确定温度是工程师需要设计的最常见事情之一。也许我们没有像我们应该的那样这样做。在嵌入式设计中,我们(几乎总是)有一个可以轻松收集温度数据的微控制器。那么,为什么不测量同一MCU的温度来帮助提高设计的可靠性呢?如果您有电源转换器,了解该温度会很有用 - 控制器IC或开关电感器,或两者兼而有之。如果您的设计具有电机和轴承等机械钻头,我们可以通过监测温度在故障发生之前发现故障。这还可以为您的设计提供额外的安全性。
当然,有时工程师需要精确测量温度作为过程控制系统的一部分,有时他或她需要在扩展范围内进行测量。我们也会考虑这些情况。
实际应用的温度传感器基本上有四种类型:硅、热电偶、热敏电阻和RTD。由于它们通常坚如磐石的可靠性,工程师可以依靠温度传感器来监视他们的产品,从而使它们成为模拟的英雄。
热电偶传感器覆盖范围广
热电偶有多种类型,其中J、K和T类型最受欢迎。每种类型都有不同的两种金属配对。它们提供非常宽的温度范围 - 低至 -600°C 至高达 2300°C。 标准精度约为±2°C,但有些精度高达±0.5°C。 它们并不便宜。价格差异很大,但带保护管的 8/9“ 直径探头的起价可低至¼美元。它们可能是最不稳定和可重复的传感器类型,并且可能会受到电噪声的困扰。
好消息是,IC可用于对所有类型的热电偶的输出进行A/D转换和线性化。Maxim的MAX31855就是此类器件的一个例子,它提供七种不同的TC类型,并集成了冷端补偿。转换器将温度解析为 0.25°C。 它使用 K 型热电偶在 -2°C 至 +200°C 的温度范围内提供 ±700°C 的精度,并具有减少热电偶导线引入噪声误差的电路。数据输出是有符号的 14 位、SPI 兼容、只读的。该 IC 采用 8 引脚 SO 封装,工作温度范围为 -40° 至 125°C。 电源电流为 900μA(典型值)。
硅传感器:易于使用且准确
由于我不明白的原因,有成千上万的可用硅传感器。来自许多制造商中的每一个的数百人。您可以在 0.20 秒内以低至 100 美元的价格购买一个。但是,您可能想花更多的钱购买更准确和多功能的设备。
我选择Maxim DS18B20U作为一款出色的全能器件作为示例,在-0°C至5°C范围内具有±10.85°C精度和1-Wire数字接口。芯片可以直接从数据线获得电力(“寄生电源”)。它覆盖了-55°C至125°C的整个范围,工作在3.0V至5.0V数据线。待机电流为 1μA。
图2:DS18B20U框图
每条DS18B20U具有唯一的64位串行码,允许多个器件在同一条1-Wire总线上工作。芯片是可编程的,这是一件大事。首先,分辨率可在9至12位之间选择,产生的转换时间从94ms到750ms不等。接下来,报警功能具有非易失性用户可编程的上限和下限触发点。该 IC 采用 8 引脚 SO (150 mil)、8 引脚 μSOP 和 3 引脚 TO-92 封装。有几种参考原理图可用。
Maxim还提供MAX30205临床级人体温度传感器,精度为±0.1°C (最大值),适用于温度计应用。
热敏电阻:低成本和快速响应时间
热敏电阻具有一些诱人的品质。最常见的热敏电阻具有负电阻温度系数(NTC)。热敏电阻的电阻与温度曲线近似呈指数,需要线性化,但这可以在微控制器中完成。IC 可用于检测和 A/D 转换。
热敏电阻的特性包括-55°至125°C的中等温度范围(尽管有些能够承受更高的温度),低至中等成本(取决于精度)和快速响应时间。热敏电阻采用探头、标准 0402 和其他 SMT 封装,以及带裸引线的磁珠。您可以获得在其范围内具有1%容差和1Ω至1GΩ电阻值的热敏电阻。它们的价格低至每件两便士(10 数量为 000.0 美元)。不过要小心,因为一些高性能设备每个都是 10 美元。人们需要注意不要在测量时加热微小的磁珠,但可用的IC可以解决这个问题。
MAX6682热敏电阻数字转换器就是一个很好的例子。它根据热敏电阻电阻产生10位+符号输出代码。它不会线性化传递函数,但在有限的范围内,使用合适的外部固定电阻器,它可以提供相当精确的可重复测量,而无需线性化。该 IC 具有一个 3 线 SPI 兼容输出接口。该芯片可降低平均热敏电阻电流,从而最大限度地减少自发热。在两次转换之间,电源电流减小至 21μA (典型值)。它使用一个在 10°C 时标称电阻为 25kΩ 的热敏电阻,采用 8 引脚 μMAX 封装,额定温度范围为 -55° 至 125°C。还提供MAX6691四通道热敏电阻温度至脉宽转换器。
RTD 传感器可在大温度范围内工作
RTD比其他传感器稍大,约为0.25平方英寸,但它们可以在-200°至850°C的大范围内工作。最精确的RTD是用铂制成的,但低成本的RTD可以用镍制成。这些不那么稳定或可重复。铂RTD提供相当线性的输出,在-0至1°C范围内具有高精度(±1.200°至±600°C)。 它们的响应时间确实很慢。镍器件的价格从 1.50 秒开始,精度为 ±100.1 度,精度为 5.0 美元。精度为 ±3.1°C 的铂金装置每 70,1 个数量的成本约为 000.<> 美元。
图4:MAX31865 RTD数字转换器框图
MAX31865 RTD数字转换器芯片易于使用,具有15位Δ-Σ模数转换器。由于RTD非线性,IC产生0.031°C的输出变化,在总体工作条件下的总精度最大值为0.5°C (满量程的0.05%)。它提供 21ms (最大值) 转换时间和 ±45V 输入保护,并与 2、3 和 4 线传感器连接兼容。该 IC 采用 SPI 兼容输出,采用 20 引脚 TQFN 和 SSOP 封装。
选择一个
事实是,这四种类型都做得很好并且具有成本效益——或者至少如果你小心的话可以。除了用于极高温的热电偶外,如果我有一个安装在印刷电路板上的应用,我会采用采用8引脚μSOP SMT封装的硅传感器。如果我有一个点测量要做,那就是磁珠热敏电阻(小心那些精致的引线)。正是转换IC使设计工作变得非常容易。
审核编辑:郭婷
温度传感器
48文章
2989浏览量
156749 -
热敏电阻
14文章
1181浏览量
101941 -
RTD
1文章
154浏览量
27708
最佳FOV角度的单点红外温度传感器如何选择
如何为应用选择最佳类型的温度传感器
