在本项目中,您将构建一个触摸传感器电路。这是一个很酷且简单的电路,可让您通过手指触摸来控制LED。而且你只需要三个组件,有多酷吧?
触摸传感器电路图
您只需要一个电阻器、一个晶体管和一个 LED 来构建这个项目。以下是触摸传感器电路的原理图:
所需组件
9V电池
9V 电池夹
面包板
跳线
470Ω电阻
红色指示灯
NPN 晶体管(BC546/547/548 或类似产品)
你的身体有电阻。您可以通过用万用表测量手指之间的电阻来检查。
因此,当您触摸触摸板的电线时,您的身体就像一个电阻器。这意味着少量电流可以从电池的正中流过晶体管的基极,并打开晶体管。
当晶体管导通时,电流可以从晶体管的集电极流向发射极,并且LED将打开。
如何构建触摸传感器电路
您将在面包板上构建此电路。但是,一旦您测试了它是否正常工作,请随意更进一步并焊接它。
第 1 步:连接晶体管
首先将晶体管稍微向下连接在电路板上。
如果您使用的是 BC546/BC547/BC548 晶体管,则可以如图所示进行连接。集电极进入第 10 行,基座进入第 11 行,发射器进入第 12
行。
注意:如果您有不同的晶体管型号(例如 2N3904),则需要查看数据表以找出哪个支路是哪个支路,并相应地调整连接。
第 2 步:连接电阻器
接下来,连接电阻器。将其从第 1 行连接到第 9 行。
请注意,它没有连接到晶体管,因为晶体管在第 10 行连接。
(在下图中,显示了 220 Ω 电阻。但是,最好使用较大的值(如 470 Ω电阻)来确保您的 LED 能够处理电流。
第 3 步:放置 LED 和触摸板
现在,您将连接LED和触摸感应部分。对于触摸感应部分,您需要两根裸露的电线。您可以从 LED 获取此信息。LED 的支腿比需要的要长得多。
切断 LED 的支腿,使 LED 上只剩下大约 1 厘米/0.4 英寸。弯曲刚刚切断的两条腿,如下所示,以便它们适合一行的四列之间。
将一个放在第 4 行 A 列和 D 列之间。一个在 A 列和 D 列之间的第 6 行。这为以后连接跳线留下了空间。
将 LED 及其正极插入第 9 行 F 列,另一侧插入第 10 行 F
列。现在,LED连接在晶体管的电阻器和集电极之间,就像该电路的原理图一样。
步骤 4:连接触摸板
现在,您需要使用跳线将两根触摸线连接到电路中的正确点。
将一根跳线从第 1 行 F 连接到第 4 行 E 列。以及从第 6 行 E 列到第 11 行 I 列的一根跳线。
第 5 步:触摸它!
接下来,将跳线从第 1 行 J 列连接到右侧的正电源列。然后将跳线从第 12 行第 I 列连接到右侧的负电源列。
连接电池连接器并插入电池。
如果一切连接正确,现在应该什么都不会发生。
但是,尝试触摸触摸线,以便您的手指同时触摸两根线,灯就会亮起。
如果您看不到光线,请尝试在再次触摸之前弄湿手指尖。当手指的皮肤湿润时,电阻会降低,以便更多的电流流过手指并流向晶体管的底部。
如果没有光怎么办?
在此电路中,有三个常见错误:
指示灯的方向错误
晶体管的方向错误
您使用的是 PNP 晶体管而不是 NPN 晶体管
你的手指太干了
NPN和PNP晶体管看起来完全相同,因此区分它们的唯一方法是查看晶体管上写的内容。如果它说BC557,它是一个PNP晶体管,这是不正确的。如果它说BC546(或BC547或BC548),那就是NPN,这是正确的。
如果您尝试了上述所有方法,但仍然无法正常工作,请检查电阻器的电阻值。应该是 470
Ω。如果它更多,它会过多地限制LED的电流。如果它少得多,它可能已经损坏了LED。
触摸传感器
124浏览量
23151 -
传感器电路
38浏览量
16661
基于TTP223触摸传感器IC和与Arduino连接的门锁系统
使用BC547晶体管构建一个简单的触摸传感器电路
如何自己构建一个简单的传感器模块
什么是触摸传感器?触摸传感器工作原理解析
