举报投诉
运算放大器
212文章
4694浏览量
171194 -
二极管电路
11浏览量
5741 -
光电二极管
10文章
382浏览量
35714
光电二极管前置放大器的频率特性
变成高电阻。但光电二极管的耦合间电容cd的值为数十pf很大。所以所获得的频率幅度fb下降为: 现实中此电路不能使用。 图1 将光电二极管的光输出电流变换成电压 因此,作为光传感器用放大器
发表于 10-07 15:09
带宽大于1MHz的单电源光电二极管运算放大器参考设计包括PCB原理图和布局、BOM和测量结果
描述此电路包括一个配置为互阻抗放大器的单电源运算放大器,该放大器的带宽大于 1MHz,用于放大光电二极管
发表于 08-09 07:16
光电二极管浅析
使用跨阻放大器来将光电流转换为电压。可以通过对光电二极管加反向偏置的方法来降低它的电容,但这会造成暗电流的泄露。当二极管两端没有正向电压的时候,响应与光强之间是成线性关系的。此外,
发表于 09-21 15:54
精密光电二极管传感器电路优化设计
光电二极管应用很广泛,选择正确的运算放大器很重要,以及放大电路的设计优化是获得最佳系统性能的关键。本文从直流考虑因素和交流考虑因素等多个方面进行分析,给出了很少的分析和建议,具有不错的
发表于 12-19 15:54
选择运算放大器带宽的技巧指南
电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。图 1:反馈电容器 CF 可补偿
发表于 05-31 07:00
光电二极管的四大真相!
进行同相放大。为了实现低的输入偏置电流,可以使用CMOS或者JFET的运算放大器。从而在低的光强的情况下,运放不至于成为光电二极管的负载。 在光伏模式下的输出功率,当输出端引入负载时电压会有明显的下降
发表于 09-21 09:00
光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
雪崩光电二极管放大器 APD 与 PIN光电二极管一样,使用四通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及
发表于 02-06 14:19
是否可以将光电二极管直接连接到芯片?
我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以将光电二极管直接连接到芯片(通过电流到数字或模数转换器),而不必在我的电路中加入运算放大器。我期望大约 30 - 150 nA 的
发表于 04-04 07:25
