半导体制造技术作为信息时代制造的基础,堪比工业时代的机床,是整个社会发展的基石和原动力。在产业分工格局重塑的关键时期,我国也提出了《中国制造2025》,以通过智能制造实现由制造大国向制造强国的转换。智能制造(工业4.0)的实现,以各种信息器件的使用为基础,半导体制造技术正是其制造的核心技术。
在半导体行业中,每个工艺流程中引入的杂质污染,都有可能造成半导体器件缺陷。
半导体器件的整个制造过程中会用到多种化学品,例如过氧化氢(H2O2)、盐酸(HCl)、硫酸(H2SO4)等,进行清洗和蚀刻。
过氧化氢 | 作为强氧化剂,可用于清洗硅片、去除光刻 |
硝酸和氢氟酸混合物 | 混合物用于蚀刻单晶硅和多晶硅 |
硫酸与过氧化氢的混合物 | 可用于晶圆加工过程的清洗 |
盐酸 | 用于去除硅片表面的有机和金属残留等杂质 |
随着半导体器件性能的持续提高,对杂质的控制要求也更加严格,所用化学品中的痕量的杂质会影响最终产品的性能和产量。国际半导体设备与材料产业协会 (SEMI) 发布了有关高纯试剂性能指标的标准, 规定绝大多数杂质元素的含量不超过 10 ppt。
所以,制造半导体器件时,需要对清洗和蚀刻硅片过程中使用的化学品中的痕量污染物进行常规监测,必须尽可能地将痕量污染控制在最低浓度,ICP-MS就是普遍采用的一种监测工具。
而测试过程中的等离子体、溶剂和基质的多原子离子的干扰会导致背景信号升高、质谱重叠,一些质量较轻的元素处于痕量水平时难以被测量到,使分析测定困难。
利用低温等离子体和碰撞/反应池等方法可以解决这一背景干扰的问题。
针对ICP-MS开发的碰撞/反应池,能够通过化学反应去除特定干扰,使一些分析难题得以解决。
在反应池中,氢气(H2)和氧气 (O2)常被用作反应气。分析物或干扰物在反应池中与某一反应气发生反应,生成一个新质量数的产物离子,通过这种质量转移或者原位质量的方法,避开原质量数的干扰。
例如
在H2原位质量模式下测定硅:
在 m/z 28 处对主要的 Si 同位素产生干扰的14N2+ 和12C16O+容易与H2进行反应,但Si+却不与H2进行反应。于是,N2+和CO+干扰通过反应被去除,而28Si+能不受干扰地以原位质量进行测定:
在H2质量转移模式下测定氯 Cl:
16O18O1H+在 m/z 35 处对主要 Cl 同位素产生多原子干扰。这种O2H+重叠的干扰可以通过测量 Cl 加氢反应的产物离子ClH2+来有效去除。如下图所示,Cl 与 H2反应气进行连续反应后生成产物离子:
氢气发生器——反应池的气体供应
氢气发生器
氢气发生器为反应池提供满足要求的氢气,氢气发生器体积小巧紧凑,可节省宝贵的实验室空间,为实验室提供可靠氢气来源的同时减少碳排放。氢气发生器采用PSA等技术有效去除水分,保证了氢气的纯度与品质。相比于钢瓶,气体发生器是更安全、可靠而且方便的供气方案。
使用氢气发生器的安全性与方便性
与传统的钢瓶相比,使用氢气发生器供应氢气有其不容忽视的优势。
氢气发生器现场生产氢气,根据客户需求,即开即用,大大减少了等待钢瓶安装或定期更换钢瓶造成的人力、时间成本。
钢瓶中储存大量的高压气体,如果迅速释放到实验室环境中,会造成安全隐患。尤其是使用氢气钢瓶时,还存在额外的爆炸风险。一旦空气中的氢气的含量达到4.1%(按体积浓度计),会达到氢气的爆炸下限,而引发危险。
氢气发生器可提供一种安全的替代方案,无需大量储存高压气体就可产生足够的氢气来供应多种应用。
除此之外,在氢气安全上,发生器内部有检漏、压力异常报警等功能,可以安装氢气探测器。因此,如果发生氢气泄漏,整个系统会自动停止,以确保安全。工采网FAE建议氢气探测器采用进口氢气传感器,推荐选用英国alphasense 电化学氢气传感器(H2传感器) - H2-BF和日本figaro 氢气传感器 - TGS2615-E00:
一、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF产品描述:
电化学氢气传感器H2-BF主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合。
二、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF主要参数
过载:20000ppm
响应时间:< 100s
分辨率:2ppm
零点:±10ppm
尺寸:Φ32.3×16.5
氢气检测范围:0-10000ppm
灵敏度:12 ~ 25nA/ppm
日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00描述:
敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成,外壳采用标准TO-5金属封装。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
TGS2615-E00 为了消除酒精等干扰气体的影响而设置了过滤层,显示出对氢气很高选择性的灵敏度特性。
日本figaro 氢气传感器TGS2615-E00特点:
带有增强选择性的过滤层
低功耗
使用寿命长、成本低
应用电路简单
日本figaro 氢气传感器TGS2615-E00规格:
传感器
2552文章
51239浏览量
754818 -
半导体
334文章
27527浏览量
219926 -
检测
5文章
4498浏览量
91562
