您只需使用几个组件即可构建您的第一个光电二极管电路。该电路将感应火灾并发出警报。组件列表为:
BC547晶体管(或其他通用NPN晶体管)
蜂鸣器(活动)
发光二极管 (LED)
470 Ω电阻 (R1)
9V电池
面包板
基于光电二极管的火灾传感器电路图
如下图所示,在面包板上连接此电路:
该电路的工作原理
当红外光(来自火灾)落在反向偏置光电二极管上时,电流流过它。这会触发晶体管的基极。BC547
之前处于关闭状态,打开并开始在其集电极和发射极端子之间传导电流。该电流也流过蜂鸣器,产生警报,并触发LED发光。
除了蜂鸣器发出的声音外,LED 电阻对还用于添加灯光指示。如果您想保持电路简单,请随时跳过它。
举报投诉
传感器
2537文章
48912浏览量
743753 -
光电二极管
10文章
382浏览量
35714 -
警报电路
14浏览量
8498
光电二极管前置放大器的频率特性
变成高电阻。但光电二极管的耦合间电容cd的值为数十pf很大。所以所获得的频率幅度fb下降为: 现实中此电路不能使用。 图1 将光电二极管的光输出电流变换成电压 因此,作为光
发表于 10-07 15:09
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,
发表于 11-23 18:23
光电二极管浅析
作者:TI专家 Bruce Trump 翻译:TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识
发表于 09-21 15:54
精密光电二极管传感器电路优化设计
。 光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例
发表于 12-19 15:54
是否可以将光电二极管并连起来看作一个二极管
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以
发表于 02-12 11:23
精密光电二极管传感器电路如何进行优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流
发表于 05-19 08:33
GUVCL-S10GD 韩国GenUV紫外线光电二极管光传感器光学传感器的技术应用
UVCL-S10GDGUVC-T10GD 原装韩国GENUV光学传感器 - 光电二极管 UVCLEDUV-C 传感器GUVC-S10GD采用基于的材料肖特基型光电二极管光伏模式操作良好
发表于 09-17 15:55
光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
接收器。 雪崩光电二极管 由于其更高的灵敏度,APD在光检测中优于PIN光电二极管。电荷载流子的数量随着施加相对较高的电压而增加,并且它们在强电场的作用下加速。发生内部碰撞,随之而来的是电荷倍增
发表于 02-06 14:19
