电气装置是任何房间、办公室或建筑物的重要组成部分。每个此类安装都需要不时进行维护、升级或维修,这涉及所涉及的电工(电气安装人员)承担一定的风险。
电气安装时的关键安全规则和最常见的错误
使用电气装置总是有一定程度的风险,但是,它可以有效地最小化。先决条件是遵循安全规则,使用正确的工具并避免可能导致故障或事故的基本错误。
安全电气安装原则
典型的单相或三相装置中的电力可能对健康和生命构成严重威胁。因此,为了您自己的安全,您应该穿戴适当的个人防护设备(护目镜、手套、衣服、鞋类、绝缘垫)并使用安全的工具和设备(经过认证的仪表、测试仪、探头、绝缘手动工具,如钳子、螺丝刀、组合钳、开放式或插座扳手)。在家中使用电气装置时,您可以通过确保使用 TN-S 系统正确设计和保护装置来提高安全性,即整个系统使用单独的保护导体,仅用于保护连接的电器。这里,有一些基本规则,其中最重要的是要有三线单相系统(相线、中性线和保护线)或五线三相系统(相线L1、L2、L3、中性线和保护线)。显而易见的结论是,在所有房间中,都必须安装带有保护触点的插座,并连接保护线。灯具的情况与此类似,灯具必须符合II级防护要求:它们还必须连接到保护导体。
剩余电流断路器和安全电缆布线
关键的安全规则之一是使用剩余电流断路器保护安装电路,并使用等电位连接将保护导体与其他装置的导电部件连接起来,以平衡导电元件的电势。还必须以直线布线电缆,并始终平行或垂直于墙壁和天花板的边缘:这是一个绝对基本原则,必须遵守。显然,所有电缆都应隐藏在特殊的电缆管道、管子或托盘中,但覆盖有塑化 PVC 护套(所谓的聚乙烯基)的多芯电缆除外,这些电缆可以直接自由铺设在表面或石膏下。在浴室和其他有此类插座飞溅或灰尘风险的房间(车库、卫生设施等)安装插座时,必须使用防护等级至少为 IP44 的电器。
为了确保建筑物内电气装置的工作安全性,建议为照明、通用插头插座、飞溅风险较高的插头插座(浴室、厨房)以及一些需要单独保护的电器(计算机、服务器等)运行单独的电路。
进行电气安装 – 最常见的错误
通过避免一些常见错误,可以提高电气装置工作的安全性:
错误 1:使用不适合负载的保护装置——后果包括安装过载,这可能导致电器损坏或引起火灾;
错误2:选择横截面不足的导体–后果与安装过载的情况相同;
错误 3:彩色导体的使用不一致——其影响,特别是在三相电器的情况下,可能是电器外壳上出现电压,这可能导致触电;
错误 4:绝缘不连续、触点绝缘不正确或配电盘内的触点扭曲——这可能导致电流泄漏(空闲功耗)、短路和剩余电流断路器的触发;
错误 5:配电盘(保险丝盒)中的保险丝和电线标签缺失或粗心——此类遗漏使得难以找到需要暂时断开的安装部分;
错误6:单个电路和插座上的负载过大–限制电路数量的常见后果会导致过载,这在前面已经讨论过。
家庭电气安装 – 应包括哪些电路?
直到25年前,独立式住宅中的典型电气装置由4到6个电路组成,包括恒定和重复的元素,如照明电路,插座电路和高功耗设备的电路,即所谓的“厨房和浴室电路”,为炊具,烤箱,水壶或洗衣机供电。随着时间的流逝,在设计用于为物业供电的电路中出现了另一个相当明显的电路,即庭院照明,电动门,对讲机或花园工具(如割草机和洒水器)连接到的电路。如今,需要单独电路的系统和设备(通常对电源的变化或损耗非常敏感)的数量要多得多。根据实践经验,也可以得出结论,不值得使每个电路过载。因此,考虑到未来可能的需求,最好是制造更多的它们。如今,在为独立式住宅设计电气装置时,值得考虑的电路数量通常是2年前建议的两倍甚至三倍以上。下面的列表中提供了将安装优化为各个电路的建议划分。
照明电路:在逐渐取代老式白炽灯泡的LED照明时代,为厨房、浴室、室外照明创建一个单独的电路,以及为建筑物每层的房间创建一个单独的电路是安全和功能性的。
房间内的插头插座:插座应连接到单独的电路或多个电路 - 取决于连接的数量和建筑物的大小。每个房间的单独电路是最佳解决方案。
IT 设备 – AV – TV:强烈建议使用用于计算机、打印机、扫描仪、音乐系统和家庭影院的独立电路。出于安全原因,建议使用不间断电源 (UPS) 支持此类设备。
通道(疏散路线):所有走廊,连接房屋和车库之间结构的通道等。应连接到单独的电路。这增加了居民的安全。
功率输出大于 1500W 的电器:所有此类电器都应由单独的电路供电。由于现在我们的厨房和浴室中有许多电器的功耗至少为 2000W,专家建议设置多个电路——一个单独的电路用于电磁炉、洗碗机、冰箱和水壶、洗衣机、烤箱、厨房照明和抽油烟机。通常,小型家用电器的厨房和浴室插座应始终连接到单独的电路。这同样适用于地板采暖,最近在浴室(加热垫或电缆)中变得非常流行。
后院,物业周围:后院(花园)照明,泳池泵,电动门,车道加热,池塘,院子维护设备都需要一两个单独的电路,具体取决于您的需求和电气负载
为电路选择合适的保险丝 – 如何将保险丝与电源相匹配?
自动过流断路器,通常称为保险丝,保护单个电路和与其相连的设备。它们的目的是在发生短路或过载时立即切断电能。这可以立即发生或延迟发生,例如在具有高浪涌电流能力的 C 型保险丝的情况下。它们在配电箱中连接到一侧的相线和另一端的插座或开关。
自动保险丝的特点是什么?
自动保险丝是一组相当多样化的产品,可以根据几个参数进行划分。这里值得一提的是时间电流特性,它指定了断路器跳闸的时间。在这种情况下,正确选择保险丝非常重要,因为连接敏感电子设备的电路必须以不同于需要更高浪涌电流的电机所连接的电路的保护方式。在讨论家庭安装保护解决方案时,我们可以跳过与工业应用相关的一些特征,只关注其中的前三个特征。
A 型时间电流特性 – 这些是最敏感的保险丝,当检测到过载时,它们会立即跳闸。它们用于保护精密的电子设备。
B 型时间电流特性 – 这些保险丝是家庭中最常见的保险丝,它们保护例如照明电路或连接到电源插座的电路。它们的过载跳闸电流是额定电流的 1.13 – 1.45 倍,而短路跳闸电流是额定电流的 3 – 5 倍。
C 型时间电流特性 – 具有此特性的断路器用于保护浪涌电流增加的设备。它们可以保护车库或车间中的电路。过载跳闸电流与B型熔断器相同,而短路跳闸电流为额定电流的5-10倍。
如何选择合适的过流断路器?
为特定电路选择合适的过流断路器主要取决于类型,或者更确切地说,取决于与其连接的设备产生的电路中的负载程度。在这里,必须进行计算以正确选择参数,例如:短路分断能力、极数、跳闸曲线或额定电流。在实践中,对于典型家庭安装中的电路,应使用短路容量为6kA和10kA的B型DIN导轨式过流断路器,因为它们在保护电缆免受过载和短路方面完全有效。对于在较大负载下运行的电路(例如厨房或浴室电路),建议使用额定电流为 16-20A 的断路器。对于标准的“插座电路”,10A-16A 保险丝就足够了,对于连接到灯具的电路,10A 保险丝绰绰有余。
RCD – 为什么安装剩余电流设备很重要?
自最近以来,剩余电流设备(简称RCD)已成为每个家庭配电盘和每个新安装中的强制性组件。它们经常与过流断路器混淆,但它们的操作和功能完全不同。简而言之,专业人员根据RCD可以处理的差分电流来区分三种类型的RCD。这些分别是:
高灵敏度剩余电流器件(高达30 mA),用于厨房,浴室,车间,工作室等。– 因安装或设备故障而引起的火灾风险相当高;
中等灵敏度剩余电流器件(30至500 mA),非常适合保护住宅建筑或建筑工地的通用电路;
低灵敏度剩余电流器件(500 mA以上),用于高泄漏电流的电路,并作为整个家庭电气安装的主断路器。
如何安装RCD?
RCD的安装方法清楚地揭示了其工作模式,因为它以相导体和中性导体穿过的方式安装在配电箱中。当情况稳定和安全时,电路中流动的电流与中性线中流动的电流相同。一旦安装出现故障,电流就会“泄漏”并存在于例如电器外壳上——因此,相位和零线电流的值开始不同。正是这两个参数之间的这种差异为RCD命名,并且它的出现触发了将安装与电源断开连接的机制。
上文对刚果民盟的操作和使用的说明大体上回答了本章标题中提出的问题。该设备主要保护安装和连接设备的用户免受直接或间接接触引起的电击。此功能不仅可以挽救健康,还可以挽救生命。同时,RCD 可将连接到其中一个电路的装置或设备可能发生故障引起的火灾风险降至最低。
哪些配件应安装在“保险丝盒”中?
配电箱,通常称为保险丝盒,是一个内置空间,其中将本地电气装置的所有电路分组在一起——既有在房子内布线的电路,也有通向外部的电路,即通往花园、院子或车道的电路。这是所有保护措施所在的位置,因此安装可以正常运行,并在发生异常和危险事件或情况时保护电路、连接设备和我们(用户)。
作为标准,每个这样的盒子(通常也称为配电盘或接线盒)都包含过流断路器,通过中断电流来保护电路及其用户免受短路或过载的影响。除此之外,至少还需要有一个刚果民盟的存在。在配电盘中,您还可以找到所谓的隔离开关,它将电源与整个安装切断。该主急停开关允许 - 例如在发生洪水或火灾时 - 立即关闭整个设施的电源。
除了上述基本组件外,配电箱中通常还安装了额外的模块和附件。很大程度上取决于建筑物和电气安装的年龄,以及建筑物经理是否为建筑物配备了额外的自动化,随着“智能家居”概念的发展,这在我们的家庭中越来越受欢迎。以下列表列出了市场上大多数可能的附加模块和附件,这些模块和附件可以安装在典型的配电箱中:
电涌保护器通常称为电涌放电器:保护电气装置和与其相连的设备免受由于高安培电流流动而可能发生的损坏。这是雷暴期间闪电击中附近输电线路的典型情况。
优先继电器:它们监控配电和负载。当连接到装置或电路的太多电器被打开时,这些继电器允许被确定为优先的电器运行。其他不太重要的被关闭。
控制编程器:它们是简单家庭自动化系统的一部分,允许根据预设程序在特定时间为选定的电路供电。典型应用包括在进入房屋或启动热水器之前打开灯。
电表:这是任何电气装置的强制性组件,通常安装在保险丝盒中,尽管这不是规则。
指示灯,也称为指示灯:用于通知用户给定电路或连接点中存在电压的安装。
插座:这些插座通常与典型的建筑配电盘相关联,但一段时间以来,它们也安装在单相和三相安装的家庭配电箱中。
数据传输模块:这些模块可以组合在单独的多媒体配电盘中,但也可以在单个通用保险丝盒中工作。它们包括路由器、转换器(光纤互联网)、电视和 Wi-Fi 中继器、交换机、控制器或带有 230V 和 USB 插座的配电盘等设备。
三相安装:它们与单相安装有何不同?
三相安装正在成为必不可少的设备,不仅在家庭车间或工作室中,而且在任何现代厨房的独立式或多住宅中。三相电源为230/400V安装,由五根导体组成。其中三个是相导体,另外两个是中性N和保护PE导体,这在较旧的三相系统中相当罕见。这种装置用于配备具有相当耗电量的设备和机器的房屋。这些包括电饭煲、炉灶、电锅炉、即热式热水器、锅炉、洗衣烘干机和地暖系统。
为大功率电器供电并不是三相安装的唯一好处。另一个是安全性和舒适性:三个独立的阶段使您可以同时使用上述设备而不必担心。
三相安装的必要组件(设备、附件)。
三相安装基本上由与单相安装相同的组件组成。但是,它们各自的电路应精心规划,这些电路为特别重要的高功耗电器(厨房和车间设备)供电。建议在此类安装中添加三相插座,在房屋外,车间或车库中。他们将在需要时为建筑设备供电,例如当用户决定扩建房屋时。
在保护家庭电气装置时,值得确保剩余电流设备跳闸不会同时关闭太多地方的电源。因此,最佳解决方案是至少使用2-3个RCD,包括一个用于三相设备的单独RCD。但是,在选择合适的RCD时,应该记住,在这种情况下,关键参数是导体的横截面及其负载能力。这些参数对于三相安装尤其重要,因此需要达到B型20A断路器。
电气装置
39浏览量
9772 -
安全准则
3浏览量
5688 -
电气安装
9浏览量
6814
