在经历大量雷击的州(如佛罗里达州和俄克拉荷马州),必须格外小心,以防止这种电力活动损坏甚至关闭关键的工业设备。幸运的是,与前代产品相比,坚固耐用、高度集成且易于实施的现代保护电路可以帮助您防止此类故障。
由于所有系统都会受到电压、电流、热和其他故障的影响,因此适当的保护对于系统正常运行时间至关重要。在电压类别的故障中,系统电压浪涌和振铃等事件。在这些情况下,雷击、保险丝熔断、短路、热插拔事件或电缆振铃等事件可能导致输入电压高于和/或低于正常直流电压范围。一个强大的系统必须在整个振铃过程中不间断地继续运行,或者至少在振铃期间保持不损坏。在极少数情况下,会发生系统接线错误,导致输入反向电压。当输入电压突然下降(输入短路或振铃低)时,输出电容现在处于较高的电位,导致反向电压条件。尽管很少见,但输入反向电压故障也会对系统造成代价高昂的损坏。
电流故障包括过流或短路故障、浪涌电流和反向电流。当系统超出容量运行时,这可能导致过流负载。短路可能由许多事件触发,从电路板上的故障组件到意外钻入电缆束。如果不加以保护,电路板可能会永久损坏甚至着火。如果不加以控制,浪涌电流会导致高电流尖峰,从而损坏连接器、熔断保险丝并导致背板电压出现电压振铃。反向电流是另一个可能严重损坏系统的事件。
在热类别中,有过热保护和热保护等事件。过温保护可关闭系统,以防止在系统或组件温度上升到危险水平时损坏或发生火灾问题。当系统设计正确时,它应该在不进入过温关断模式的情况下运行。热保护比过热保护更智能。当温度由于主要故障而高于正常水平时,热保护会向系统发出警告,并提供系统可以消耗更少功率的方法选择。借助此功能,系统可以尝试通过降低其性能来避免过热关断,直到主要故障得到解决。
保持系统正常运行
有不同的系统保护技术可用,最好考虑它们的优缺点。分立或部分集成的IC需要大量外部元件,并且元件的容差堆叠分析起来很繁琐。更新、更先进的系统保护解决方案往往高度集成,易于设计导入,并且易于通过设计认证。
审核编辑:郭婷
连接器
98文章
14598浏览量
136851 -
保险丝
4文章
591浏览量
44199
