硬件可靠性指标 - PFH和PFD
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-29 11:33 次阅读
该博客涵盖了需求模式,特别是低需求和高需求模式。
PFH = 每小时危险故障的概率(IEC 62061 添加了一个非常有用的“d”,如 PFHd 中,以提醒我们它仅适用于危险故障)
· PFDavg = 按需平均故障概率(其倒数是 RRF 或风险降低因子)
PFH 和 PFD 根据 SIL 的随机硬件故障表示硬件的可靠性目标。IEC 61508-1:2010的表1,2给出了实际要求
图1 - PFH和PFD之间的链接平均
要记住的一个关键点是,这两个指标都只涉及危险的故障,这些故障会阻止系统维护安全或实现安全状态。诊断检测到的危险故障实际上是安全的,并且从指标中排除。
记得从上一篇博客中,低需求模式和高需求模式之间的划分是一次/年的需求率,可以看出对PFH和PFD的要求平均如果将一年视为 10,000 小时而不是 8,760 小时,则在一次/年的需求率下相同。
阅读表格 如果您有 SIL 3 高要求安全功能,则 PFH 需要< 1e-7/h (100 FIT)。这可以使用FMEA(失效模式和影响分析)或FTA(故障树分析)来确定。对于低需求,SIL 3 安全功能需要具有小于 0.001 的平均按需故障概率。
使用IEC 61508-6:2010的近似值,上述情况导致了一个有趣的异常现象,即随着需求率从10.1 /年变为01.0/年,可靠性要求似乎增加了99倍。由于需求率正在下降,这没有多大意义。
为了说明这一点,假设您有一个生命周期为 20 年的单通道系统,并且没有验证测试(证明测试间隔 = 20 年)。进一步假设 1.01/年的高需求率(1/年以保持数学简单),然后满足 IEC 61508-1:2010 表 3 a λ 的要求的的 0.99e-7 允许在硬件指标方面声明 SIL 3。
但是,如果需求率下降到0.99 /年(为了保持数学简单,1 /年),那么需求率下降肯定是一件好事,因此我们允许使用低需求规则声明SIL。根据IEC 61508-6:2010条款B.3.2.2.2,我们得到PFD平均的 9e-3 位于 SIL 2 范围的顶部,并且L的显然需要下降 10 倍才能进入 SIL 3 范围。正如我所说,这令人困惑,似乎没有意义。难道编写标准的庄严女士们和先生们犯了错误吗?不要害怕他们没有。
即使使用需求率来计算RRF,明显的异常也会继续,如下所示。这肯定是不对的,什么给?
图 2 - 当需求率超过 1/年时,所需可靠性明显提高
上述数字假设验证测试间隔为 20 年,例如 ISO 10218-1 中规定的。
出现问题的第一个警告是,如果您遵循低需求规则,随着需求率的进一步增加(进入高需求区域),情况会变得更糟。 这表明在高于 0.1/年的高需求率(包括注意到的 1.0/年)下,低需求近似值存在非常错误。
第二个警告是在IEC 61508-6:2010条款B.3.1中给出的,其中指出,“需求之间的预期间隔至少比证明测试间隔大一个数量级。但是,您必须非常仔细地阅读标准才能发现这一点。在这种情况下,证明测试间隔为 20 年,因此近似方程只有在需求率达到每 200 年一次时才成立!!
那么如何合理化呢?下图有所帮助。
图3 - 低需求系统如何发生故障
查看上图,您可以估计危险事件频率遵循下面的红色曲线,危险事件频率随着需求率的增加而增加。但是,安全函数介于需求率和危险事件之间,因此危险事件率永远不会超过安全功能的故障率,该故障率与需求率无关,并由图表上显示的紫线显示。当你计算数学时,你会得到类似于下面的虚线,给出真正的危险事件频率,如果使用这条虚线,1/年需求率周围的异常就会消失,危险事件频率永远不会超过给出的L的。
图4 - 最大危险事件率
在IEC 63161中,上述曲线的方程称为亨利/熊本方程。
虽然这是一个复杂的话题,很难在博客中处理,但这里有一些要点:
· 高需求模式给出给定 λ 的最大危险事件发生率 的
· IC供应商和实际上模块或子系统供应商需要给出λ 的并让PFH和PFD计算给安全功能设计人员
· 计算低需求RRF/PFD的一个重要原因是确定系统需求所需的SIL。
· 随着需求率从一年一次下降到一千年/千年,所需的RRF和SIL(SC)下降
审核编辑:郭婷
  • 测试
  • 函数
  • PFD
    PFD
    LED电源可靠性测试指标及规范
    LED电源可靠性测试指标及规范,1、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 2、负载对输出电压影响的几种指标形式
    发表于 02-21 14:52 2057次阅读
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-1
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:09:31
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-2
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:05
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-3
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:30
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-4
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:55
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:21
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:46
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-7
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:12:14
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-8
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:12:40
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-9
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:13:05
    可靠性检技术及可靠性检验职业资格取证
    可靠性应用:3.1 电子元器件的选型基本原则;3.2 电阻:分类、特性、选型指标;3.3 电容:分类、特性、选型指标可靠性设计注意事项;3.4 二极管:分类、特性、选型
    发表于 08-27 08:25
    可靠性是什么?
    厂子,和用了5年后相比,它出故障的概率显然小了很多。  “规定功能”是指产品规定了的必须具备的功能及其技术指标。所要求产品功能的多少和其技术指标的高低,直接影响到产品可靠性指标的高低。
    发表于 08-04 11:04
    硬件电路的可靠性
    我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整分析和信号完整分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件
    发表于 10-23 14:47
    单片机应用系统的可靠性可靠性设计
    现代电子系统的可靠性现代电子系统具有如下特点:嵌入式的计算机系统.智能化的体系结构;以计算机为核心的柔性硬件基础,由软件实现系统的功能;硬件系统有微电子技术的有力支持。单片机应用系统是当前最典型、最广
    发表于 01-11 09:34
    影响硬件可靠性的因素
    。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
    发表于 01-25 07:13
