这些工业通信IC是老式的,但有充分的理由
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-29 09:27 次阅读
创新通常与最新和最伟大的联系在一起,但情况并非总是如此。(老)谚语是有原因的,“老东西但好东西。有时,一个被认为超前的产品多年来一直如此。创新不仅仅是为特定时刻创造新的和独特的东西;它还涉及通过预测和满足未来需求来创造持久的东西。让我们来看看一些接口信号路由IC,它们可以帮助您简化设计、降低成本并实现终端产品的小型化。这些IC已经存在了一段时间,但仍在帮助从事各种终端应用的用户实现其设计目标。
使用“超轨”多路复用器整合接口和信号 “超轨”多路复用器
在广泛的用户群中积累了忠实的追随者。借助超摆幅多路复用器工程师可以将多达四个信号整合到一个共享连接器上,从而简化设计。通过整合接口和信号,用户能够降低连接附加通道的成本,同时缩小最终产品。超摆幅技术允许多路复用器切换具有高共模电压的接口和信号,而只需要一个 3V 至 5V 的电源轨。另一方面,传统解决方案只能在由与接口或信号相同的电源电压供电时处理接口和信号。超摆幅多路复用器可以消除对额外电源组件的需求,从而简化设计,同时降低系统成本。工程师们一直在将这些IC集成到各种终端产品中,例如物流优化设备、家庭和楼宇自动化系统、智能农业设备、销售点(POS)终端和汽车诊断设备。在物流优化设备中,收集库存水平、燃料供应、运输过程中经历的振动和调度指令等实时数据,以优化供应链网络。这些多路复用器通常也设计用于汽车车载诊断设备,因为它们允许这些系统在共享连接器上接收和传输各种接口和信号,而只需要一个电源轨。
MAX14778是双通道±摆幅以上和摆幅以下25:4模拟多路复用器,是我们广受欢迎的超摆幅多路复用器之一。其 1V 至 3V 电源支持高达 ±5V 的模拟信号(如 RS-485RS-232 和 USB 1.1)。器件中的每个多路复用器都有单独的控制输入,允许独立切换。然后,您可以使用相同的连接器引脚来多路复用不同的通信信号。由于IC提供±25kV(人体模型)的扩展静电放电(ESD)保护,因此可以直接连接到电缆和连接器。该器件的 6.1Ω (最大值) 低导通电阻和 5mΩ (典型值) 平坦度可最大限度地提高整个电压范围内的信号完整性。MAX3评估板可用于在多种应用中测试器件,包括音频/数据多路复用、通信系统、连接器共享、游戏机、手持工业设备、POS外设和RS-14778/RS-485/USB 232.1多路复用。
使用超摆幅开关
进行切换 Maxim还提供多种超摆幅开关。使用这些开关,您可以获取高压接口的信号并对其进行切换。根据您拥有的通道数量,您也可以简单地使用多路复用器。但是,如果您至少有六个通道,则需要多路复用器和开关。如果您有八个通道,则需要使用两个多路复用器来合并输入信号,同时使用开关打开和关闭信号。这些开关适用于音频信号路由和开关、可编程逻辑控制器PLC)、仪器仪表系统、医疗设备和工业测量系统等应用。
值得注意的开关系列包括MAX14759/MAX14761/MAX14763摆幅以上和摆幅以下模拟开关。这些开关可以传递超出其电源轨的双极性信号。凭借其低导通电阻(可最大限度地降低功耗)和高带宽,它们可用于数字和模拟信号开关应用。它们采用+3.0V至+5.5V单电源供电,支持-25V至+25V范围内的信号,简化了电源要求。以下是每种方法的一些亮点:
MAX14759为单刀/单掷(SPST)模拟开关,导通电阻为1Ω (最大值)
MAX14761为双通道SPST模拟开关,导通电阻为2Ω (最大值)
MAX14763为单刀双掷(SPDT)模拟开关,导通电阻为2Ω (最大值)
另外值得一提的是MAX14760/MAX14762/MAX14764摆幅以上和摆幅以下模拟开关。与前面讨论的系列一样,这些开关也是简化类似目标(如自动化测试设备、光继电器替代设备和其他工业应用)电源要求的理想选择。它们具有更高的导通电阻(最大),为20Ω,但漏电流较低。以下是每个方面的一些详细信息
MAX14760为单刀单掷模拟开关
MAX14762为双通道单刀单掷模拟开关
MAX14764为单刀双掷模拟开关
其 10nA/30nA(最大值)的低漏电流使其适用于敏感的模拟信号切换应用。MAX147xx评估板可用于评估MAX14759和MAX14760系列以及MAX14760-MAX14764器件。该套件包括一个完全组装和测试的电路板,具有用于 8 引脚和 10 引脚 TDFN 表面贴装封装的封装,用于评估该系列中的任何器件。
审核编辑:郭婷
  • ESD
    ESD
  • 连接器
  • 复用器
    瑞萨电子推出用于工业以太网(IE)通信的R-IN32M4-CL3 IC
    瑞萨电子宣布推出用于工业以太网(IE)通信的R-IN32M4-CL3 IC。瑞萨最新的工业网络产品可加速支持下一代以太网TSN技术的通信标准
    发表于 11-21 15:34 1443次阅读
    寻找老式留声机方案
    本公司是生产数码产品的大型集团企业,现需要寻找老式留声机方案,谁有请联系。邮箱xyw@sunway.com.cn,谢谢!
    发表于 12-26 08:40
    【CANNON申请】工业传感器有线改蓝牙通信
    申请理由:在有些场合,当布线存在困难的时候,无线就是唯一实现的方式了。在wifi功耗大,RF通信速率低不可靠,蓝牙愈发成熟的现状下,选择蓝牙开发板试用是明智之举。项目描述:项目是在现有有线的基础上
    发表于 01-26 13:37
    如何充分利用光纤配线箱?
    配件:不管是滑出型还是固定型,一个空的光纤配线箱总会带有许多配件,如螺丝与金属扣眼。光纤配线箱的前面板不需额外安装,但有几个配件,可以直接决定光纤配线箱是否被充分利用。以一个1U滑出式光纤配线箱为例
    发表于 09-13 15:59
    工业应用中的光纤通信
    损坏可能会使任何网络发生故障,但对工业总线来讲,这更成问题。这些总线具备一些同步水平,以保持严格控制和精度。大多数工业总线使用特定的时间同步数据包通过连续和不间断的通信实现同步。当数据
    发表于 08-30 15:47
    明确车载的理由
    稳定供应。客户和量产产品间的基本策略是IC生产不能中止。ROHM已经取得了汽车工业用的品质管理系统ISO/TS16949,并构筑了车载应用系统与支持体制。此外,ROHM拥有提供汽车工业用各种I
    发表于 12-04 10:26
    AMIC110 SoC助力工业通信
    变更,或者在新的协议发布后需要完全对SoC进行重新编程,那么可重新编程性便使得升级也变得更加容易。这些优点使得AMIC110 SoC成为向设备添加工业通信的绝佳方式。 例如,一个电机控制应用程序可使
    发表于 03-20 06:45
    如何充分利用这些频谱资源
    在之前的文章(《如何实现比4G快十倍?毫米波技术是5G的关键》)中我们介绍了如何利用毫米波技术获得更多的频谱资源,接下来的问题是如何充分利用这些频谱资源——如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。图片来源:Phoenix
    发表于 07-11 07:09
    什么是老式白金机电鱼机电路图?
    老式白金机电鱼机电路图
    发表于 09-10 10:41
    巧修老式风扇
    巧修老式风扇
    发表于 09-01 15:56 1184次阅读
    巧修<b class='flag-5'>老式</b>风扇
    老式收音机的直流灯丝电源
    老式收音机的直流灯丝电源 这个直流电源对于用电池作电源的老式
    发表于 10-05 11:49 1355次阅读
    <b class='flag-5'>老式</b>收音机的直流灯丝电源
    Molex IC App 提供指尖上的工业通信产品支持
    (新加坡 – 2013年11月4日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司最近发布一款移动工业通信 (Industrial Communications, IC) 应用程序 (app),可让iPhone、iPad和iPod 设
    发表于 11-04 11:11 668次阅读
    新式、老式、电鱼机、逆变器-电路大全
    新式、老式、电鱼机、逆变器-电路大全,新式、老式、电鱼机、逆变器-电路大全
    发表于 07-25 10:00 144次下载
    希望你购买iPhone 12,是有比仅为了5G更好更充分理由
    希望你购买iPhone 12,是有比仅为了5G更好更充分理由。 1 购买iPhone 12,要有比5G更充分理由 不要仅为了5G,去购买新iPhone。 今天凌晨,iPhone 1
    的头像 发表于 10-22 16:13 2071次阅读
    老式工业设备如何进行数据采集?
    老式工业设备如何进行数据采集?这是一个普遍存在的问题,也是当今工业界面临的一个重要挑战。老式工业设备的数据采集存在很多难点,其中包括设备的老
    的头像 发表于 03-07 16:53 751次阅读
    <b class='flag-5'>老式</b><b class='flag-5'>工业</b>设备如何进行数据采集?
