你有可穿戴设备还是耳戴式设备?根据福布斯引用的行业分析,未来五年,全球可穿戴设备的销售额预计将以平均每年20%的速度增长。
智能手表提供的不仅仅是计时。它们是用于监控健康和健身、消息传递、叫车以及基于支持的应用程序进行任意数量的交易的设备。最重要的是,这些小巧但功能强大的设备应该使我们的生活更轻松、更方便。长电池寿命是这个等式的关键部分。
一块好的智能手表至少可以使用一天才能充电。如果您正在设计智能手表和其他可穿戴设备以及耳戴式设备,将正确的电量计 IC 集成到您的设计中可以改变客户对设备的电池寿命感到高兴或恼火。
选择合适的电量计 IC
那么,对于尺寸和功率受限的连接电子设计,您应该在电量计IC中寻找哪些特性?请考虑以下因素:
准确预测电池运行时间。举个例子,考虑一个智能手表,它在一天内在主动状态下运行 5 小时,在被动状态下运行 19 小时。如果这样的设备在这段时间内在主动模式下消耗40mA,在被动模式下消耗4mA,则总共消耗276mAh,这大约是典型智能手表电池的容量。这就是为什么准确预测电池运行时间对于避免设备在运行时意外或过早中断非常重要的原因。
在低温下具有良好的精度,这一点很重要,因为可穿戴设备将在户外环境中运行。
低静态电流。由于电量计持续监控设备的电池,因此其能耗确实会减少系统运行时间。因此,静态电流越低,越能延长设备的电池寿命。
任何可能最大限度地减少冗长电池表征工作的功能。由于存储在电池中的能量取决于负载、温度和其他参数,因此开发人员通常需要在实验室中表征电池在各种条件下的特征。表征有助于提高电池性能的准确性,有助于最大限度地减少充电状态(SOC)误差,并正确预测电池何时几乎耗尽。然而,这一过程的大量实验室工作可能会阻碍上市时间目标。
小尺寸对于实现舒适时尚的外形至关重要。
无需表征的准确 SOC
Maxim开发的算法ModelGauge m5 EZ算法,对于大多数常见的锂电池,无需表征即可生成准确的电池SOC估算值。该算法使用针对特定应用进行调整并嵌入在电量计 IC 中的电池模型。它将库仑计数器的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性结合在一起。为了进一步提高精度,该算法还提供负载和温度补偿。评估套件软件中包含一个简单的配置向导,可让您生成电池模型。
MAX17055电量计IC包括ModelGauge m5 EZ算法。该 IC 适用于可穿戴设备,在 0.7mm 间距、7.18mm x 0.4mm、1 引脚 WLP 中仅提供 4.1μA 关断电流、5μA 休眠电流 (IC 仍在监视电池)和 9μA 有源电源电流。该器件可自动补偿电池老化、温度和放电速率。MAX17048是另一种适用于小型锂离子电池供电电子器件的简单电量计IC。该IC具有3μA的休眠电流(IC仍在监视电池)和23μA有功电流,并且只需要一个外部电容器(与竞争器件的多个外部组件相比)。它采用更小的 0.9mm x 1.7mm、8 凸块 WLP。电量计不需要任何检测电阻,而电量计通常需要检测电阻来测量电流。
在规划下一个可穿戴设备、耳戴式或类似设计时,请选择能够满足客户对长电池寿命和准确电池健康信息的期望的电量计 IC。
审核编辑:郭婷
锂电池
260文章
8226浏览量
172795 -
soc
38文章
4243浏览量
219890 -
计数器
32文章
2278浏览量
95420
使用阻抗追踪电量计
单节和多节电池电量计的区别
了解电池容量配置电池电量计
电池电量计有什么困扰
通用电量计如何选型
消除对于电池电量计的误解—精确的电池监测可以提高无线手机和其
表征锂离子电池以与基于开路电压的电量计一起使用
如何使用低功耗电量计对原电池进行电量计
