概述:
LYF91750是一款高性能的自适应多模式PWM控制芯片。芯片内置高压启动功能和X-cap放电功能,最小 化外围元件数量和电路空间,降低电源应用的总体材料成本。适用于USB PD电源,医疗及工业电源,以及其它AC-DC电源等应用场合。
LYF91750 在满载或过载时,C工作在固定频率(65KHz)及 CCM模式,当负载减小时,C工作在DCM 模式,开关频率继续降低,并实现谷底开通,有效提高了轻载效率并有利于减小 EMI。为了防止出现音频噪音,最低开关频率被限制在 25KHz。考虑待机功耗优化,以满足能效要求,在超轻载或待机时,IC工作在脉冲(Burst Mode)工作模式,满足 5V输出时,待机损耗<30mW.
LYF91750具有频率抖动及软开关驱动功能,有利于EMI 噪声的减小。
LYF91750 实时检测输出电压,用于输出过电压保护,确保负载设备安全;与此同时,也相应调节了电流限制值,以满足LPS 规范要求。此外,LYF91750还配备了BI/BO保护,输出欠压保护,过功率保护(OPP),二次整流器短路保护和外部过热保护(外部OTP)。
特点:
集成高压启动及X-cap放电功能,外围电路简单
5V输出,可实现待机损耗<30mW
CCM/QR/DCM多模式工作,实现全负载高效率
内置频率抖动和自适应的软驱动功能,EMI性能好
具有交流侧Brownin/Brownout保护
Vcc支持高达90V电压
逐周期限流及自适应过功率保护
具有line电压补偿的过功率保护
外部可调节过温保护
+300mA/-800mA的驱动电路
SOP-8封装
应用领域:
USB PD 适配器
医疗及工业电源
其它辅助供电电
欢迎联系咨询邱生:TEL:180 2833 7418 QQ:3101377292
审核编辑黄宇
电源
184文章
16771浏览量
246154 -
PWM
114文章
4960浏览量
210883 -
控制芯片
2文章
465浏览量
38713
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/C6/wKgaomZpBEuAe9zeAAyeKPm0pU0639.png)
芯海应用笔记:CSU3AF10移动电源方案C-C和C-L带载休眠唤醒功能设计指南_V1.0
三瓦计法和二瓦计法分别适用于什么电路
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/30/wKgaomU4dvCALGPsAAhmCbpvEUI860.png)
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5口输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
适用于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC应用的电源参考设计
![<b class='flag-5'>适用于</b>Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC应用的<b class='flag-5'>电源</b>参考设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
PD快充100W移动电源方案,ACC口,AACC口快充,可同时使用双C口快充。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7D/wKgZomTl00GAUHhcAAIkSEiEib8781.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/82/pYYBAGSjfzeAE1JdAAfC6YLIzKs124.png)
