动力电池低温测试
北京宏展仪器 来源:北京宏展仪器 作者:北京宏展仪器 2023-06-29 13:52 次阅读
动力电池在使用过程中持续充放电会对电池温度产生影响,电池温度过高或过低都会影响电池系统的性能、寿命和安Q全性。因此,其对温度的适应性已成为制约其在电动汽车上应用的关键因素之一,电池热管理已成为保证电池性能、使用寿命和可靠性的关键技术。
动力电池的最佳工作温度为15℃~45℃,实际工作温度范围为-30℃~60℃。在冬季运行期间,电动汽车的行驶里程通常会下降。造成这种情况的原因是动力电池系统本身在冬季的放电容量低于常温下的放电容量。如果同时开着汽车空调,电动车在冬季运行时续航里程严重不足。在低温下,锂离子本身的话性相对较低,电解质大多处于固态或半固化状态。当锂离子迁移时,电图高,活性差导致放电性能差。
1、低温试验
测试对象:电池模组,43.8V,37.0Ah
检测设备:恒温恒湿试验箱、充放电设备
试验方法:选取环境温度为25℃、10℃、0℃、-10℃、-20℃的5个温度点,分别以1C、0.3C、0.5C的放电倍率进行放电测试。根据整车试验得到的实际工况道路谱,将其转换为工况电流,分别在25℃、0℃和-20℃环境温度下进行放电测试。记录上述测试的温度、容量、能量、电压、电流等数据。
2、测试结果
2.1放电平台
在不同的环境温度下,电池的放电平台随着环境温度的降低而降低。在-20℃时,放电平台在放电初期迅速下降,达到“低谷”阶段。这是因为在低温下,电解质处于凝固或半凝固状态,电解质的电导率下降,导致放电平台迅速下降。
随着放电过程的进行,放电平台缓慢上升至高原阶段。在此期间,随着放电过程的进行,电池内部产生热量,使电解质熔化,导电率提高,电子流动阻力降低,放电平台升高。在达到正常放电平台后,放电趋势与室温下相同。虽然电池放电平台的变化趋势相同,但随着环境温度的降低,电压平台也随之降低。
环境温度越低,电压平台的“波谷”越低。对比三种放电倍率,可以看出,在0℃以上的放电平台差异不大,而在0℃以下的放电平台下降较多。与不同环境温度相比,环境温度越低,放电时间越短。
2.2电池表面温度
比较了不同放电倍率和环境温度下的温差变化。在相同放电倍率下,环境温度越低,温升越大。这也表明,在低温下,更多的能量用于电池加热,导致更小的能量输出。
在相同的环境温度下,放电倍率越低,电池表面的温升越小。这表明当环境温度较低时,应使用较小的电流进行放电。一个作用是保证电池能量的输出效率还有一个是保证电池的使用寿命。
2.3放电容量
从测试结果可以看出,在相同的放电倍率下,随着环境温度的降低,放电容量逐渐降低。在环境温度为-20℃时,0.3C放电释放的能量zui低,为25℃时的86%。放电倍率越小、环境温度越低,放电量越小。在环境温度为25℃时,0.3C的放电容量略高,而在其他温度点下,1C的放电容量更高。
3、结论
在低温环境下,电池中锂离子活性相对较低,电解质流动力大,导电率降低,放电容量降低,影响纯电动汽车的运行。
(1)放电平台会随着环境温度的降低而减小,在环境温度低于0℃时会出现"低谷"。“低谷”后,放电平台会缓慢上升,上升到一定程度时,放电平台的变化趋势与常温下放电平台的变化趋势一致。
(2)随着环境温度的降低,放电时间越短,放出的电量越小。在相同温度下,1C容量>0.5C容量>0.3C放电容量。
(3)随着环境温度的降低,温升增加。在环境温度为-20℃时,1C放电阶段,电池温度升高35℃,更多的能量用于电池加热。降低了放电容量。
(4)在测试的温度点中,环境温度为-20℃时,0.3C时的放电容量*低。25℃时放电容量为86%。
(5)在工作条件下放电时,当环境温度为-20℃时,电池在0℃以下使用。这种操作条件对电池的寿命有重大影响。建议在低温环境下对电池系统进行绝缘、加热等处理。
审核编辑:汤梓红
  • 动力电池
  • 电池测试
    电池(包级)测试系统的技术原理和应用
    。 二、应用电池(包级)测试系统在多个领域中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面: 新能源汽车行业: 在新能源汽车的生产过程中,电池测试系统可以对
    发表于 12-09 15:40
    动力电池阻抗分析
    动力电池作为电动汽车、储能系统以及其他便携式电子设备的关键组件,其性能稳定性和安全性至关重要。阻抗分析作为一种有效的电池性能评估手段,在电池研发、生产及应用过程中发挥着不可替代的作用。本文将对
    的头像 发表于 10-10 16:27 470次阅读
    【干货】新能源汽车动力电池详解
    动力电池系统指用来给电动汽车的驱动提供能量的一种能量储存装置,由一个或多个电池包以及电池管理(控制)系统组成。动力电池组成动力电池系统由四部
    的头像 发表于 08-23 17:15 3110次阅读
    【干货】新能源汽车<b class='flag-5'>动力电池</b>详解
    低温环境下电加热膜在动力电池组上的应用
    动力电池组作为电动汽车的核心能量储存单元,其性能和寿命对于电动汽车的续航里程、充电速度和安全性等方面具有重要影响。低温环境下电池性能的降低和寿命的缩短成为了制约电动汽车发展的一大难题。以新能源电动车
    的头像 发表于 08-01 08:36 3865次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b>环境下电加热膜在<b class='flag-5'>动力电池</b>组上的应用
    温度是如何对动力电池的性能造成影响?
    温度是如何对动力电池的性能造成影响的。 一、温度对电池容量的影响 电池容量是电池能够存储和释放的电能总量,是反映电池性能的重要指标之一。研究
    的头像 发表于 07-16 14:48 699次阅读
    动力电池自动测试系统测试介绍
    问题,如防止反接,如如何提高测量效率,降低设备成本,很少有制造商对电池的应用提出完整的解决方案。源仪电子提供一套完整的电池充放电测试设备。 电池充放电
    的头像 发表于 06-28 17:00 407次阅读
    动力电池的工作原理 动力电池的主要参数
    动力电池是电动汽车(EV)的核心部件,负责储存和释放电能,为车辆提供动力
    的头像 发表于 05-06 17:18 3013次阅读
    动力电池单体电池电压是多少?
    动力电池单体的电压取决于其使用的化学成分和电池设计。
    的头像 发表于 05-06 17:01 4247次阅读
    储能电池动力电池的区别
    储能电池动力电池虽然都是电池,但它们的设计、应用和性能特点有着显著的区别。
    的头像 发表于 04-22 17:11 1745次阅读
    临沂临工新能源科技动力电池PACK项目首台动力电池下线仪式举行
    日前,临沂临工新能源科技有限公司动力电池PACK项目首台动力电池下线仪式举行。
    的头像 发表于 02-19 16:13 1482次阅读
    请问储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
    发表于 02-01 08:35
    专家访谈动力电池降价相关
    动力电池价格下降主要原因为原材料下降及动力电池工艺改进带来的成本下降。
    发表于 01-22 15:05 308次阅读
    锂离子动力电池挤压试验,电池安全性测试
    锂离子动力电池是新能源汽车的核心部件之一,其安全性能直接关系到车辆的整体安全。然而,近年来新能源汽车起火、爆炸等事故频发,其中不少与动力电池的安全问题有关。因此,对动力电池进行安全性能评估具有
    的头像 发表于 01-19 12:00 848次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>动力电池</b>挤压试验,<b class='flag-5'>电池</b>安全性<b class='flag-5'>测试</b>
    动力电池结构与原理介绍
    动力电池是新能源整车的动力来源,主要分为电池包、模组、电芯。动力电池构造主要包括正极、负极和隔膜三部分。正极材料通常是锰酸锂或钴酸锂,负极材料是碳,隔膜则是聚合物膜。正极材料是
    的头像 发表于 01-05 16:54 2809次阅读
    <b class='flag-5'>动力电池</b>结构与原理介绍
