电工知识—SIMATICS7-1500 PLC与运算指令(AND)
字逻辑运算指令
字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
字逻辑指令就是对16字或者32双字等逐位进行逻辑运算,一个操作数在累加器1,另一个操作数在累加器2,指令中也允许有立即数(常数)的形式输出。
(1)与运算指令(AND)
使用“与”运算指令将输入IN1的值和输入N2的值按位进行“与”运算,并把与运算结果输入到OUT中。与运算指令(AND)和参数见下图1。
图1
注意:可以从指令框的“??>”下拉列表中选择该指令的数据类型。
用一个例子来说明与运算指令(AND)的应用,梯形图如图2所示。需要把MW10传送到QW0,但QWO的低4位要清零。
图2
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5052文章
14806浏览量
488568 -
指令
1文章
624浏览量
37667 -
SIMATIC
1文章
232浏览量
16948 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7417
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC与运算指令(AND)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/
发表于 09-28 11:01
•38次下载
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
发表于 10-27 10:26
•124次下载
西门子S7-1500 PLC的用户手册免费下载
SIMATIC S7-1500 是一种模块化控制系统,可广泛应用于离散式自动化领域中的大量自动化应用中。 SIMATIC S7-1500 采用模块化与无风扇设计,轻松实现分布式结构且操
发表于 10-12 08:00
•12次下载
关于S7-1200或S7-1500 PLC的通信
WinCC V7.4SP1中针对S7-1200 或 S7-1500通信,可以创建状态变量和控制变量,用来显示和控制S7-1200 或 S7-1500
发表于 10-09 10:05
•3285次阅读
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
发表于 01-16 09:59
•9281次阅读
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
发表于 02-06 09:39
•1.1w次阅读
西门子PLC,SIMATIC S7-1200和S7-1500
Team82 在西门子 PLC、SIMATIC S2020-15782 和 S7-1200 中发现了一个严重的内存安全绕道漏洞 CVE-7-1500
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、
SIMATIC S7-1500 PLC与运算指令(AND)简述
