微差压传感器是一种测量两个压力之间微小差异的传感器。它通常由两个压力传感器和一个差分放大器组成。这种传感器可以测量流量、液位、气体压力、空气速度等参数,广泛应用于工业过程控制、医疗设备、环境监测等领域。
微差压传感器的工作原理是将待测压力和参考压力分别作用于两个感应元件(压力传感器)中,从而得到它们之间的微小差压信号。这个微小的差压信号经过差分放大器的放大,再经过模数转换器的转换,最终通过微处理器进行数字化处理和显示,从而获得待测压力的值。
微差压传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性的特点,可以在恶劣的工作环境下正常工作。它的使用可以提高工业生产的效率和安全性,减少成本和资源的浪费。
微差压传感器在使用过程中需要具备高精度、高稳定性和高可靠性的特点,而DPC陶瓷线路板能够满足这些要求,因此被广泛应用于微差压传感器的制造中。
微压传感器使用DPC陶瓷线路板具有以下优点:
1. 低温膨胀系数 :DPC陶瓷线路板的温度稳定性非常好,其温度膨胀系数接近于硅,比普通的玻璃纤维板或FR4板低得多,因此可以保证传感器在高温或低温环境下的稳定性和精度。
2. 优异的机械性能 :DPC陶瓷线路板具有很高的硬度和强度,能够承受高压和强震动,避免传感器因机械应力而失灵。在微差压(1-10kpa)的传感器中不干扰芯片本身对压力的感测,所以选用陶瓷基材板厚普遍较厚,常规选用1mm以上厚度的陶瓷基板。
3. 优异的电性能 :DPC陶瓷线路板具有低介电常和和低介电损耗,可以减少信号的噪声和失真,提高传感器的精度和稳定性。
4. DPC工艺金属铜线结合力强:在车规级的产品上使用DPC工艺,能够提供更高的可靠性。这是因为DPC工艺能够确保金属铜线和陶瓷基板之间的牢固结合,从而防止松动和断裂等问题。此外,DPC工艺还可以提高产品的耐温性能和抗震性能,以确保在恶劣的工作环境下的可靠性。
总的来说,DPC陶瓷线路板能够提供优异的机械性能和电性能,保证传感器在使用过程中的稳定性、精度和可靠性,因此被广泛应用于微差压传感器的制造中。
微压差传感器具有高一致性的特点,在使用中,其Offset(偏移)和Span(量程)集中度较高,这意味着传感器在零点和满量程处所测量值的分布范围比较小,能够保证测量结果的稳定性和准确性。具体而言,Offset集中度指传感器在零点处测量值的分布范围,Span集中度指传感器在满量程处测量值的分布范围。
此外,微压差传感器采用GSF/DIP封装,这种封装具有良好的封装性能和保护性能,能够有效地防止外界环境对传感器的影响。
综上所述,微压差传感器具有高一致性、良好的封装和保护性能,适用于-40℃至85℃的环境温度场景,能够提供稳定、准确的压力测量结果,广泛应用于多个领域。目前已经广泛应用在睡眠呼吸暂停呼吸机、空调风压检测、工业气流测量、保健医疗器材、制氧机、呼吸机等产品。
审核编辑:汤梓红
传感器
2550文章
50998浏览量
752954 -
陶瓷线路板
16浏览量
1271
