说到万用表,大家的脑海中一定会浮现福禄克。在1948年,由海军退伍老兵创办了同名品牌福禄克,由此万用表登上了历史的舞台,成为世界各地工程师解决测量问题的好帮手。
在所有的万用表中,有一款国民万用表,那就是鼎鼎有名的15B/17B系列万用表。此款万用表从2006年上市,经过两次升级,已经卖出超过3000000台。
今天让我们来看看最新的爆款万用表15B/17B MAX在各行各业的应用。
01 15B/17B MAX在家电行业的应用
1mm特尖表笔,妥妥搞定线束测量
洗衣机的面板检测是某家电研发工程师戚工工作中的重要一环。面板的导线是否连接良好,功能是否通畅都是日常的检测。但是面板的线束常常很狭窄,通常需要另外一个工程师用手把线束掰开,才能用笔尖触到金属的导点。有了MAX系列的特尖表笔,很容易就触碰到金属导点,一个人就能完成测量,省时省力。
在电路板测试时,1mm笔尖能精准测试到器件引脚,避免短路;
表笔直径比TL75细20%,能靠的更近,满足狭小空间的测试需求;
笔帽有保护和防丢设计,避免笔尖扎手,更安全。
02 15B/17B MAX在新能源行业的应用
声光报警避免烧保险丝
张工是一家新能源公司设备部的,公司主要通过光伏自动化设备制造太阳能电池片。张工日常工作包括电气维修,机械检修和软件的检修。当设备出现跳匝或者报警时,张工立即拿着15B MAX万用表赶到现场,现根据报警的位置测量电压和电流是否正常,如果不正常的话,换掉电器元器件,再用万用表重新测量一遍,如果还不正常,再排查是否是线路上的原因。
在测电流和电压的过程中,极容易把档位和表笔插孔配对错误,导致误操作烧保险丝。在工作紧急的情况下,保险丝坏了很麻烦,需要临时去买,耽误检修工作,从而影响产线的生产。15B MAX的声光报警功能,在档位和表笔插孔匹配错误时,会第一时间发出警告同时伴随屏幕闪红灯,来提醒客户,避免烧保险丝。
测量工业PCB过程中,最头大的就是贴片元器件的小间距测量位置,老款表笔TL75是无法在狭小的元件线路空间中闪转腾挪的,动不动就容易误触或者导致短路。而新款标配的TL31特尖表笔在板子上测量时,游刃有余,而且尖细的表笔钢尖也很容易进入细小的插孔内部接触弹片或插针。
04 15B/17B MAX在无人机维修的应用
李工刚收到大疆无人机坏电池,首先看看电池的输出为0V,确认是电池控制板基本上进入低压保护状态了,新款的TL31特尖表笔的钢尖轻松探入很窄的电池卡槽中的触片中,很方便进行细小元件区域的测量,这在以往使用标配表笔时是不可想象的。
再次切到电阻档,测量一下保险电阻是否熔断,确认没有问题,阻值显示很快,数值归零也很迅速。话不多说,那就直接测量三组内部电芯的电压,发现内部电芯有高有低,准备进行均压充电。用氮化镓的可调电源输出端夹子,夹上TL31表笔尖,这样就一举两得,可以一边监测实时充电端电压,一边可以利用TL31的特尖表笔尖接触到元件密集的电池板镍片上。眼看着锂电芯的电压慢慢回升了起来,这会儿,就可以用原厂充电器准备开充了。
05 特色功能
误操作声光报警功能
1mm特尖表笔
任意按键唤醒
审核编辑:汤梓红
万用表
88文章
2081浏览量
128116 -
家电
12文章
1016浏览量
34479 -
福禄克
6文章
290浏览量
65329 -
无人机
230文章
10515浏览量
182043
原文标题:【实测合集】福禄克爆款万用表在多行业的应用
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
