这段时间在刷“学习强国”APP的时候经常会有这么一道选择题:“3D打印的飞机能飞吗?”最初我毫不犹豫的选了“不能”,心想这不是开玩笑吗,打印的飞机能飞?纸飞机也算飞机吗?后来才知道正确答案是“能”,3D打印的飞机真的能飞上天!
这让我对3D打印机有了一些兴趣,再加上在网上搜索了一些3D打印的相关新闻,兴趣便更浓厚了。因为原先我对3D打印机的刻板印象,就是麻烦+昂贵+没用,但其实现在的3D打印机早已走入寻常百姓家,不但机器和耗材的价格都降下来了,而且打印步骤也大大简化,实用性更是大大增加,3D打印的枪真能打,而且3D打印的手办也是十分精美的。
趁着618我入手了ELEGOO爱乐酷旗下的产品——ELEGOO爱乐酷Saturn 3 土星,价格不贵,它的操作十分简单,装好后在电脑上点几下鼠标就能用切片软件把下载的模型进行切片,然后拷进U盘,插在机器上,过几个小时作品就打印出来了。几天体验后,来聊聊我的一些感受吧。
包装还是挺稳固的,充足的防震泡沫把机器包裹得严严实实。
配件方面包括说明书、防护口罩、手套、漏斗、铲子、铲刀、U盘、六角螺丝刀、备用螺丝、电源适配器和USB空气净化器等,而且说明书图文并茂,说得非常详细,U盘里还有电子版PDF,相比起一些厂商直接一张纸印个二维码让你上网看的做法,真是良心多了。
耗材则是一大瓶米色的水洗光敏树脂,用它打印的模型可以直接清水冲洗,非常方便。
安装过程照着说明书一步步操作还是很简单的,主要就是安装构建板和料槽这两个部分,小白也能轻松上手。
来看看机器的外观吧,305.9mm(L)*273mm(W)*567.3mm(H)的体积还是不小的,盖上红色的半透明防护罩之后,外形很是威武霸气。
机身采用了一体式结构,基于精密双导轨的Z轴+T型丝杆组合结构,Z轴精度为0.02mm,微米级精准稳定运行,能够有效消除抖动,提升打印成功率,打印过程中消除层纹,使得打印模型更精准,表面更光滑细腻,完美还原作品的每一个细节的同时,也减少了后期工作。
标配料槽一个,料槽内部的MAX标识代表了最大液位线,倒入液态树脂时需要注意不能超过这条线。料槽后方采用中板小台阶设计,能有效防止树脂进入内部损坏机器。
构建板则是采用了镭雕工艺,这种工艺的好处就是能够明显增加平台底部模型的附着力,减少翘边和掉板的风险。
LCD屏幕的配置,算得上是土星3最卷的地方之一了,它采用了10英寸12K的单色液晶屏,比常见的8K屏参数高出一大截,分辨率达到了惊人的11520X5120,对比度为500:1,打印速度最大可以达到70mm/h,层曝光固化时间缩短至1.5-3秒,除了提升打印效率之外,还大程度还原模型细节。
配件里还有一个空气净化器也是挺意外的,原来我还以为是插手机用的,后来研究了一下,原来打印机的机身上有两个USB口,一个是用来插这个升级版空气净化器2.0的,另一个是用来插U盘的(注意U盘不能插到空气净化器接口,容易损坏设备)。
空气净化器内置了活性炭芯,可以吸收和过滤掉树脂那股刺鼻的怪味。如果还是不放心,罩子上还贴心的增加了开槽设计,可以外接空气净化器。
一般的3D打印机在打印的时候,发热量可是很恐怖的,不过ELEGOO爱乐酷Saturn 3在散热方面做得很是到位,采用4根纯铜导热管加四风扇结合的独特双导热散热设计,使发光源恒温低于60度,使散热性能更高效,显著减少了光衰现象,延长了3D打印机的光源使用寿命 。再加上静音TMC2209驱动的电机,有效散热的同时还能使机器在打印期间实现低分贝运行。实测我一边写这篇稿子,机器在一边在打印,几乎只能听到微弱的嗡嗡声,有点像白噪音,反而让我更专注了。
机身正面是一块4英寸的IPS高清电容屏,支持触控操作,通电后打开开关屏幕会自动点亮,然后就可以直接像手机一样触屏操作。
接下来按照说明书中的步骤进行调平,过程也比较简单,调平结束后装好料槽,就可以准备切片了。
土星3支持多种切片软件,我这次用的是U盘里自带的CHITUBOX,它支持Mac、Linux和Windows 64位系统,使用很方便。
安装完成后,点击“文件——打开文件”,再选择之前在各大模型网站上下载的3D模型文件(.stl后缀名),稍等片刻就能看到模型预览出现在软件界面上。
我感觉操作页面还是很简洁明了的,直接点击界面左边的菜单就可以对模型进行移动、旋转、缩放和镜像等,初次使用也没什么压力。
不过打印前还需要进行一些设置,点击界面右边的”切片设置“,再点左上角的+号,选择ELEGOO SATURN 3作为默认打印机。
打印的参数保持默认就好,不需要作出任何改变,可以看到X轴和Y轴的px值分别是11520和5120,代表了打印分辨率是12K。
树脂参数这里,可以输入购买的树脂的真实价格,这样软件就会算出每次打印模型的成本了。
设置好所有参数之后,点击“切片”,然后点击“保存”将切片文件导出到U盘,再将U盘插入打印机,就可以愉快地开始打印啦。
土星3采用了COB光源加菲涅尔准直透镜的光学设计方案,光源对比度提升40%,且没有背景光干扰,能获得更小的光线角度,打印出的模型也能更加锐利、逼真,细节呈现更完美。
看着打印出来的模型,还真有一种成就感呢,模型的细节和边缘都很精细,没有明显毛刺和粗糙的感觉。不得不说第一次使用3D打印机就能成功打印,真的非常激发人的动手能力。
ELEGOO爱乐酷这个品牌在3D打印领域还是挺知名的,旗下产品的价位也从一千多到四五千应有尽有,花一部手机的钱,玩玩3D打印,真是新鲜感十足。我手头的这台ELEGOO爱乐酷Saturn3,从安装、设置到打印都十分简单,哪怕是十足的新手,跟着说明书一步步走也能成功打印。很多朋友可能还会被建模这一步劝退,但其实现在已经有很多免费的模型网站或者大佬免费分享的图纸,都是可以轻松找到的,所以感兴趣的朋友可以放心入门。
审核编辑黄宇
3D打印
27文章
3573浏览量
110172
3D打印技术:如何让古老文物重获新生?
有源晶振在3D打印机应用方案
3D打印技术应用的未来
物联网行业中的模具定制方案_3D打印技术分享
3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
