移位寄存器可用于各种电路。例如,如果您稍微修改串行输入 – 并联输出移位寄存器,则可以创建一个环形计数器电路,如下所示:
环形计数器
要创建环形计数器,您必须从寄存器中的最后一个触发器获取输出,并将其连接到第一个触发器的输入。您还必须预设第一个触发器以 1 开头。
您可以通过将其设置输入连接到所有D触发器共享的复位信号来实现此目的。这意味着当您重置电路时,它将在第一个触发器中以 1 开头,其余部分以 0
开头。
因此,您在第一个触发器中设置的1将在整个Q输出中以“环”形式移动。
IC 4017是具有此类功能的芯片,但具有10个输出,而不是如上所述的4个输出。例如,这构成了一个有趣的芯片,例如,您可以使用它来创建骑士 LED
条。
举报投诉
计数器电路
10浏览量
8007 -
计数器
32文章
2276浏览量
95109 -
移位寄存器
3文章
276浏览量
22371
移位寄存器原理
,有些移位寄存器还具有预置数功能,可以把数据并行地置入寄存器中。 利用移位寄存器能进行数据运算、数据处理,实现数据的串行—并行互相转换,还可接成各种移位寄存器式
发表于 06-20 04:20
移位寄存器的特点_移位寄存器工作原理
目前移位寄存器在电路中已经得到普遍使用。本文以移位寄存器为中心。主要介绍了移位寄存器分类、移位寄存器的特点,以及详细的说明了
发表于 12-22 15:20
•5w次阅读
![<b class='flag-5'>移位寄存器</b>的特点_<b class='flag-5'>移位寄存器</b>工作原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm2AL1QcAAAKGV_AHJE852.jpg)
移位寄存器74ls194应用电路图大全(双向移位寄存器/74HC93/环形计数器)
本文主要介绍了移位寄存器74ls194应用电路图大全(双向移位寄存器/74HC93/环形计数器)。能够暂时存放数据的部件称为
发表于 05-09 10:10
•9w次阅读
![<b class='flag-5'>移位寄存器</b>74ls194应用<b class='flag-5'>电路</b>图大全(双向<b class='flag-5'>移位寄存器</b>/74HC93/<b class='flag-5'>环形</b><b class='flag-5'>计数器</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/51/o4YBAFryWTyAQKb0AAAWFD9WlIA984.jpg)
移位寄存器的原理
移位寄存器按照不同的分类方法可以分为不同的类型。 如果按照移位寄存器的移位方向来进行分类, 可以分为左移移位寄存器、移位寄存器和双向
发表于 07-15 09:38
•7.5w次阅读
![<b class='flag-5'>移位寄存器</b>的原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/EF/pIYBAF0r2QWADMtdAADfluIizfg233.png)
线性反馈移位寄存器原理
线性反馈移位寄存器(LFSR):通常由移位寄存器和异或门逻辑组成。其主要应用在:伪随机数,伪噪声序列,计数器,BIST,数据的加密和CRC校验等。
移位寄存器右移是怎么移位的
移位寄存器是一种在数字电路和计算机科学中广泛使用的存储设备,它可以用来存储和传输数据。在移位寄存器中,数据可以通过移位操作来实现数据的传输和
