串联电容器是相继连接的电容器。结果总是变成低于最低值的电容。
在本指南中,您将了解为什么会这样以及如何计算它们的组合值。我还会提出一个简单的经验法则,当你手头没有计算器时,你可以使用它。
为什么你会得到较低的值?
串联电容器时,会一个接一个地连接它们。您可以将它们视为一个值始终低于最低值的电容器。
例如,如果串联三个300 μF,则组合电容变为100 μF。这对于获取组件选择中当前没有的特定电容器值非常有用。
随着增加更多电容器,电容会变低,这一事实起初听起来有悖常理。
但是当你想到电容器是如何工作的时,它开始变得有意义:电容器基本上只是两个金属板,彼此靠近放置,中间有绝缘材料。
板之间的空间越大,电容越低。因此,当您将两个(或更多)电容器串联时,第一个和最后一个板之间会获得更多空间。而且电容越来越低。
内部两个串联的电容器
如何计算串联电容器的值
串联电容器的计算方式与并联电阻的计算方式相同。
计算示例
假设您有一个 100 μF 电容器和一个 1000 μF 电容器串联。这两者的总电容是多少?
您可以使用上面的公式,只需输入值,如下所示:
这意味着这两个串联电容的电容为91 μF。
串联电容器两端的电压
串联连接的电容器两端的电压将在各个电容器之间分配。如果您知道所有电容器上都有5V,则意味着每个电容器上的电压总和将为5V。
但很难说每个电容器的值是多少,因为它取决于它的电容、内阻和充电量。
这不是电容器特有的。组件的任何串联连接都将在组件之间分配总电压。如果您不熟悉这个概念,我建议您阅读电压和电流的基础知识。
为什么使用串联的电容器?
在业余爱好者中串联电容器的最常见原因只是您没有所需的确切电容器值。通过串联多个电容器,可以实现其他值。
假设您构建了闪烁的灯电路,发现 LED 闪烁太慢。在下面的原理图中,您使用了100μF作为C1,这是元件套件中唯一的值。
通过与C100串联再增加1 μF,总电阻变为50 μF。相反,您的灯以两倍的速度闪烁。
通常,您永远不需要串联电容器,除非您需要达到手头没有的电容值。
总结
如果对所有电容器使用相同的值,则计算串联电容器值的公式将变得更加容易。然后结果变为值 1000 除以电容器的数量。例如,串联的五个 1000 μF
电容器变为 5 μF / 200 = 《》 μF。
通常,只有在需要不可用的特定值时,才将电容器串联放置。
串联
6文章
450浏览量
39866 -
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
电容值
24浏览量
8372
如何计算串联电容器的值?为什么使用串联的电容器?
