基于IC741和抄表的射频嗅探器电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-29 09:34 次阅读
以下文章中讨论的射频“嗅探器”设备能够检测从大约 100 kHz 到 VHF 到450 或 500 MHz的广泛范围的射频辐射,并且它将有助于定位和识别低功率间谍发射器。大多数设计人员已经将组件放在他们的备件集合中(如果没有,这些组件并不昂贵),并且设备可以在一个晚上组装在一起。
因此,为什么不调查你的工作场所或房子,减轻那些持续的恐惧呢?
电路说明
下图显示了设备的电路图。
二极管D1和D2以及C1组成的倍压电路整流短天线捕获的RE信号运算放大器Cl的同相输入接收产生的直流。
低值电容C1和RF扼流圈L2共同用作简单的高通滤波器,以阻止器件对低频交流电场做出反应。
为了绕过低、中和一些较高的无线电频率并进一步抑制设备的响应能力,可以将电感较低的RF扼流圈L1切换到电路中。R1用作倍压器的负载,而C2将任何剩余的RF分流至地。
R4和R5控制放大器反相输入端的反馈量,设置电路增益。
在没有信号的情况下,由于电阻排列R2和R3,测量仪的指针可以调整为零。
IC2的同相输入与第一个运算放大器的输出相连。通过调节电位计R7(控制第二个放大器上的反馈程度),可以改变器件的灵敏度。
R9校准仪表以读取约3V FSD,并在第二个IC饱和时防止移动损坏。输出中的任何不稳定变化都会被 C3 平滑。S2A 和 S2B 将双 9V-0-9V
电池电源切换到电路中。
组件
为了提高器件的频率响应性和灵敏度,应使用用于DI和D2的点接触锗二极管(与硅二极管相比,它们在较小的正向电压下工作)。
0.25 瓦 1 兆欧电阻器的主体可以通过在其周围缠绕 30 圈 34 或 36 SWG
漆包铜线制成合适的小型射频扼流圈。或者,也可以从在线商店购买合适的微型射频扼流圈cn。
作为指示,低成本信号强度或“VU”仪表将起作用。
这些仪表通常具有200 uA的灵敏度,因此需要分流或提高R9的值,以提供必要的3-4 V满量程偏转。对于此应用,1 或 2 mA
的仪表可以正常工作,R9 值指定为,因为仪表灵敏度并不重要。
如何设置
如果D1和D2由透明玻璃制成,则需要在设置实验之前保护它们免受光线照射。当该装置设置为高灵敏度时,二极管结的光伏影响足以使米指针急剧摆动。
正常检查电路板的焊接连接和桥接铜轨是否不良。此外,请确保二极管、运算放大器和 C3 的方向正确。将 4K7 预设暂时连接到 R3 位置(即连接到
IC2 的 R5 和引脚 1,滑块连接到 IC 的引脚 4),并在旋转中间进行调整。
断开测量仪后打开电源。每个电池只能使用约2.5mA的电流
用测试电流表替换 1 mA 表移动,并将其设置为读取 5 或 10 mA FSD。通过调整 4K7
设置将光标归零。默认滑块可能会明显偏离中心。跟踪电位计的高电阻支路是连接到IC的引脚5还是R2。
1 K电位计将用作真正的设定零点控制,应连接在R3位置。预设应与将用作其高电阻的支腿串联。
调整预设,在将 1 K 电位计设置为行程中间后,将米指针恢复为零。断开测试仪表后,连接要在嗅探器中使用的 1 mA 机芯。
对预设进行任何必要的调整,确认其指针能够归零,灵敏度控制调整为最大值,I K 滑块在中心行程处调整为零控制。
测量预设电阻的电阻,并将其替换为最接近标准值的固定电阻 RX。
当4K7电阻R2连接到IC的引脚1时,在IC741位置使用各种1运算放大器时,会始终获得失调归零。
将 4K7 预设直接连接到 IC 的引脚 1,以防仪表拒绝归零(即短路 R2)。
如果发现使用此配置生成的零点,则必须建立引脚5和R2与电位计的连接。
讨论此设置过程比实际完成设置过程需要更长的时间。
由于两个级联放大器的高增益,连接在引脚10和1之间的标准5K调零电位器无法调谐。
归零或设置零点控制的作用要温和得多,因为电位计的微小区域是可移动的。
上述配置在设置过程完成后生效。
对于IC1,可以使用具有极小输入失调电流的高质量仪表型运算放大器,但是这些类型的运算放大器非常昂贵(并且不太可能从备件容器获得)。
关闭 L1 并通过将射频嗅探器移动到非常靠近电磁源的位置来检查它。
如何使用
建议在进行“寻找和消除”探险之前在家中测试该设备,因为使用该仪器并解释比较刻度读数需要一定的专业知识和经验。
这里不是详细介绍窃听错误电路的地方。
只需注意,这些微型发射器的基本型号在VHF
FM广播频段内部或附近工作,并发射与单个双极晶体管大致相同的RF能量,例如作为LC调谐振荡器接线并耦合到短天线的BC547。
这种情况会在三到四米的距离处强行将指示器指针撞倒。该嗅探器电路的灵敏度在较高频率(450
mHz及以上)下会降低,在这些频率下,通常会出现更不寻常的错误。
但是,当设备的天线足够接近发射器时,它将清楚地指示电磁场。
当禁用低电感RF扼流圈L100时,该器件将检测低至1 kHz左右的频率,并且仪表指针将被在长波和中波区域工作的广播发射器发出的信号排斥。
由于房屋布线和金属物体(如床弹簧和镜面镀银)会放大这些广播射频场,因此必须降低嗅探器上的灵敏度控制,以检测结构内的任何低频传输。
调整设定的零电位计以消除恒定的背景辐射可能会有所帮助。
为了使嗅探器不受烦人的较低频率的影响,通常应在L1接通电路的情况下运行。
用于窃听的微型发射器通常以VHF及更高频率广播。尽管如此,在进行搜索时,从电网上拔下个人计算机、VDU 和电视接收器是最有效的。
某些错误发送器旨在通过在预定的时间内通过电话呼叫房间或办公室来触发。在开始搜索之前,请从附近的房间拨打电话或安排电话开始响铃。
同样,错误可以设置为仅在接到电话时广播,并且在进行调查时应与“说话时钟”建立链接。
将嗅探器天线拖到任何灯具、吊顶、书桌、其他家具、艺术品、挂钟和类似物体上。
如果您密切关注空间,请考虑您可以将错误隐藏在哪里。聪明的人可能也有类似的想法。
希望你终究不是太谨慎!
电路的工作原理
C1、D1和D2协同工作,将一个或两个输入电感上产生的RF电压转换为直流电压,并将其加倍。一旦RF电压变为负,就会在C1上产生电荷,从而促成正电压摆动。
运算放大器IC1和1C2均以闭环、同相模式连接,反馈施加到反相输入端。每个器件输出端的电位分频器是负反馈的来源。
在这种配置下,R4+ R5 / R5确定IC1的增益,大约为214。
通过将电位计R21引入IC304反馈网络的底臂,可以在7和2之间调节该级的增益。因此,该装置的总增益可以在 4500 到 65000 倍之间。
运算放大器并非万无一失,因此当没有信号时,差分输入电路中不可避免地会出现一些不平衡。
该电路放大此适度失调电流的最大容量将导致输出级饱和,因此有必要安排将其抵消。
此功能由ICI的调零电路的电位计R3执行,该电位计与其相连。
考虑到提供的增益,改变失调调零或设置零点控制至关重要。为了降低电位计轨道上的控制电压,电阻器与其串联。
通过这样做,其活动被限制在关键的零区,使得将米指针归零变得简单。
对于IC2,不需要失调调零。通过将所需的补偿电压施加到IC2的输入引脚,专注于ICI的调零功能可以平衡整个电路。
仪表经过校准,使用串联电阻R3读取约9V FSD。
由于741的输出阻抗在该电路中非常低,它可以提供足够的电流来损害精密的仪表运动。
如果使用FSD低于1 mA的仪表,请增加R9或连接分流器。
为了避免突然的输出变化造成不稳定的指针摆动,在仪表上连接了一个高值电容C3,因为便宜的仪表不太可能有明显的电磁阻尼。
  • 电路图
  • 射频
  • 嗅探器
  • lm741
    WIFI密码是不是骗人的啊
    WIFI密码是不是骗人的啊
    发表于 11-16 00:42
    请问BLE Tunle可以作为的狗吗?
    嗨,大家好,这就是我要做的:我有几个PSoC4设备作为外围设备,它们收集传感数据,并将它们作为广播设备广播。对于中央设备,我想用一个傻瓜狗作为观察者,就像一样。他们不建立联系,
    发表于 10-15 13:15
    如何用逻辑破解接触式IC卡口令?
    如何用逻辑破解接触式IC卡口令?
    发表于 10-12 09:05
    通用电子纸SPI通信PCB
    描述通用电子纸通用电子纸 SPI 通信 PCB该 PCB 将帮助您非常简单地分析未知
    发表于 06-21 07:18
    的最佳缓冲区wifi设置是什么?
    我使用 esp32 作为 wifi 802.11 数据包,使用混杂模式。该设备专用于此目的,因此我想要一个能够最大化
    发表于 03-01 06:53
    esp32作为wifi 802.11数据包,哪个缓冲区设置可以最大化802.11数据包的性能?
    我使用 esp32 作为 wifi 802.11 数据包,使用混杂模式。该设备专用于此目的,因此我想要一个能够最大限度地提高
    发表于 04-14 07:13
    网络技术
    (Sniffer)技术是网络安全攻防技术中很重要的一种。通过它可以获取网络中大量的信息。文中首先分析了的原理和危害,并介绍了几种常见的
    发表于 08-21 10:17 19次下载
    是什么_怎么用
    是什么?怎么用?
    发表于 11-09 15:36 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>嗅</b><b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>器</b>是什么_<b class='flag-5'>嗅</b><b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>器</b>怎么用
    ST Link编程和UAVCAN
    电子发烧友网站提供《ST Link编程和UAVCAN.zip》资料免费下载
    发表于 07-21 14:41 0次下载
    ST Link编程<b class='flag-5'>器</b>和UAVCAN<b class='flag-5'>嗅</b><b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>器</b>
    如何使用IC741运算放大器制作可变电源电路
    在这篇文章中,我们将学习如何使用IC741运算放大器制作简单但完全稳定和稳定的可变电源电路
    的头像 发表于 03-19 14:27 4175次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>IC741</b>运算放大器制作可变电源<b class='flag-5'>电路</b>
    基于IC741的函数发生电路
    与典型的正弦波信号发生相比,这种基于IC 741的函数发生电路提供了更高的测试多功能性,同时提供1 kHz的方波和三角波,并且成本低且结
    的头像 发表于 06-01 18:16 948次阅读
    基于<b class='flag-5'>IC741</b>的函数发生<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    DIP40开源项目
    电子发烧友网站提供《DIP40开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 06-08 14:15 0次下载
    DIP40<b class='flag-5'>嗅</b><b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>器</b>开源项目
    基于LM3914的射频电路
    RF电路图如下图所示。ANT1处的RF信号通过C5连接到检波电路级。
    的头像 发表于 06-29 09:31 1639次阅读
    基于LM3914的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>嗅</b><b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于IC741构建的简单有线间谍错误电路
    间谍虫电路是当我们需要在不被注意的情况下收听对话或简单地监视一个人时使用的东西。通常,间谍错误电路是使用麦克风,放大器和扬声构建的。介质可以是有线的,也可以是无线的,具体取决于我们将要使用的应用。本文解释了围绕运算放大器
    的头像 发表于 06-29 15:52 553次阅读
    基于<b class='flag-5'>IC741</b>构建的简单有线间谍错误<b class='flag-5'>电路</b>
    运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
    本文旨在了解运算放大器741的基本工作原理及其在电路中的实现方式。IC741是最常用的运算放大器,因为它非常便宜,并且具有很高的增益值。
    的头像 发表于 07-03 10:48 8103次阅读
    运算放大器<b class='flag-5'>IC741</b>的基本工作原理及在<b class='flag-5'>电路</b>中的实现方式
