您的FPGA设计从正确的电源开始
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-29 09:14 次阅读
由于 FPGA 具有 可 编 程 和 可 重 配置, 因此 可以 为 加快 设计 过程 铺平 道路, 因为 您 可以 随着 设计 要求 的 变化 轻松 进行调整。然而,开发支持FPGA的电源可能非常具有挑战性。
FPGA 可以有八个或更多不同的电源轨,需要由 DC-DC 转换器供电Maxim移动解决方案业务部技术人员Rule表示,需要满足上电和断电时序限制,需要优化热量分布效率,需要确保电源设计紧凑且功率密度保持高。电源轨具有一系列电压要求,通常低到足以由降压稳压器或LDO供电。然而,低压磁轨确实需要高电流,并且会产生快速瞬态事件。
让我们来看看与FPGA相关的关键电源轨及其主要要求:
内核电源轨:支持关键内部逻辑功能,如可配置逻辑块、块 RAMDSP 模块。在所有电源轨中,核心电源轨具有最高的电流要求,通常具有非常严格的精度要求。由于此轨通常位于序列中的第一个,因此必须正确排序。
I/O 轨:为 I/O 输出驱动器供电。其电流要求基于设计中的I/O数量,与其他电源轨相比,其精度要求通常不那么严格(5%)。它在音序器中的优先级也较低。
辅助导轨:为辅助功能供电。其电流要求通常非常低,电压通常为1.8V。该导轨的精度要求通常不如其他导轨严格。
收发器轨:为不同的收发器模块供电。电流要求约为1A至约2A,电压范围约为1V至1.8V。这种电源轨通常需要高精度和低噪声。
用于FPGA电源轨规则的多相降压稳压器强调了几个FPGA电源设计方向的优缺点:分立IC与模块。
分立器件具有以下优点:散热更好,可根据应用灵活定制,并以更低的成本和更少的电路板空间获得更好的性能。另一方面,分立IC确实需要更多的设计工作和更大的物料清单(BOM)。模块由集成到单个封装中的多个分立式电源IC组成,具有更容易实现(从而缩短设计时间)和更小BOM等优点。它们也更容易更换。但是,使用模块有许多缺点:出现问题时难以调试,性能,成本可能更差,并且可能出现热性能问题,Rule解释说。
多相降压稳压器提供了满足FPGA功率要求的另一种选择。如Rule所解释的那样,多相降压稳压器在多组开关之间分离单个输出的开关。这些相位通常是交错的,并且与相数成比例。例如:两相异相 180 度,三相异相 120 度,四相异相 90 度。每相都有自己的电感器电容和开关。通过多相调节,您可以获得:
通过纹波电流消除降低输出纹波
元件尺寸更小,每相电流更小
更好的瞬态响应,存储在L中的能量更少
借助相位可配置性,您还可以获得设计灵活性。在整个设计过程中,随着设计要求的变化,可以更改阶段配置。为了说明他的情况,Rule介绍了一个理想为FPGA供电轨的示例:MAX77812四路输出/四相可配置降压转换器。该器件支持五种配置:四路输出(每路 5A)、三路输出(10 路 5A,两路 2A)、两路输出(10A 时各 15 路)、两路输出(5 路 20A 时,2 路 5A)和 5 路输出 (5A)。其输入电压范围为 0.25V 至 1.525V,输出电压范围为 <>.<>V 至 <>.<>V。
鉴于低压内核电源轨需要高电流并产生快速瞬态事件,MAX77812非常适合为这些电源轨供电。对于I/O电源轨,电流要求通常足够低,足以让降压转换器的一个相位能够处理。至于辅助电源轨,MAX77812可以通过额外的电阻分压器支持其电压要求。有关详细信息,请阅读应用笔记“使用MAX1产生高于525.77812V的输出电压”。辅助轨也可以由配套电源管理IC供电。MAX77812还适用于收发器电源轨;在这些情况下,良好的布局对于最小化开关噪声非常重要。
Rule在会话中强调的MAX77812特性之一是动态电压调节(DVS),可用于控制输送到负载的功率。他解释说,DVS上“过压”是为了性能,而DVS上“欠压”是为了节省功率。该器件的两个用户可编程通用输入 (GPI) 之一可用于将 DVS 施加到输出电压。上/下斜坡速率可通过两个位域单独编程。
创建无人值守布局
还介绍了使用降压转换器创建原理图的关键步骤:了解FPGA的要求、建立电源、执行相位配置、通过I2C或SPI与器件通信以及排序。为了从MAX77812获得最佳性能,Rule提供了以下布局技巧:
保持布局紧凑,因为越小越好,效率、噪音,当然还有空间
保持输入和输出电容靠近凸起
使顶层成为热回路,下一层为接地层,以获得更好的热性能、最小的电感和更短的开关电流路径
将AGND/DGND和PGND分别连接到地面溢流,以最大限度地降低模拟电路上的噪声
尽可能对称地路由多相输出
检测线直接布线到最近的输出电容
避免断开接地或热回路
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • FPGA
  • 转换器
    面向FPGA电源管理
    关于为FPGA应用设计一个好的电源管理解决方案,已经有很多技术讨论,因为它不是一件容易的事。这项任务的一个方面涉及找到正确的解决方案并选择最合适的电源管理产品,而另一个方面是如何优化实
    的头像 发表于 01-03 11:33 1922次阅读
    面向<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>电源</b>管理
    FPGA设计小Tips:如何正确使用FPGA的时钟资源
    赛灵思在其FPGA中提供了丰富的时钟资源,大多数设计人员在他们的FPGA设计中或多或少都会用到。不过对FPGA设计新手来说,什么时候用DCM、PLL、PMCD和MMCM四大类型中的哪一种,让他们颇为困惑。本文为
    发表于 07-23 09:25 2w次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>设计小Tips:如何<b class='flag-5'>正确</b>使用<b class='flag-5'>FPGA</b>的时钟资源
    电源设计每周一论】为电源选择正确的工作频率
    电源板块本周开始推出【电源设计每周一论】,每周讨论一些电源设计案例及设计技巧,让大家更深入了解电源
    发表于 05-12 13:40
    FPGA好学吗?该什么地方开始着手学习
    FPGA好学吗?该什么地方开始着手学习,该怎么准备
    发表于 03-05 11:20
    FPGA新手应该开始学??
    求大神帮助,新手想学习FPGA可是不知道开始学什么,哪个大神有新手学习资料??
    发表于 07-23 21:12
    电源选择正确的工作频率
    电源选择正确的工作频率     随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种
    发表于 01-11 10:18 1212次阅读
    电源选择正确的工作频率
    电源选择正确的工作频率,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-18 17:15 0次下载
    如何正确使用FPGA的时钟资源
    如何正确使用FPGA的时钟资源
    发表于 01-18 20:39 22次下载
    如何为的设计选择正确的触摸感应方法
    本文档内容介绍了如何为的设计选择正确的触摸感应方法。
    发表于 09-14 11:05 1次下载
    如何为<b class='flag-5'>您</b>的设计选择<b class='flag-5'>正确</b>的触摸感应方法
    如何才能为电源选择正确的工作频率?
    电源设计小贴士 1:为电源选择正确的工作频率
    的头像 发表于 08-15 01:36 9241次阅读
    如何才能为电源选择正确的工作频率
    随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域
    的头像 发表于 05-05 18:03 3503次阅读
    如何才能为<b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>电源</b>选择<b class='flag-5'>正确</b>的工作频率
    的物联网系统开发规划正确的路线
      正在设计物联网系统吗?让我帮助您奠定基础,以便知道如何以及哪里开始。因为如果你从一开始就没有走在
    的头像 发表于 10-13 14:25 571次阅读
    不要这样为FPGA 供电!
    不要这样为FPGA 供电!
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    不要这样为<b class='flag-5'>您</b>的 <b class='flag-5'>FPGA</b> 供电!
    的应用选择正确类型的步进电机
    的应用选择正确类型的步进电机
    的头像 发表于 03-09 15:16 945次阅读
    为<b class='flag-5'>您</b>的应用选择<b class='flag-5'>正确</b>类型的步进电机
    变频器调试正确设置参数开始
    变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是正确设置变频器参数开始的。在这篇文章中,我们将总结基本变频器
    的头像 发表于 11-10 08:07 1032次阅读
    变频器调试<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>正确</b>设置参数<b class='flag-5'>开始</b>
