二极管是让电流沿一个方向流动并阻止其向另一个方向流动的组件。它有两个引脚;阳极和阴极。
二极管符号看起来像指向一条线的箭头。线代表阴极侧,二极管元件本身上的线标记也是如此。
如何连接电路中的二极管?
二极管会阻塞或让电流流动,具体取决于您在电路中的连接方式。下面您可以看到一个示例电路。
在上面的电路中,二极管以正确的方向连接。这意味着电流可以流过它,使发光二极管(LED)亮起。
但是,如果我们以相反的方式连接它会发生什么?
在第二个电路中,二极管的连接方式错误。这意味着电路中不会有电流流动,并且 LED 将关闭。
二极管有什么用?
标准二极管可用于一系列事情,从创建声音效果到电源。下面,您可以看到一些电路示例,并解释了二极管的用途:
音效剪辑:通过以相反的方向并联放置两个二极管,您可以获得削波效果,从而产生过载声音效果,通常用于吉他踏板。
从交流电转换为直流电:有时,二极管用于通过放置四个整流二极管来从交流转换为直流,以创建一个桥式整流器。这通常在电源中的变压器之后使用,然后是稳压器。
防止电压尖峰:电机和继电器等组件基本上是电感器,这意味着它们的电流将在电源关闭后尝试继续流动。二极管用于安全放电。
二极管的工作原理
二极管由PN结创建。通过将负掺杂和正掺杂的半导体材料放在一起,您可以获得PN结。
在这两种材料的交汇处,会出现一个耗尽区域。这个耗尽区域充当绝缘体,拒绝让任何电流通过。
当从正极向负极施加正电压时,两种材料之间的耗尽层消失,电流可以从正极流向负极。
当您在另一个方向(从负侧到正侧)施加电压时,耗尽区域会膨胀并阻止任何电流流动。
二极管
144文章
9154浏览量
162794 -
电路
171文章
5545浏览量
170337
