一次搞懂线性稳压器/LDO的工作原理
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2023-06-29 09:33 次阅读
这个元器件能把电压放大100万倍,它就是运算放大器。计算方法很简单,同相输入端电压,减去反向输入端电压,再乘以100万倍,就等于输出电压。假设同相输入是0.5V,反相输入是0.3V,再乘以100万,得出200,000V。
当然实际应用中不可能这么猛。运放还要接上电源,假设接上10V的电源,那么此时输出的电压,最高只能达到10V。
现在将正输入端电压值固定,然后负输入端抬高,同样遵循正输入减负输入,得出的是负数,那么此时输出的电压就变成接地0V。
大家发现没有,由于放大倍数过于大,假设差异只有0.0001V,只要Vp大于Vn,输出就等于(正)电源电压,反过来Vp小于Vn,输出就等于接地/负电源电压。也就是此时输出只有两种状态,要么最高,要么最低。
现在将输出和负输入端相连,也就是输出端和Vn相等。此时当Vn大于Vp,输出端会往下降。一旦降到Vn反而小于Vp,输出端又会往上提,所以最终会使得输出端无限接近等于Vp,也就是这三个的电压值会相等。
接下来可以利用这个特性,制作一个线性稳压电路,我们先看左右两边。左边电源提供15V,然后在右边这个位置给负载输入5V的电压,但是电源和负载会有波动,导致这个点的输入会变化。我们要做的,是将它锁定在5V,如果比5V高了它能自动降下来,如果比5V低了,又能自动提高。我们来看看,这个电路是怎么实现的。
先看这个位置,通过电阻稳压二极管分压,这里会固定一个电压值作为运放的同相输入电压。
再来看另一侧,在5V的基础上,通过两个电阻分压得到中间这个点的电压,将它直接连接反相输入端。这里设定这两个点的电压相同,也就是Vp=Vn。
当上边等于5V时,也就是这个点Vn等于Vp,输出Vo控制三极管导通,5V保持不变。
当上边大于5V时,意味着这个点电压跟着升高,也就是就Vn大于Vp,所以运放控制Vo下降,使得三极管基极导通电流减小,从而控制上边这条路线电流减小,那么这个点电压就会下降。同理如果这个点低于5V,就会使这个点电压下降,也就是Vn小于Vp,那么Vo输出增大,基极导通电流增大,控制上边通过电流增大,从而使这个点电压回升。
根据三极管的伏安特性曲线,控制这条路CE之间的电流变化,从最大值到最小值,都要确保是在放大区之内。
这个电路还有个缺点,输入15V,稳压输出5V,也就是另外10V压在三极管上,会导致三极管发热严重。如果改为稳压输出为12V,那么三极管分压只有3V,发热就会好很多,所以这个电路输入和输出的差距太大的话,能耗会比较严重。
搜索 “华秋商城” 了解更多电子知识。注册领1200元京东卡:https://www.hqchip.com/?ic_dzfsy
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 稳压器
  • 运算放大器
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
    LDO线性稳压器讨论
    当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.电路结构与工作原理低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调
    发表于 10-24 09:40
    线性稳压器工作原理
    型的外接电阻的稳压器。内部电路线性稳压器的内部电路概要如下图所示。其工作原理与反相放大电路相同,误差放大器的非反相引脚(FB)电压与基准电压 (VREF) 相同,因此输出电压值(VO)
    发表于 05-30 04:20
    线性稳压器是什么工作原理
    线性稳压器工作原理是什么
    发表于 03-17 08:26
    浅析线性稳压器(LDO)
    线性稳压器(LDO)是种低压差线性稳压器,这是
    发表于 11-12 09:06
    LDO工作原理是什么
    目录什么是LDOLDO工作原理:主要参数典型应用什么是LDOLDO:Low Drop Out Regulator 低压差
    发表于 11-17 06:10
    LDO稳压器的基本工作原理
    LDO稳压器的基本工作原理 LDO低压差型线性稳压器的独特性在于,因为它能应用输入电压来调节输
    发表于 10-24 13:10 2168次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>
    LDO线性稳压器的基本结构和工作原理LDO线性稳压ASIC的设计论文
    简单、微功耗等优点而得到广泛应用。 本论文以作者参加的科研项目“CMOS LDO关键技术理论研究与设计”为背景,设计了款微功耗低噪声的CMOS型LDO线性
    发表于 11-21 15:48 16次下载
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基本结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>与<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压</b>ASIC的设计论文
    线性稳压器基本工作原理
    无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,
    发表于 05-01 16:25 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>基本<b class='flag-5'>工作原理</b>
    LDO稳压器工作原理
    LDO稳压器工作原理介绍。
    发表于 06-17 16:16 59次下载
    LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
    LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被
    的头像 发表于 02-23 10:40 2795次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    一次搞懂线性稳压器/LDO工作原理
    这个元器件能把电压放大100万倍,它就是运算放大器。计算方法很简单,同相输入端电压,减去反向输入端电压,再乘以100万倍,就等于输出电压。假设同相输入是0.5V,反相输入是0.3V,再乘以100万,得出200,000V。 当然实际应用中不可能这么猛。运放还要接上电源,假设接上10V的电源,那么此时输出的电压,最高只能达到10V。 现在将正输入端电压值固定,然后负输入端抬高,同样遵循正输入减负输入,得出的是负数,那么此时输出的电压就变成接地0V。
    的头像 发表于 06-21 07:45 486次阅读
    <b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>搞懂</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>/<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    一次搞懂线性稳压器/LDO工作原理
    这个元器件能把电压放大100万倍,它就是运算放大器。计算方法很简单,同相输入端电压,减去反向输入端电压,再乘以100万倍,就等于输出电压。假设同相输入是0.5V,反相输入是0.3V,再乘以100万,得出200,000V。当然实际应用中不可能这么猛。运放还要接上电源,假设接上10V的电源,那么此时输出的电压,最高只能达到10V。现在将正输入端电压值固定,然后负
    的头像 发表于 06-21 10:02 517次阅读
    ldo稳压器工作原理LDO基本电路图
    LDO稳压器表示低压差稳压器LDO稳压器只是个直流线性
    的头像 发表于 07-14 17:05 4731次阅读
    <b class='flag-5'>ldo</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>,<b class='flag-5'>LDO</b>基本电路图
    ldo与普通线性稳压器的区别
    与普通线性稳压器的区别。 工作原理 LDO和普通线性稳压器
    的头像 发表于 07-14 10:05 1157次阅读
    LDO稳压器的定义和工作原理
    LDO稳压器,全称Low Dropout Linear Regulator(低压差线性稳压器),是种将较高电压转换为较低电压并提供稳定输出
    的头像 发表于 09-11 11:13 820次阅读
