使用光学传感器检测颗粒
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-29 09:25 次阅读
光学传感技术是许多精密仪器和监视器的基础,因为它们是非破坏性和非侵入性的。随着用于光电容积描记图(PPG)的集成光学传感器模拟前端设备的普及,这些光学传感器也可以变得更加紧凑,组件更少,功耗更低。
光学传感非常通用。光从光发射器穿过感兴趣的区域。光沿其光路与目标分析物相互作用,产生的辐射被光电探测器捕获。发射光和接收到的光之间的差异提供了有关检测区域中分析物的信息
透射系统将接收器直接放置在发射光的路径中,而反射系统则依赖于反射光或反向散射光(图 1)。在实际实现中,容纳光发射器和光电传感器的外壳材料也可以反射光,因此通常将光电探测器放置在与发射光成一定角度的位置,以减轻直接反射的干扰。大多数光在发射后沿着其路径传播,似乎不受影响,但一小部分光被散射到各个方向,尽管在每个方向上的强度不同。无论发射器和传感器配置如何,这种类型的光学传感中使用的原理都依赖于这种散射效应。
图1.如图所示,在光学传感中,发射光和接收到的光之间的差异提供了有关检测区域中分析物的数据。
说散射发生在光“反弹”其路径中的粒子时是不准确的。光是一种电磁波,它与某些分子中天然存在的电荷不平衡相互作用。这些电荷被吸收入射的电磁辐射激发,然后重新发射。相互作用的结果取决于粒子的大小和光的颜色(波长)。
瑞利散射方程在讨论光束与沿其路径的粒子相互作用时的影响时经常被引用。瑞利方程如下:
其中
Isca是粒子在角度θ处的散射光强度,
Io是发射的光强度,
r是散射粒子主直径的一半,
n是光的折射(真空中的光速除以材料中的光速之比),
R是粒子与光发射器之间的距离,并且
λ是发射光的波长。
为了简化讨论,我们可以只关注反向散射配置。在这种情况下,cos2θ = 1,背向散射光强度是粒径r和光波长λ的函数。设计人员可能会得出这样的结论:可以通过用两种不同波长的光询问相同的粒子并捕获背散射光强度来求解r的值。
虽然说明这个概念很有用,但情况要复杂得多。最重要的是,瑞利方程只有在以下情况下才是一个很好的估计
λ是发射光的波长,并且m或是周围介质的折射率,通常是空气。
红外LED光的常见波长约为880 nm,而许多灰尘或烟雾颗粒的尺寸为几微米。Mie散射提出了一个更完整的模型,它适用于球形粒子的光吸收或散射,适用于不同的粒径。不幸的是,Mie散射的数学方程要复杂得多。
考虑固定角度的差异散射光强度。对散射材料的折射率m有显着的依赖性,它以以下复数给出:
散射的相对大小取决于折射率,而折射率又取决于构成散射粒子的材料。然而,一般来说,我们可以确认,当粒子尺寸小于光的波长时,散射幅度很低,而当它们大于波长时,当我们保持所有其他因素不变时,散射幅度很大。
任何真实场景的复杂性使得对结果进行建模是不切实际的。例如
Mie理论仅限于球形粒子,而真实粒子形状不规则
颗粒不会由均匀的材料或均匀的尺寸组成
为了克服这些复杂性,工程师们凭经验解决了一些粒子传感问题。通过用不同波长的光询问相同的粒子悬浮液,可以通过研究每个波长的散射光大小的差异来获得有关粒子的信息,同时保持其他一切不变。Mie建议工程师必须仔细选择询问波长,因为折射率的差异会混淆差分散射幅度。成功实施的唯一方法是获取大量经验数据,并确保它们涵盖反映真实世界用例的反射粒子的所有合理一致性和构成。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 接收器
  • PPG
    PPG
    使用光学鼠标传感器实现旋转测量
     本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。
    发表于 07-30 16:33 5760次阅读
    使<b class='flag-5'>用光学</b>鼠标<b class='flag-5'>传感器</b>实现旋转测量
    ROHM超薄光学式4方向检测传感器RPI-1040
      ROHM最近开发出超薄(0.8mm)的光学式表面贴装4方向检测传感器RPI-1040。这种新产品从2008年7月开始供应样品,从2008年12月开始以月产500万个的规模批量生产。量产在ROHM
    发表于 10-30 15:54
    使用光学鼠标传感器实现旋转测量
    本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。  鼠标芯片的CMOS光学
    发表于 11-12 10:55
    FBG光学传感器有什么优势?
    等等。这些缺陷会造成在一些特殊的应用场合中,电气传感器的使用变得相当具有挑战性,甚至完全不适用。光纤光学传感器就是针对这些应用挑战极好的解决方法,使用光束代替电流,而使用标准光纤代替铜
    发表于 11-06 07:03
    FBG光学传感器的基本原理
    发表于 04-30 07:54
    如何使用光学鼠标传感器实现旋转测量?
    发表于 04-06 08:54
    如何利用光传感器检测弧光事件?
    弧光的物理特性包括哪些?如何利用光传感器检测弧光事件?
    发表于 05-19 06:37
    光学传感器在电子应用中的作用
    传感器的类型、选择光学传感器的注意事项以及关键应用。光学传感器的例子。光学
    发表于 04-14 14:51
    光学心率传感器的工作原理
    本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG
    发表于 11-11 07:23
    新型使用光学应变传感器
    本文介绍一种新型实用光学应变传感器,它利用一个高频衍射光栅和两个位敏探测直接测量平面应变,可取代传统的电阻应变计。应变的测量与光栅刚体的运动无关,多次重复测
    发表于 06-30 10:22 10次下载
    特殊的颗粒检测传感器
    特殊的颗粒检测传感器   图尔克推出专用于塑料颗粒检测的B C C传感器系列,B C C系列
    发表于 11-17 17:26 601次阅读
    多普勒颗粒传感器
    多普勒颗粒传感器
    发表于 01-10 22:23 29次下载
    光学传感器的应用
    光学传感器主要应用于高科技领域,特别是在航空航天事业中,光学传感器有着无可代替的作用,比如在飞机起飞或者降落的过程中,或者飞机在航行的过程中,利用光
    的头像 发表于 09-18 18:25 1.7w次阅读
    GP2Y1010AUOF灰尘传感器的使用说明
    GP2Y1010AUOF 是日本夏普公司开发的一款光学灰尘浓度检测传感器。此传感器内部成对脚分布的红外发光管和光电晶体管,利用光敏原理来工作
    发表于 01-14 17:02 39次下载
    GP2Y1010AUOF灰尘<b class='flag-5'>传感器</b>的使用说明
    光学传感器的主要类型
    光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学
    的头像 发表于 07-18 09:41 1603次阅读
