环境温度对GDT陶瓷气体放电管影响大小
上海雷卯电子 2023-06-29 10:02 次阅读
1.什么是GDT
GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态。当过电压达到GDT的击穿电压时,气体放电产生等离子体通路,GDT呈现短路,填充气体开始放电,将浪涌电流引导至地面以起到保护设备安全的作用。一旦过压消失,气体放电管又回返回高阻值绝缘状态并等待下一次冲击。
2.GDT工作温度
GDT(Gas Discharge Tube)的温度范围因制造技术和设计参数而异,一般而言,其额定工作温度范围在-40℃至+85℃之间,但也有些型号的 GDT 可以在更宽的温度范围内正常工作,比如-55℃至+125℃之间。
上海雷卯电子有两种温度范围满足客户需求:-40℃至+90℃,-40℃至+125。
在实际应用中,为了确保 GDT 的使用寿命和可靠性,建议将其工作温度控制在-40℃至+70℃之间。在正常使用情况下,气体放电管的温度通常不会对其工作产生很大影响,因为其放电现象主要与气体压强和结构有关。但是,在极端的高温或低温环境下,气体放电管的性能可能会发生变化。所以,使用时需要根据实际环境来选择合适的型号和参数,并注意温度、湿度等因素对气体放电管的影响。在特殊的温度条件下,建议通过测试和实验来确定气体放电管的性能,以确保其性能和可靠性。
下图为上海雷卯电子提供的GDT:3R090-35 ( 储存和工作温度为-40…+125°C ),实际-55°C 测试击穿电压,可以看到电压变化不大。
3.影响GDT工作温度范围的主要因素
GDT气体放电管的工作温度范围可以在较宽的范围内进行调整,有以下几种因素影响温度范围
(1)GDT的材料
GDT通常采用玻璃或陶瓷等材料制成,这些材料的热膨胀系数随着温度的变化而发生变化。其中,陶瓷具有更高的耐热性能,能够承受较高的温度,更适合在高温环境下使用。比如,在要求在125°下工作的应用中,选择陶瓷材质的GDT是一个不错的选择。
如果是在-55°下应用,陶瓷材质比玻璃具有更好的热膨胀系数匹配性能。
(2)GDT的气体种类和压力
不同的气体在不同压力下的放电特性不同。一般而言,在高温环境下,使用惰性气体(如氦气)具有更好的放电性能,可以提高GDT的工作稳定性和可靠性。
对于低温环境下的应用场景,建议使用标准气体(如氮气)进行填充。此外,由于低温环境下气体压力会变化,所以在设计GDT的时候需要考虑低温条件下的气体压力对GDT的影响
(3)GDT的设计参数
GDT设计参数包括阈值电压、阈值电流、放电功率等。在高温环境下,这些参数也会随着温度的升高发生变化,因此需要对其进行相应的调整和补偿,以保证GDT的正常工作。在低温条件下使用GDT时,需要进行合适的参数选择和设计。
(4)GDT的保护电路
在低温环境中,因为GDT的电气性能可能会发生变化,所以需要设计合适的保护电路来确保GDT的安全可靠工作。
综上所述,为了使GDT可以正常工作,需要选择适合高低环境的材料、气体和设计参数,并对其进行相应的调整和优化。同时,在实际应用中还需要对GDT进行严格的测试和验证,以确保其能够长时间稳定地工作在高低温环境下。
4.GDT陶瓷气体放电管应用领域
GDT陶瓷气体放电管广泛应用于电信、网络通讯和电力系统中,主要起到防雷、抗干扰、耐压等作用。以下是一些常见的应用领域:
通讯设备:GDT陶瓷气体放电管作为一种保护元件,被广泛应用于电话、数据通信和卫星通信设备中。它可以有效地提高设备的防雷能力,保护通讯线路免受雷击和其他电压过高的影响。
电源逆变器:在工业和民用电源及逆变器装置中,GDT陶瓷气体放电管也被广泛应用。这些设备经常会受到各种电压和射频噪声的干扰,而GDT可以有效地阻止这些干扰信号的传输,并确保电源和逆变器正常工作。
防雷保护:GDT陶瓷气体放电管是防雷保护中最常用的元件之一。它可以快速地把雷击电流引向地面,保护电器设备及人身安全。
医疗设备:GDT陶瓷气体放电管还被应用于医疗设备中,例如电子生物仪器、心脏起搏器和医用气体输送系统等。它能够提供高水平的电压和电流保护,确保医疗设备的正常运行。
5.上海雷卯电子GDT的典型应用案例
如最下方所列图
f53af39c-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf56cfeb4-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf580f48c-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf5afbbb4-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf5d9b0ea-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf60c87cc-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf62f62ec-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf65f1a50-1620-11ee-a579-dac502259ad0.pngf6864df0-1620-11ee-a579-dac502259ad0.png
AC 380V交流电源浪涌保护方案:MOV 14D471/20D471/25D471, GDT 2R600-8L
AC 220V交流电源浪涌保护方案:MOV 14D471/20D471/25D471, GDT 2R600-8L
万兆网10G接口防雷静电保护方案:
方案一:ULC0542T, SMD4532-400NF
方案二:ESD ULC3311CDN,SMD4532-090NF,SMD5050-800
千兆网分立式防雷保护方案:LC03CI, GDT 3R090-5S
POE室外防雷保护方案: LC3311CCW, GDT 3R090-5S, 14D820KJ, SMCJ58CA
RS485 浪涌滤波保护方案: SM712, SMD1812P050TF, 3R090-5S, PCI0420T-142-N
RS232 浪涌保护方案: SMC12, SMD1812P050TF, 3R090-5S
WIFI天线静电浪涌保护方案: ULC0511CDN, SMD4532- 090NF
  • 放电
  • gdt
    gdt
    Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
    解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT21 系列为双电极组件,专为设计于节省空间的表贴式封装,可实现卓越的脉冲电压
    发表于 12-18 15:00 88次阅读
    Bourns推出全新高效能、超紧凑型<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b> (<b class='flag-5'>GDT</b>) 浪涌保护解决方案
    浪涌保护器气体放电管的设计选型及行业应用方案
    随着电子设备的广泛使用和雷电活动频繁,浪涌保护在保障电力和电子设备安全方面变得尤为重要。其中,气体放电管(Gas D ischarge Tube, GDT)作为一种核心的浪涌保护元件,其选择
    的头像 发表于 12-16 10:53 93次阅读
    浪涌保护器<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的设计选型及行业应用方案
    Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,扩展其高能量 GDT 系列,适用于交流和直流电源设计
    解决方案电子组件领导制造供货商,发布今日宣布在其高能量气体放电管 (GDT) 系列中新增两款大电流双电极气体放电管系列。Bourns®
    发表于 10-17 14:24 476次阅读
    Bourns 推出两款大电流<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b> (<b class='flag-5'>GDT</b>) 新品,扩展其高能量 <b class='flag-5'>GDT</b> 系列,适用于交流和直流电源设计
    Bourns推出SA2-A系列高压气体放电管 (GDT)
    Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造商,近日宣布推出其最新的SA2-A高压气体放电管GDT)系列。这一新产品是Bourns符合AEC-Q200标准的广泛产品组合中的又一力作,专为满足恶劣
    的头像 发表于 10-09 17:17 441次阅读
    Bourns发布符合AEC-Q200标准的气体放电管系列
    全球知名的电源、保护与传感解决方案电子元件制造商Bourns,近期宣布推出其全新符合AEC-Q200标准的气体放电管GDT)系列——Bourns® 2027-A系列,该系列产品专为在极
    的头像 发表于 08-12 15:05 461次阅读
    浪涌抑制元件——陶瓷气体放电管
    陶瓷气体放电管陶瓷气体放电管GDT)是防浪涌过电压
    的头像 发表于 07-17 10:45 1459次阅读
    浪涌抑制元件——<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>
    深圳浪拓 | 气体放电管GDT)的应用案例
    气体放电管的特点气体放电管按照高效率弧光放电气体物理原理工作。从电气的角度看,
    发表于 05-15 16:30
    气体放电管:一种“古老”的保护元器件扩展了其多功能性
    作者: Bill Schweber 电路保护就像保险:直到需要时才会知道它的好。电路保护分为两大类:过流保护(如保险丝)和过压保护(如使用金属氧化物压敏电阻 (MOV) 和气体放电管 (GDT) 电
    的头像 发表于 05-05 11:03 912次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>:一种“古老”的保护元器件扩展了其多功能性
    GDT气体放电管如何选型
    电子发烧友网站提供《GDT气体放电管如何选型.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 17:38 5次下载
    浪涌防护器件-气体放电管的选型 |深圳浪拓电子
    气体放电管GDT选型 1、直流击穿电压的选取放电管的直流击穿电压的最小值必须大于线路的最大正常工作电压。 2、最高瞬态电压的选取 确定线路所能承受的最高瞬时电压,确保
    发表于 03-26 14:28
    电磁兼容保护器件-GDT陶瓷气体放电管
    1.什么是GDT GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。
    的头像 发表于 03-06 14:37 1757次阅读
    电磁兼容保护器件-<b class='flag-5'>GDT</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>
    3KA-5KA(8/20μs)小型贴片陶瓷气体放电管
    BX/BF系列气体放电管(GDT),小型化(5.0 mm x 5.0 mm x 4.2 mm)方型GDT,具有5 kA的通流能力和0.7 pF的断态电容值。BX/BF系列
    发表于 01-09 16:06
    GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?GDT陶瓷气体放电管有没有方向?
    的头像 发表于 01-04 13:57 787次阅读
    半导体放电管的选型技巧
    半导体放电管的选型技巧 半导体放电管是一种用于电子设备中的重要元件。在选型时,需要考虑一系列的因素,包括电压、电流、功率、封装、温度特性等。 一、电压特性 半导体放电管的电压特性是选型
    的头像 发表于 01-03 13:54 550次阅读
    压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别
    压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别  压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件
    的头像 发表于 01-03 11:00 1409次阅读
