基于LM3914的射频嗅探器电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-29 09:31 次阅读
RF嗅探器的电路图如下图所示。ANT1处的RF信号通过C5连接到检波器电路级。
用于宽带检测的高阻抗接地网络由R3提供。电感L1通过S2连接到电路,电路针对FM频段进行调整。二极管 D1 和 D2
执行检测和解调工作。检测到的RF信号被传输到运算放大器IC1的同相输入端。
IC1运算放大器的结构类似于同相放大器,预设增益约为450。该电路通过在输入部分使用结型场效应晶体管(JFET)来工作;由于其高阻抗,提高了灵敏度。电位计R9的工作方式类似于静噪控制,用于调整IC1失调设置。显示在IC6引脚1上的放大检测器输出被转移到J1。
只要您想听到检测到的信号,就可以将适当的高阻抗电话连接到J1。此外,R6和C6负责清洁信号。清除后的信号随后被提供给IC2的输入,IC3914是一个LM《》点/条显示芯片。
LM3914 或 LM3915器件包括一个电阻网络和一系列比较器。相对于馈送到引脚5的输入电压,几个LED可能会亮起以显示相对电压电平。在该RF嗅探器电路中,通过将IC9的引脚3与正电源电压连接来设置2
LED条形显示器。
当检测到的信号最弱时,这可能只点亮 LED#9。随着检测到的信号电压变强,条形图中的每个 LED
逐个亮起,直到在最强大的射频信号电平下,您可能会发现所有九个 LED 都被点亮。
电阻R7和R8用于固定满量程条形图LED显示屏的基准电压。请注意,我们没有对LED使用任何限流电阻;因为电阻R7和R8本身实现了限制LED电流的功能。
零件清单
  • RF
    RF
  • LM3914
  • 嗅探器
    基于LM35和LM3914的电子温度计
    线性输出graph.For一个度的变化,它增加了其输出10mV.On 另一方面,这种电路测量温度值10 ° C和39 ° C。2编号(中)传感的引脚连接到编号的5 引脚 LM3914集成电路
    发表于 09-16 11:51
    LM3914资料
    LM3914资料
    发表于 08-08 12:36
    LM3914锂电池电量测试
    本帖最后由 白菜虫虫 于 2013-9-6 16:45 编辑 最近手痒,找了个图纸焊了个LM3914锂电池电量测试。 芯片特写 正面,红色引线是节电池正极的,黑色就是负极了。 背面,焊工不好,坛友莫笑。 原理图,可调电阻我觉得是不是203也应该可以呢,请高手指点。
    发表于 09-06 16:43
    如何用LM3914制作汽车蓄电池检测
    LM3914是美国NS公司研制的点/条显示驱动集成电路.内含输入缓冲、10级精密电压比较、1.25V基准电压源及点/条显示方式选择电路
    发表于 05-07 07:47
    使用lm3914lm555的通用led转速表
    描述LED转速表LM3914使用双ic lm3914和一个ic lm555的通用led转速表
    发表于 08-09 06:47
    lm3914 pdf datasheet
    The LM3914 is a monolithic integrated circuit that senses analog voltage levels and drives 10 LEDs
    发表于 08-26 21:33 1212次下载
    lm3914应用电路
    lm3914应用电路
    发表于 08-26 21:42 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>lm3914</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>
    LM3914型LED条图驱动的原理
    LM3914是美国国家半导体公司生产的LED条图驱动。它采用DIP-18封装,电源电压范围是3~25V。其内部框图如图所示
    发表于 12-12 14:03 1w次阅读
    <b class='flag-5'>LM3914</b>型LED条图驱动<b class='flag-5'>器</b>的原理
    LM3914中文资料
    LM3914中文资料-----很好的IC
    发表于 03-09 17:50 192次下载
    lm3914数据手册
    lm3914
    发表于 11-16 16:33 63次下载
    LM3914制作汽车蓄电池检测,LM3914 power indicator
    LM3914制作汽车蓄电池检测,LM3914 power indicator 关键字:LM3914,电池检测电路
    的头像 发表于 09-20 19:17 1897次阅读
    基于LM3914的12V电池电量指示电路
    电路的核心是从国家半导体的LM3914LM3914可以感知电压等级和可开10点模式或酒吧模式的LED显示屏。酒吧模式和点阵模式,可以通过外部设置多个IC可级联在一起,拿着首级扩展显示。该IC可以
    的头像 发表于 09-30 16:41 2.8w次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM3914</b>的12V电池电量指示<b class='flag-5'>电路</b>图
    LM3914电池容量检测仪电路
    LM3914电池容量检测仪电路
    发表于 02-07 15:23 60次下载
    LM3914制作的指示灯电路
    电子发烧友网站提供《LM3914制作的指示灯电路.zip》资料免费下载
    发表于 08-05 09:32 21次下载
    <b class='flag-5'>LM3914</b>制作的指示灯<b class='flag-5'>电路</b>
    使用LM3914和LED制作LED电池电量指示
    电子发烧友网站提供《使用LM3914和LED制作LED电池电量指示.zip》资料免费下载
    发表于 08-17 10:36 14次下载
    使用<b class='flag-5'>LM3914</b>和LED制作LED电池电量指示<b class='flag-5'>器</b>
