MongoDB 实例 Crash 的故障现象问题
OSC开源社区 来源:OSC开源社区 2023-06-29 11:24 次阅读
1故障现象
近日,朋友遇到一个 MongoDB 实例 Crash 的问题,找到我帮忙一起分析原因,事情经过以及分析过程如下,可供学习。
操作过程
运维人员在优化慢查询时针对性创建了一个索引,语句如下:
db.c1.createIndex('name':1,background:true)
随后又将表上一个没能用上的索引删除,语句如下:
db.c1.dropIndex('idx_age')
在主节点上很顺利的就完成了,但是不久后就发现从节点发生了 Crash,日志中包含下列崩溃信息
2023-04-13T0750.752+0000ESTORAGE[conn3569849]WiredTigererror(-31802)[1681369250:752455][9937:0x7fe740144700],WT_CONNECTION.open_session:__open_session,2058:outofsessions,configuredfor20030(includinginternalsessions):WT_ERROR:non-specificWiredTigererrorRaw:[1681369250:752455][9937:0x7fe740144700],WT_CONNECTION.open_session:__open_session,2058:outofsessions,configuredfor20030(includinginternalsessions):WT_ERROR:non-specificWiredTigererror
2023-04-13T0750.752+0000INETWORK[listener]connectionacceptedfromxxx.xxx.xxx.xxx#3570023(20576connectionsnowopen)
2023-04-13T0750.753+0000F-[conn3569849]Invariantfailure:conn->open_session(conn,NULL,"isolation=snapshot",&_session)resultedinstatusUnknownError:-31802:WT_ERROR:non-specificWiredTigererroratsrc/mongo/db/storage/wiredtiger/wiredtiger_session_cache.cpp111
其它信息
变更表是一张几千万的大表;
数据库架构为 MongoDB 4.0.14 的 PSA 架构;
应用开启了读写分离,从节点也存在大量只读请求。
2问题分析
根据日志信息,初步怀疑是连接打满了,检查最大连接数配置。
初步排查
shard1:PRIMARY>db.serverStatus().connections;
{"current":7,"available":29993,"totalCreated":7,"active":2}
最大连接数是由 maxIncomingConnections 参数和 ulimit 决定的。
net:
maxIncomingConnections:30000
在测试环境模拟连接数打满的情况,发现在连接数满了的情况下实例只会拒绝新的连接,而非直接 Crash。
connectingto:mongodb://10.186.64.88:27017/admin?gssapiServiceName=mongodb
2023-04-19T1326.578+0000INETWORK[js]DBClientConnectionfailedtoreceivemessagefromxxx.xxx.xxx.xxx-HostUnreachable:Connectionclosedbypeer
2023-04-19T1326.579+0000EQUERY[js]Error:networkerrorwhileattemptingtoruncommand'isMaster'onhost'10.186.64.88:27017':
connect@src/mongo/shell/mongo.js17
@(connect)6
exception:connectfailed
根据 SERVER-30462 描述怀疑是 WT_SESSION[1] 打满的情况。
WT_SESSION 是 MongoDB Server 和 WiredTiger[2] 存储引擎内部交互使用的会话,几乎所有操作都是在 WT_SESSION 的上下文中执行的。因此 WT_SESSION 在超过限制后将会触发较为严重的情况。
源码分析
在源码 mongo/wiredtiger_kv_engine.cpp[3] 中可以看到 WT_SESSION 硬编码指定为 20000。
std::stringstreamss;
ss<< "create,";
    ss << "cache_size=" << cacheSizeMB << "M,";
    ss << "cache_overflow=(file_max=" << maxCacheOverflowFileSizeMB << "M),";
    ss << "session_max=20000,";
    ss << "eviction=(threads_min=4,threads_max=4),";
    ss << "config_base=false,";
    ss << "statistics=(fast),";
这一点也能在启动日志中进一步得到验证。
如果 WT_SESSION 数量超过 20000,将会触发 out of sessions 的报错。
/*Findthefirstinactivesessionslot.*/
for(session_ret=conn->sessions,i=0;i< conn->session_size;++session_ret,++i)
if(!session_ret->active)
break;
if(i==conn->session_size)
WT_ERR_MSG(session,WT_ERROR,"outofsessions,configuredfor%"PRIu32
"(including"
"internalsessions)",
conn->session_size);
提出疑问
分析到这开始疑惑 WT_SESSION 打满与索引操作存在什么样的关系?为什么相同的操作在主节点可以正常完成,而从节点会发生 Crash?
在创建索引时指定 background:true 可以在后台构建索引,不会加锁阻塞集合上的其它操作,这也是我们日常添加索引常用的方式。
但在删除索引时,我们有一点需要注意,但又常常被忽略,在主节点删除索引后同步到从节点回放时,如果从节点正在跑同一个集合上后台创建索引的操作,那么删除索引的操作将会被阻塞,更严重的是这时候实例上所有 namespace 的访问都将会阻塞。针对这一现象在官网 dropIndex[4] 文档中有提及:
Avoid dropping an index on a collection while any index is being replicated on a secondary. If you attempt to drop an index from a collection on a primary while the collection has a background index building on a secondary, reads will be halted across all namespaces and replication will halt until the background index build completes.
当任何创建索引操作复制到 Secondary 时,应避免在集合上删除索引。如果你试图在 Primary 上删除一个索引,而该集合在 Secondary 上有一个索引正在后台创建,那么所有 namespace 的访问将被停止,复制也会停止,直到后台索引建立完成。
回到错误日志中查找更多内容,就能发现从节点在后台创建索引时,又执行了同一个集合上的删除索引操作。
2023-04-13T0527.002+0000I-[replindexbuilder178]IndexBuild(background):122873800/64001875719%
2023-04-13T0530.002+0000I-[replindexbuilder178]IndexBuild(background):122976300/64001876919%
2023-04-13T0530.434+0000ICOMMAND[replwriterworker11]CMD:dropIndexestest.c1
初步结论
到此,我们得出初步结论。事情起因是主节点在同一个集合上执行创建索引和删除索引后,在从节点回放时出现了很严重的阻塞,大量的只读请求开始不断积压,最后导致 WT_SESSION 消耗殆尽,Server 无法与 WiredTiger 进行内部通信,最终导致实例 Crash。
3问题复现
下面的案例在测试环境复现 WT_SESSION 超过限制的情况,dropIndex 导致从节点锁阻塞的问题有兴趣可自己测试复现,这里就不做演示了。
WT_SESSION 上限是由 wiredtiger_open 配置中的 session_max 决定的,但 MongoDB 并未直接暴露 session_max的配置方式,只能通过下列方式进行覆盖设置。
mongod-f/etc/mongod.conf--wiredTigerEngineConfigString="session_max=5"
然后在数据库内部发起一个全局排它锁。
mongo>db.fsyncLock()
编写下列 Python 脚本模拟并发线程。
#!/usr/bin/python
#-*-coding:UTF-8-*-
importmultiprocessing
importpymongo
deffind():
cnx_args=dict(username='root',password='abcd123#',host='127.0.0.1',port=27018,authSource='admin')
client=pymongo.MongoClient(**cnx_args)
db=client['test']
results=db.tab100.insert_one({"name":"jack"})
if__name__=="__main__":
x=1
whilex<350:
        p=multiprocessing.Process(target=find)
        p.start()
        print("start thread:",x)
        x+=1
    p.join()
这时 MongoDB 实例还在正常运行,因为我们的请求还没有真正的进入到 WiredTiger 引擎层,但一旦我们手动释放排它锁,所有请求都会在短时间内进入 WiredTiger 引擎,WT_SESSION 瞬间超过限制,实例紧接着发生 Crash。
mongo>db.fsyncUnlock()
错误日志如下,与生产日志相同。
4总结
net.maxIncomingConnections 设置应小于 WT_SESSION;
可以根据实际需求调整游标超时时间,避免出现大面积积压的情况;
避免创建索引和删除索引先后执行,特别是先执行后台创建索引的情况下;
4.2 版本中废弃了 background 选项,对索引创建过程进行了优化,只会在索引创建的开始和结束时持有 exclusive lock;并且 4.0 版本官方已经停止提供服务了,建议尽快升级。
  • 存储
  • 数据库
  • mongodb
原文标题:故障分析 | MongoDB索引操作导致Crash
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器最常见的十大故障现象和分析处理实例
    变频器是自动化工厂中最常见的电气设备下面我们一起来看看变频器最常见的十大故障现象和分析处理实例
    发表于 09-14 09:11 5w次阅读
    MySQL和MongoDB的对比
    MySQL和MongoDB的对比http://bbs.edu118.com/forum.php?mod=viewthread&tid=212&fromuid=231(出处: 信盈达
    发表于 08-28 14:51
    MongoDB 4.0 RC 版本强势登陆
    摘要: MongoDB 因其灵活的文档模型、可扩展分布式设计广受开发者喜爱,在此基础上,MongoDB 4.0 推出了更强大的功能支持,目前4.0第一个RC版本已经发布,本文将介绍 MongoDB
    发表于 06-11 19:42
     华为云MongoDB弹性伸缩能力提升100倍
    弹性伸缩能力提升。此外DDS还容忍任意N-1个节点故障,支持单节点扩容步长。系统解决开源MongoDB使用过程中遇到的一系列问题。   华为云DDS与开源MongoDB性能对比图   事实上,DDS
    发表于 08-03 13:00
    MongoDB的安装教程
    MongoDB安装教程
    发表于 05-29 15:06
    TCL彩电故障维修实例大全
    TCL彩电故障维修实例大全   例1.故障现象:TCL王牌
    发表于 01-15 17:56 2.5w次阅读
    熊猫彩电维修故障实例大全
    熊猫彩电维修故障实例大全 例1.故障现象:画面上有不规则的淡黑色阴影在走动,严重时亮度信号丢失,图像仅见暗暗的彩色。  原因及部位:勾边电
    发表于 01-15 18:02 1.5w次阅读
    海信电视故障维修实例速查表
    海信电视故障维修实例速查表 机型故障现象故障位号原因简析 :     &nbs
    的头像 发表于 10-19 09:07 1.2w次阅读
    现象到本质:网络设备故障诊断经典实例
    现象到本质:网络设备故障诊断经典实例    路由器、交换机在局域网中使用的范围越来越广。在此笔者就对局域网中与此类
    发表于 08-01 11:28 810次阅读
    关于mongodb的几个热点问题
    本文就 MongoDB 的使用场景做个简单的总结,谈谈什么场景该用 MongoDB?如何学习MongoDB
    发表于 02-06 16:49 2817次阅读
    关于<b class='flag-5'>mongodb</b>的几个热点问题
    redis和mongodb数据库对比_redis、memcache、mongoDB 对比
    本文是对redis和mongodb数据库对比分析。以及redis、memcache、mongoDB 区别对比。MongoDB和Redis都是NoSQL,采用结构型数据存储。二者在使用场景中,存在一定
    发表于 02-07 08:45 4253次阅读
    redis和<b class='flag-5'>mongodb</b>数据库对比_redis、memcache、<b class='flag-5'>mongoDB</b> 对比
    使用MongoDB和NodeJS设计物联网系统的详细资料说明
    目标 基于阿里云服务快速构建物联网系统 准备工作 ECS MongoDB EMR Alinode 中间件代码 注意事项:ECS,MongoDB 可以选择按量计费的服务。 实例申请 Step1 拿到
    发表于 10-18 14:51 1次下载
    使用<b class='flag-5'>MongoDB</b>和NodeJS设计物联网系统的详细资料说明
    MongoDB索引操作导致Crash的问题及其解决办法
    的头像 发表于 06-20 09:51 784次阅读
    <b class='flag-5'>MongoDB</b>索引操作导致<b class='flag-5'>Crash</b>的问题及其解决办法
    MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台Windows Server操作系统服务器,服务器上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库故障&检测: 工作人员在未关闭MongoDB数据
    的头像 发表于 04-23 14:48 400次阅读
    <b class='flag-5'>MongoDB</b>数据恢复—<b class='flag-5'>MongoDB</b>数据库文件损坏的数据恢复案例
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象的详细解析,包括常见的
    的头像 发表于 09-10 11:46 3104次阅读
