信号驱动器CN6212在移动变电站监控系统中的应用
2234303793 来源:国芯思辰 2023-06-29 09:40 次阅读
目前在设计移动变电站建设监控系统中难点,如设备数量多、种类多、型号多、布线复杂、维护困难等,尤其是对信号电缆的敷设,线路复杂、成本高,且在恶劣的井工环境下容易出现信号中断故障;而采用无线通信则又会受到其他电缆、机电设备、磁场等干扰,信号传输的可靠性及安全性不高等特点。
基于电力载波的技术原理,可全方位的监测监控移动变电站系统,通过载波方式将模拟数字信号进行高速传输的技术。电力载波最大的特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递,同时具有初期成本低、后期维护简单、方便施工、可靠性高等优点。
在数据传输效率方面,电力载波通信的数据传输可以达到Mbps级别,信号驱动器是其系统不可忽略的一环,推荐使用CN6212(PIN2PIN兼容THS6212)信号驱动器可以确保在电力载波通信频段范围内发送功率谱带外信号符合规范,并且具有高达1A的电流输出能力,可以应对强烈的电力载波信道阻抗变化,在重载情况下仍然能保证信号的发送质量。
CN6212的工作电流可以用外接电阻进行设置,同时可以用数字控制端口按照设定值的1/2、3/4静态电流进行工作,可以根据信道状况通过软件调节,使芯片的驱动性能得到进一步的优化。
CN6212包含了2个电流反馈型放大器;芯片工作电压范围可以高达28V。内部集成了过流保护、温度补偿等单元模块,确保了芯片在各种条件下性能稳定可靠,使芯片在电力载波应用中具有优越的性能。
信号驱动器CN6212性能特征:
• 工作电压:6V至28V
• 大信号带宽:>20MHz
• 摆率:500V/us
• 最大差分输出:2倍工作电压-6V@50Ω负载
• TTL/CMOS兼容
• 温度范围-40℃to+85℃
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 监控系统
  • 电力载波
原文标题:基于电力载波的移动变电站监控系统可使用信号驱动器CN6212
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于ZigBee技术的变电站无线监控
    变电站综合自控是利用微机技术,将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)进行功能组合和优化设计、实现对变电站的主要设备和输配电线路的自动监视、测量、自
    发表于 04-23 15:09
    无线基站或变电站网络数字监控系统的构成和功能
    1.系统构成无线基站或变电站网络数字监控系统主要是对户外的无线基站或变电站进行视频监控,它由分站
    发表于 07-12 08:25
    传统变电站转移到数字变电站的关键是什么?
    变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压、断路和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室
    发表于 08-07 07:07
    智能变电站监控系统和优化研究
    回路信号源中产生干扰,主要原因是长线路输送的互感耦合。  2、监控系统防干扰措施  (1)隔离自动化设备和二次回路变电站的自动保护、监控装置
    发表于 01-18 16:07
    多线程类技术变电站监控系统中有哪些应用?
    如何去实现嵌入式Internet系统的网络互连?多线程类技术变电站监控系统中有哪些应用?
    发表于 05-25 06:51
    如何实现对变电站智能远程视频监控系统的设计?
    发表于 06-03 07:13
    变电站的不同布局类型
    变电站是供电系统的一部分,将高压从发电变电站传输到当地配电网络。发电和配电之间,电压可能通过几个变电站而变化。下面详细介绍了
    发表于 04-18 16:37
    变电站安装所需的主要设备有哪些?
    电路。它由两个常闭的移动触点组成。每当系统中发生故障时,继电器都会向断路发送跳闸命令,因此它们的触点被分开。因此,系统中发生的故障变得清晰起来。  电池
    发表于 04-21 16:16
    室外变电站的类型及优缺点
    变压数量增加时,总KVA增加,负载损失没有增加,每KVA的成本增加。  基础安装变电站  基础安装的变电站,为了安全目的,所有设备区域
    发表于 04-21 16:21
    什么是室内变电站
    建成式变电站在这种类型的变电站,工厂或车间是建造的,但在变电站开关设备室内现场组装。此类变电站的隔间采用金属柜或外壳的形式,每个隔间都包含
    发表于 04-21 16:23
    电力监控系统变电站的设计与应用
    摘要:电力监控系统智能变电站的应用需要满足电力监控系统
    的头像 发表于 12-30 09:46 1357次阅读
    电力<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>中</b>的设计与应用
    变电站监控系统的组成 变电站主要设备及功能
    变电站监控系统变电站自动化系统的一个重要组成部分,主要用于实时监测和控制
    发表于 04-17 17:48 5594次阅读
    基于电力载波通信技术的能源数据采集系统可采用CN6212电力载波线驱动
    基于电力载波通信技术的能源数据采集系统采用的是CN6212电力载波线驱动器采集系统对能源数据进行采集时,通信
    的头像 发表于 05-25 09:32 888次阅读
    基于电力载波通信技术的能源数据采集<b class='flag-5'>系统</b>可采用<b class='flag-5'>CN6212</b>电力载波线<b class='flag-5'>驱动</b>
    浅谈电力载波通信线驱动器CN6212的优势
    本应用主要提到基于电力线载波通信技术对楼宇内进行组网,重点介绍电力载波通信线驱动器CN6212的优势特征,实现了楼宇自动化系统通信质量问题。
    发表于 06-01 11:12 846次阅读
    浅谈电力载波通信线<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>CN6212</b>的优势
    智能变电站监控系统
    智能变电站监控系统是一种集成了先进技术的监控系统,专门用于智能变电站的监测和控制。它具备一系列功
    的头像 发表于 11-07 16:17 2453次阅读
    智能<b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
