在工作世界中,主管往往是那些高度组织和积极主动的人。当一个复杂的项目出现时,这种类型的干劲十足的人就会出现,确保达到进度里程碑,并在关键时刻做出重要决策。
在电子系统中,监控IC也扮演着类似的角色,密切关注微控制器、FPGA、ASIC和其他控制组件中的电压电平。只有在电源轨稳定在规定值内后,这些IC才能启用电子负载。简而言之,这些设备是提供简单硬件保险层的模拟英雄。然而,在有些环境中,这些IC很难正常工作。例如,当监控人员需要在嘈杂的环境或空间或功率受限的应用中操作时,这项简单的任务可能会成为一项挑战。让我们来看看解决监控IC所面临挑战的一些方法。
实现更好的抗噪性
外部和内部源会在汽车环境中造成电磁干扰。来自点火组件、电机和类似脉冲型系统的“电弧和火花”噪声通过产生破坏性欠压或过电压来影响电子电源轨。在为车辆选择电子元件时,噪声容限或抗扰度是一个重要的考虑因素。
图1描绘了控制汽车远程摄像头模块、控制器局域网(CAN)、串行器和解串器的微处理器监控IC示意图。每个电子负载在其指定的输入电压范围内正确运行。每个负载的工作范围受电源和监控IC的精度以及输入电压噪声幅度的限制。精确的监控IC将提供更大的噪声裕量。例如,在0V监控门限上,精度优势±5.3%,将提供15mV的额外抗扰度。
图1.在此图中,监控IC控制远程摄像头模块、CAN、串行器和解串器。
为了获得更大的灵活性和更大的抗噪裕度,宽 VDD图1所示的监控IC输入电压范围就是一个很好的例子。
省电的方法
在便携式应用中,可以使用精确的监控IC来降低电子负载电压,从而节省功耗。精度优势为±ε%的监控IC将实现ε%的额外工作范围。考虑在最小电压 V 下工作的电子负载在.由具有±0.5%精度劣势的监控IC监控的相同电子负载将不得不在更高的最低电压1.005V下工作在.其相关的功率损耗(与V的平方成正比)在) 在后一种情况下会更糟 1%。这与将电子负载的电源效率降低1%点相同,这并非易事。
由于其工作所需的电源电流,监控IC可能会成为处于休眠模式的系统的重要电流消耗。然而,采用现代CMOS工艺设计的监控IC应将电流消耗降低到10μA量级,从而最大限度地减轻电池负担。
为什么尺寸对旋转和线性编码器很重要
在另一个例子中,运动编码器(将轴或轴的线性或角位置或运动转换为模拟或数字信号的机电设备)将许多电子设备压缩到狭小的空间中。图 2 显示了编码器中嵌入的专用标准产品 (ASSP)、电源、监控/POR/OTP 和 RS-485 接口子系统。
图2.编码器 ASSP 电源轨控制
在这种空间受限的应用中,将监控和保护功能集成到小型IC封装中确实会产生影响。如图3所示,MAX16132、MAX16133、MAX16134和MAX16135 μP监控器采用小型SOT23-8封装。 您可以看到与笨重的MSOP10中的类似设备的大小对比。较大的封装占用的PCB空间约为两倍。
图3.SOT23-8的尺寸优势
MAX16132–MAX16135 μP监控器是监测IC的优秀示例,可解决我们讨论过的挑战。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
7680浏览量
152339 -
FPGA
1632文章
21816浏览量
607070 -
asic
34文章
1206浏览量
120946
婴儿监控器开发高手请进
无线监控器
无线监控器
电源IC 电流和电力监控器、调节器
电源监控器stm32芯片
STM32电源监控器概述原因
根据ARM的电子负载网络监控系统
