次下载
    一种用于低功耗GNSS接收机的新型正交LMV电路_熊智慧
    发表于 01-07 22:23 0次下载
    采用SOC的星载微型GNSS接收机设计方案
    近年来,皮纳型卫星凭借其发射灵活、成本低、功能密度高、研制周期短等一系列优势,成为当前国际空间技术研究的热点。由于皮纳型卫星平台空间有限,全球导航卫星系统(GNSS接收机往往成为皮纳型卫星唯一
    发表于 02-10 14:43 2245次阅读
    采用SOC的星载微型<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>设计方案
    GNSS接收机的干扰源讨论
    六个卫星导航星座。这种类型的解决方案 允许多个星座提供准确、可靠、 并快速估计接收器的位置、速度和时间 使GNSS成为更强大的卫星导航系统。
    的头像 发表于 12-22 14:43 2196次阅读
    <b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>的干扰源讨论
    浅谈GNSS接收机维护保养及维护
    如果长期不用GNSS接收机,那么一定要把电池拿出来,并且妥善保管。RTK仪器要放在仪器箱,不能和其他杂物对方在仪器,避免仪器受损。
    的头像 发表于 01-13 15:12 1865次阅读
    BD-GNSS-XK100GNSS接收机产品特性
    GNSS接收机、数据采集模块、无线传输模块等网络技术集成在一体的先进监测专用接收机
    的头像 发表于 02-28 09:33 680次阅读
    BT-641G RTK GNSS接收机数据手册
    发表于 04-25 09:18 2次下载
    简析GNSS接收机核心技术以及特点
    GNSS接收机是工程检测中常见的一类仪器,其主要功能是监测各类结构物的水平和垂直位移。一个仪器之所以能同时监测两个方向的位移量,其根本原因在于采用了GNSS定位技术。接下来和北斗一起了解GNS
    的头像 发表于 11-30 09:55 2229次阅读
    简析<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>核心技术以及特点
    GNSS接收机维护保养方法
    GNSS接收机是一种精密仪器,因为它经常要在室外工作,需要受到日晒雨淋。所以平时一定要注意维护保养,这样才能够让设备使用更长时间,下面这几点维护保养方法是非常好用的,大家可以借鉴。*1GNSS
    的头像 发表于 12-15 09:40 1849次阅读
    <b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>维护保养方法
    GNSS接收机产品特性
    GNSS接收机、数据采集模块、无线传输模块等网络技术集成在一体的先进监测专用接收机,该产品以低功耗概率设计,配合200AH太阳能蓄电池在无日照的情况下,可以连续正常工作不少于30天。同时,整套系统
    的头像 发表于 02-22 10:42 870次阅读
    <b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>产品特性
    地质灾害监测GNSS设备 GNSS接收机
    计讯物联GNSS接收机TN531,毫米级高精度监测、一体化设计高防护等级IP68,多星多频支持北斗/GPS/GAL/GLONASS,适用于地质灾害,矿山边坡,水利大坝,尾矿库等变形监测、科学研究等
    的头像 发表于 03-14 17:15 1419次阅读
    地质灾害监测<b class='flag-5'>GNSS</b>设备 <b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    GNSS接收机是什么?怎么分类的?
    GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提
    的头像 发表于 10-30 11:01 3748次阅读
    什么是北斗接收机?你了解北斗接收机吗?
    等领域。 北斗接收机的作用是非常重要的。 它可以通过卫星信号进行精确定位,用户提供准确的导航服务。北斗接收机还可以进行数据通信,在应急救援、物联网等领域有着广泛的应用前景。同时,北斗
    的头像 发表于 01-16 10:51 957次阅读
    什么是北斗<b class='flag-5'>接收机</b>?你了解北斗<b class='flag-5'>接收机</b>吗?
    高精度GNSS接收机尾矿库监测应用
    高精度GNSS接收机在尾矿库监测中广泛应用,它能够提供位移精确测量,以及全面而详细多维度的数据监测。通过与其他监测设备的联动,可以实现了对尾矿库坝体位移、变形、坝体浸润线、库内水位、库区降雨量、安全
    的头像 发表于 02-01 13:54 363次阅读
    高精度<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>尾矿库监测应用
    大坝安全监测GNSS接收机:保障水库安全
    大坝安全一直是社会关注的焦点之一。为了及时监测大坝的变形和位移情况,以预防可能发生的危险事故,GNSS接收机成为了不可或缺的仪器之一。本文将详细介绍GNSS接收机在大坝安全监测中的应用
    的头像 发表于 04-17 15:29 410次阅读
    大坝安全监测<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>:保障水库安全
