simulink模型工作区与 MATLAB 工作区的差异在于每个模型都带有自己的工作区以存储变量值。
simulink模型工作区类似于 MATLAB基础工作区,不同之处是:
模型工作区中的变量仅在该模型的作用域中可见。
如果 MATLAB 工作区和模型工作区都定义了具有相同名称的一个变量,并且该变量不出现在任何中间封装子系统或模型工作区中,则 Simulink软件将在模型工作区中使用该变量的值。
模型的工作区能够有效地为其提供自己的命名空间,从而允许您为模型创建变量,而不存在与其他模型发生冲突的风险。加载模型时,工作区会根据数据源进行初始化。
说个例子
matlab自带的模型:sldemo_househeat
可以正常运行得到结果
查看模型资源管理器,看里面的model workspace,可以看到对应的模型参数
把这个模型另存为一个名字,保存到其他的位置,此时运行模型就会出错,之前定义的参数全部丢失
这个报错的原因是模型在另存为的时候,模型需要的参数都保存在sldemo_househeat_data.m文件,这个文件没有一起保存过来
运行这个参数代码,然后模型就可以正常运行了
但如果想数据还是像源文件一样保存怎么操作了??
找到工作区数据,选择matlab代码,然后点击从源重新初始化,这样所有的数据就全部保存了,模型可以正常运行
结尾多说一点内容:
在Simulink中,模型变量工作区用于管理和操作与模型相关的变量。这些变量可以是模型参数、输入信号、输出信号或其他中间计算结果。
模型变量工作区提供了以下功能:
- 变量编辑器:变量编辑器是一个表格界面,显示了模型中定义的所有变量及其当前值。你可以使用变量编辑器来查看和修改这些变量的值。它还提供了一些功能,如复制、粘贴、导入和导出变量数据。
- 模型工作空间:模型工作空间是一个用于存储模型变量的集合。你可以将变量添加到模型工作空间中,并在模型中的不同部分使用这些变量。例如,你可以将一个模型参数定义为工作空间中的变量,并在模型的不同块中使用该参数。
- 信号和参数连接:模型变量工作区还提供了信号和参数连接的功能。你可以使用工作区中的变量连接模型的输入和输出信号,以及模块之间的参数。这使得你可以轻松地管理和修改模型的输入和输出。
- 数据存储:模型变量工作区还可以用于存储模型的历史数据。你可以配置模型,使其将模拟结果或实际数据保存到工作区中,以供后续分析和查看。
总而言之,Simulink模型变量工作区是一个集中管理和操作模型相关变量的工具,提供了编辑变量、连接信号和参数、存储数据等功能。通过使用模型变量工作区,你可以更方便地管理和操作与模型相关的变量。
MATLAB仿真
4文章
176浏览量
21040 -
simulink仿真
75浏览量
9120
使用LabView SIT工具包链接Simulink模型的方法
LabVIEW调用simulink模型
LabView RT系统下与simulink模型通信问题?
电动助力转向EPS——理论公式推导及simulink模型
Simulink模型生成代码
Simulink中STM32工具箱一览
介绍一种基于matlab/simulink的异步电动机仿真模型
介绍一下ARCore的基本概念并剖析其工作机理
分享一下Cortex-M裸机环境下临界区保护的几种实现方法
介绍一下simulink的模型工作区
