齐纳二极管的工作原理,如何制作齐纳二极管稳压器?
科技观察员 来源:build-electronic-circuits 作者:build-electronic-circ 2023-06-29 10:58 次阅读
什么是齐纳二极管
齐纳二极管是一种常用于稳压器和整形波形的二极管。
它的符号是一个指向弯曲线的箭头。实际上有三种不同的方法可以在原理图中绘制齐纳二极管符号:
3 种齐纳二极管符号替代品
绘制齐纳二极管符号的三种方法
普通二极管只允许电流在正向偏置(电流从阳极流向阴极)时流过电路,而齐纳二极管在反向偏置(电流朝相反方向流)时也工作。
使用标准二极管时,如果将其反向放置,则不会有电流流动。
至少,看起来是这样。但实际上,如果你反向施加足够的电压,电流就会开始流动。
该电压称为二极管的击穿电压。
例如,整流二极管1N4001的击穿电压为50V。
齐纳二极管与标准PN结二极管基本相同。但是,它专门设计用于反向偏置,具有低且指定的反向击穿电压。
反向偏置齐纳二极管
那么,为什么这很有趣呢?
因为您不限于0.7V的标准正向电压。您可以将击穿电压设计为例如 3.3V 或 12V – 或许多其他电压。制造商称之为齐纳电压(Vz)。
这意味着齐纳二极管可以充当稳压器,因为它将各端子的击穿电压保持在几乎恒定的值。
如何制作齐纳二极管稳压器
使用齐纳器可以轻松制作稳压器:只需添加一个电阻器
齐纳二极管稳压电路
以下是它的工作原理
当在电阻和齐纳二极管两端施加电压(必须高于齐纳电压)时,二极管开始反向导通,并将两端的压降保持在3.3V的恒定值。
其余电压在电阻两端压降。这意味着电阻器充当限流电阻器,因此您可以使用欧姆定律轻松计算电流。
稳压器
电阻(RS) 限制可以流过电路的最大电流。如果没有负载连接到电路,则所有电流都流过齐纳二极管,导致其耗散其最大功率。
电阻R值较小S为您提供更高的最大电流。但与此同时,您必须确保不超过齐纳的最大额定功率。因此,选择合适的串联电阻值非常重要。
示例:为12V至3.3V稳压器选择电阻器
在本例中,您将使用可以处理高达2W功率的齐纳二极管。电阻器的合适值是多少(RS)?
调节电路的数学分析
齐纳波浪整形
在前面的示例中,您了解了齐纳如何与直流电源配合使用。但是,当它与交流电源一起使用时会发生什么?它将如何对不断变化的信号(如音频信号)做出反应?
查看以下电路:
齐纳交流电
在上图中,齐纳二极管的V形Z5V,因此如果波形超过此限制,二极管将“削断”输入端的多余电压,从而产生顶部平坦的波形,保持5V的恒定输出。
正向偏置时,齐纳二极管的行为类似于常规二极管。因此,当波形达到低于0.7V的负值时,齐纳二极管的作用类似于典型的整流二极管,导致输出削波为-0.7V。
齐纳二极管示例:失真吉他踏板
二极管削波和箝位电路可以对波形进行整形,以产生具有不同形状的输出波形。限波电路削掉交流信号的正极或负极部分,这就是为什么它们通常用作波形整形电路的原因。
剪
当您切断音频信号的顶部时,它听起来会失真。这正是您想要的失真吉他踏板!
但是电吉他的输出信号不够高,无法被削波。因此,为了剪辑它,您必须先放大它。这是一个基本的吉他失真踏板电路,它使用齐纳二极管来扭曲声音:
因此,如果构建高于输出波形的电路将在V处削波Z电压加0.7V,这是另一个二极管的正向压降。
齐纳二极管特性(I-V 图)
齐纳 I-V 行为
齐纳二极管的I-V特性曲线如上图所示。通过研究该图,可以清楚地了解为什么齐纳二极管用于反向偏置。
通过观察齐纳二极管的行为,您可以注意到,随着反向电压的升高,反向电流也会逐渐增加,直到达到齐纳拐电流,IZ(分钟)。此时,击穿效应开始,齐纳阻抗(ZZ),即二极管的内阻,随着反向电流的增加而开始迅速减小。
一般来说,齐纳的击穿电压(VZ) 相当恒定,尽管它随着齐纳电流的增加而略有增加(IZ).VZ通常设置为齐纳电流的值,称为IZ(分钟)。
齐纳二极管能够在其击穿区域保持几乎恒定的电压,使其即使在最简单的稳压器应用中也适合调节电压。
稳压器的主要作用是向并联的负载提供稳定的输出电压。即使电源电压有纹波或负载电流变化,也是如此。齐纳二极管可以保持恒定的电压输出,只要其反向击穿区域保持电流不低于IZ(分钟)。
  • 二极管
  • 稳压器
  • 齐纳二极管
    齐纳二极管的应用
    实用的齐纳二极管可能使用齐纳效应或雪崩效应,在某些二极管中,这两种效应也可能同时发生,但通常的做法是将所有这些二极管都称为齐纳二极管。齐纳效应和雪崩效应也在某种程度上取决于
    发表于 11-24 09:00 3912次阅读
    齐纳二极管工作原理和应用电路
    齐纳二极管(Zener diode),也被称为稳压二极管,是一种特殊的二极管,其工作原理是利用PN结的反向击穿状态。在齐纳二极管中,当反向电
    的头像 发表于 02-18 15:58 7303次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用电路
    齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
    类似于普通p-n结二极管,但齐纳二极管的I-V特性曲线中有三个不同的区域。图 2.齐纳二极管I-V特性曲线和使用齐纳二极管稳压器的电路图正
    发表于 02-02 16:52
    如何区分齐纳二极管的正面和负面?
    齐纳二极管正负极齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器二极管。该二极管是一种半
    发表于 02-13 17:47
    齐纳二极管替代装置是什么
    泛的是90xx系列晶体。如果需要5V稳压器,可以用9013发射结代替。任何三极管的发射结都具有相对稳定的击穿电压值。事实上,晶体
    发表于 02-13 17:51
    齐纳二极管
    齐纳二极管
    发表于 11-07 08:52 1344次阅读
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4645次阅读
    齐纳二极管原理及使用_齐纳二极管怎么使用_齐纳二极管使用电路图
    击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。其伏安特性,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。
    发表于 01-19 17:28 4w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>原理及使用_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>怎么使用_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>使用电路图
    齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
    很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。
    发表于 01-19 17:42 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的特性_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>参数_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的应用
    齐纳二极管稳压电路_齐纳二极管为什么能够稳压
    稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管
    发表于 01-21 09:57 1.1w次阅读
    为什么齐纳二极管可以做稳压管
    为什么齐纳二极管可以做稳压管?  齐纳二极管是一种半导体器件,也是最常见的二极管之一。通常情况下,二极管的主要作用是将直流电信号转换成相应的
    的头像 发表于 09-20 17:05 984次阅读
    【科普小贴士】TVS二极管齐纳二极管之间的差异
    的头像 发表于 12-13 14:06 1057次阅读
    【科普小贴士】TVS<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>之间的差异
    【科普小贴士】什么是稳压二极管齐纳二极管
    的头像 发表于 12-13 14:49 1002次阅读
    【科普小贴士】什么是<b class='flag-5'>稳压二极管</b>(<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>)
    简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计
    齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件。齐纳二极管是一种特殊的二极管
    的头像 发表于 02-01 17:08 1836次阅读
    简单的3.3V<b class='flag-5'>齐纳二极管</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路设计
    齐纳二极管工作原理与应用特性
    齐纳二极管,也称为稳压二极管,是一种具有特殊功能的半导体器件。其工作原理基于PN结反向击穿现象,能够在电路中起到稳定电压的作用。本文将详细阐述齐纳二极管
    的头像 发表于 05-22 16:25 1333次阅读
