1.新线体设备的登入方法:(设备系统数据USB 准备)
1)将USBKEY 插入电脑
2)打开PC桌面 Board Exploer应用程序
3)登入新生产线体
4)重新命名生产线体名称
5)在新生产线体内登入新机器,并且对此设备进行命名
6).插入设备系统备份数据USB,选择此设备系统数据中的No1 文件夹点击确定
7). 设备登入完毕后点击OK确定
8).按照此方法以此登入工厂所有线体设备
2.需要转换程序的 BOM 和CAD 文件准备
1) 打开Excel ,选择打开文件
2)找到文件所在文件夹,文件类型选择所有文件,打开CAD文件
3)弹出对话框,选择下一步
4)弹出对话框,选择下一步
5)弹出对话框选择 完成
6)整理文件内容,将不需要的项目删除,只保留 位号 X Y R 坐标项,并且在第一行插入一行输入MNT
整理后文件内容样式
7)文件另存为*.prn 空格分隔文件格式文件
8)弹出对话框选择 是
9)打开*.prn 格式文件
10)文件另存为*.txt文本文档格式文件
11)用Excel打开BOM 文件,同样下一步 下一步 完成。
将BOM文件内容进行整理,整理后保留内容如下:
12)将整理后文件另存为*.prn 格式文件
13)弹出对话框 选择 是
14)打开*.prn格式BOM 文件,将文件另存为*.txt格式文件
CAD及BOM文件整理准备工作完毕
1. 打开Board Exploer
1) 选择转换ASCII数据
2)选择打开文件
3)选择CAD数据和BOM 数据,以及YAMAHA转换码文件
4)更改文件保存设备目的地
5)输入基板程序名
6)执行转换文件
7)手动输入PCBX Y 尺寸
8)确定要转换的标记
9)点击OK
10)转换完成选择保存数据 是
11)程序转换结束,接下来将要到基板资源管理器中打开转换完的程序进行进一步编辑。
12)需要手动输入的数据内容包括:
1.PCB XY 尺寸及PCB 厚度
2.PCB 原点位置
3.Mark 点坐标
4.Block拼块Offset 位置坐标
5.BadMark坐标
13)输入完以上项目后将程序拷贝到USB 到YAMAHA 设备上进行程序原件信息及MARK 点数据的编辑,并且确认各贴装点坐标位置是否正确至此,整个P_Tool程序转换全部完毕!
审核编辑:汤梓红
usb
60文章
7909浏览量
264139 -
程序
116文章
3779浏览量
80894 -
应用程序
37文章
3250浏览量
57632 -
编程软件
3文章
143浏览量
23470
原文标题:【干货】手把手教你使用雅马哈YAMAHA离线编程软件P-TOOL制作程式(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
