消毒柜在家居生活中的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒柜的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒柜的柜门是否打开或者合起。
当柜门打开时,霍尔元件和磁钢处于较远的距离,霍尔元件无法触发,这是霍尔的输出端输出高电平状态,里面的指示灯是亮的,这样也方便我们操作。当柜门关闭是,霍尔元件和磁钢靠近,霍尔处于触发状态,霍尔输出低电压,里面的指示等关闭,同时,控制器设订只有检测到霍尔处于这个状态下,主机才能开启消毒工作,保证了人在使用餐具消毒柜时,不会被伤到。
应用在餐具消毒柜的霍尔元件,本文推荐使用我们的低功耗高灵敏霍尔元件AH462,该芯片是全极性,方便磁铁安装,同时灵敏度高,容易搭配磁钢。因为餐具消毒柜经常需要高温工作,因此耐高温的霍尔元件AH462就成了首选产品。因为餐具消毒柜都是使用电源直接供电,我们通过变压稳压降霍尔的供电电压控制在24V之内就可以直接使用了。
霍尔元件AH462采用CMOS工艺设计生产的。芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5V- 5.5V,并且提供TO-92S直插封装 , 贴片SOT23-3L封装, 且封装都符合RoHS环保标准。
审核编辑:汤梓红
放大器
143文章
13627浏览量
214151 -
消毒柜
50浏览量
20075 -
霍尔元件
4文章
239浏览量
31391
原文标题:高灵敏度全极霍尔AH462在消毒柜中的应用,兼容SS3413
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
